Unterschiede CIA...
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 9.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2023 um 20:15) ist von CK71.
  • Gibt es Unterschiede zwischen den CIA-Bausteinen 6526 und 6526a ? Sind sie mischbar ?
  • Die A sind 2MHz Typen. Abwärts sind die mischbar, aber ohne A gehen nur bis 1MHz.
  • Ich weiss nur was von dem Bug mit dem serial registerm aber das war bei den VIA 6522.
    Was gibt es eigentlich fĂĽr Unterschiede zwischen CIA 8520A und CIA 6526A?
  • Ich frage, weil ich noch 2 CIAs an Lager habe. Also 6526a. Original sind 6526 drin. Das Problem ist, daĂź der Cursor nicht mehr erscheint im Basic aufm Startbildschirm. Hab die CIAs einfach mal getauscht. Leider ohne Erfolg. Kann aber auch sein, daĂź die CIAs nicht mehr sind, die ich noch da hatte.
  • Man kann definitiv 6526A Typen nehmen statt 6526, umgekehrt nicht normalerweise.
    Der 8520 hat keine Echtzeituhr mehr sondern einen weiteren Timer. Oder meinst du den 8521? Letzterer ist kompatibel zum 6526 und kann statt dessen verwendet werden. Es gab damals das Gerücht man könnte einen der beiden 8520 im Amiga durch einen 6526A ersetzen ohne Probleme zu bekommen. Ich habs nie probiert.
    Hier ist eine Diskussion zum 6526 / 6526A: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat der 8520 schon eine Echtzeituhr, oder was meinen die sonst mit "Time-of-Day Clock"?
  • Zitat
    Ich schon, ging zumindest beim Amiga 1000. Einer ging. Wenn man den anderen benutzt hat, fror die Maus in der Workbench irgendwann ein. Aber fĂĽr Spiele hat es meistens gereicht ...
    Muss ein Fehler sein, der 8521 ist der Ersatz fĂĽr den 6526.
    Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Hat der 8520 einen 24Bit-Timer anstatt der TOD. Ein Datenblatt konnte ich aber leider nicht finden. Wer ein Datenblatt zum 8520 hat, immer her mit.
  • Nein, ist kein Fehler. Das 8520-TOD ist korrekt als 24-bit-Zähler beschrieben. (DaĂź Commodore sich besser einen neuen Namen dafĂĽr ausgedacht hätte sei dahingestellt)
    ich hole diesen Thread mal hoch, da ich hier keine Antwort zu meiner nachfolgenden Frage gefunden habe, denn in meinem C64 sind 2 CIA Bausteine vom Typ 6526 - R4 verbaut.
    Leider sind diese nicht im MOS Datasheet aufgefĂĽhrt und so frage ich mich, welche Unterschiede es ggf. gegenĂĽber den Typen 6526 A / 6526 B /... gibt. Hat eventuell jemand eine kleine Ăśbersicht aus der die Unterschiede zu erkennen sind? Taktfrequenz, Bauart bedingte Unterschiede, etc.?
    Lieben Dank und einen schönen Restsonntag.
    Lieben GruĂź, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • Das 'A' steht fĂĽr '2 MHz', das 'B' fĂĽr '3 MHz'. Damit ist die maximale Frequenz gemeint, langsamer betreiben geht immer.
    Das 'R4' steht fĂĽr 'Revision 4', Commodore hat das immer nur solange draufgeschrieben bis sie meinten, daĂź der Chip jetzt tut was er soll. Dann haben die die R-Nummer weggelassen. Die 6526R4 dĂĽrften von 1983 sein...
    Es gibt noch weitere CIAs, nämlich den 6526A-1 und den 8521R0. Die Bedeutung des 'A-1' ist mir noch unklar, der 8521R0 ist der 6526 auf einen neuen Prozess portiert. Nach kurzer Zeit wurden sie allerdings wieder mit 6526 gestempelt. Alle 6526 nach Ende 1986 sind intern 8521R0 oder 8521R1, je nachdem ob neben dem Datecode ein '206A' oder ein '216A' steht. Der 8521 verhält sich in einem kleinen Detail anders als das Original, aber das sollte kein Problem mehr sein, alle wichtige Software die dieses Feature braucht sollte heute damit zurechtkommen.
  • Danke Gerrit,
    weiĂźt Du eventuell auch welche Frequenz beim Typ R4 verwendet werden kann, ist das eher ein A-Typ oder ein B-Typ. Aus Deiner Antwort wĂĽrde ich eher auf einen A-Typ tippen, wĂĽrde das aber gerne untermauern oder ist das eher der 1MHz Typ, sprich ohne Angabe A oder B?
    Meine Spielzeuge
  • Wenn beim R4 kein 'A' oder 'B' draufsteht ist der fĂĽr 1 MHz. Gleiches gilt fĂĽr 6526 ohne R4.
    Manchmal wurden die auch nachträglich gestempelt, dann sitzt das 'A' etwas unmotiviert irgendwo auf dem IC.
  • Du kannst aber auch GlĂĽck haben, dass ein 6526 mit 2 MHz zurechtkommt. Es wurde von MOS halt nur nicht garantiert (z. B. weil sie nicht auf 2 MHz geprĂĽft haben.
    In dem Fall kann man es nur ausprobieren und ist wie mit dem Ăśbertakten von z. B. Prozessoren. Die meisten vertragen mehr als draufsteht, wird jedoch nicht garantiert.
  • Wenn MOS ein 'A' draufgedruckt hat, dann konnte der CIA die 2 MHz auch bei den im Datenblatt genannten Extremwerten ab. Ohne 'A' kann es sein, daĂź er bei maximaler Temperatur und minimaler Spannung nicht funktioniert, aber solange beides nicht gleichzeitig auftritt keine Probleme macht.
  • Hallo F64 Freunde,
    ich hole diesen Thread auch noch mal hoch weil ich euer Rat brauche.
    Habe ein ASSY 250407 Rev.B aus (1983) gefunden aber ich brauche die CIAs und die Beschreibung ist MOS 6526R-4 (1984), daher sind die 1MHz wie ich es hier verstanden habe.
    Die CIAs brauche ich fĂĽr mein Longboard 250425 Rev.B und er hat die CIAs MOS 6526, die Frage ist nehmen oder lassen?
  • Die CIA sind völlig identisch. Auch wenn es nicht drauf steht, sind in den 'MOS 6526' auch (zu 99,9%) 6526 R4 drin.
    Solange 6526 drauf steht ist es im Grunde egal...
  • Aber der 6526 ist 2MHz und der 6526R-4 hat 1MHz, habe ich hier ein Problem wenn ich die in ASSY 250425 Rev.B benutze?
    Commodore C64 (1983) - Assy 250407 Rev.C
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.A
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.B (USA)
    Commodore C64c (1986) - Assy 250466 HB4 B3 (HK)
    Commodore C64 (1987) - Assy 250469 Rev.3 - "Aldi" (USA)
    Commodore C64c (1990-1991) - Assy 250469 Rev.3 & 4, A & B
