Unterschiede CIA...
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 9.716 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2023 um 20:15) ist von CK71.
  • Aber der 6526 ist 2MHz und der 6526R-4 hat 1MHz, habe ich hier ein Problem wenn ich die in ASSY 250425 Rev.B benutze?
    Nachdem der ganze C64 nur mit 1 MHz läuft: NEIN.
    "Und im C128"?
    Nachdem I/O-Zugriffe auch beim 128 mit 1 MHz laufen: NEIN.
    In der 1571 brauchst du einen 2 MHz-Typ.
    [edit]
    Und ein 2 MHz-Typ ist ein 6526A und von dem lese ich bei dir sowieso nichts?
    [/edit]
    [EDIT 2]
    Wie kommst du da drauf?
    Ein 6526 und ein 6526R-4 sind 1 MHz.
    Ein 6526A ist 2 MHz.
    Manche haben das "A" irgendwie dazugefrickelt -> sind 2 MHz.
    Aber ohne A, egal ob R-4 oder nicht -> 1 MHz.
    [/EDIT 2]
  • Das kling dann Super weil ich die CIAs und MOS 6510 CPU brauche, denn rest habe ich dann fĂĽrs Teile wenn ich etwas brauche, aber die eigentliche Frage ist laufen die beide CIAs und CPU 6510 oder habe ich ein Board fĂĽrs Wand gekauft.
    Commodore C64 (1983) - Assy 250407 Rev.C
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.A
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.B (USA)
    Commodore C64c (1986) - Assy 250466 HB4 B3 (HK)
    Commodore C64 (1987) - Assy 250469 Rev.3 - "Aldi" (USA)
    Commodore C64c (1990-1991) - Assy 250469 Rev.3 & 4, A & B
  • Ales Klar kinzi, habe den "A"vergessen...
    Nein, das Board ist defekt und wer weiß was da nicht Stimmt und wenn die CIAs erwischt hat und den CPU auch dann habe ich 44€ in Wind weggeschmissen, das habe ich eigentlich gemeint.
    Bedanke mich beiden fĂĽr eure Hilfe, ihr beide habt mir sehr geholfen, alles anderes werde ich noch Sehen geht da was und soll ich das Risiko auf mich nehmen.
    Kling verlockend weil er alles hat was ich brauche, aber die eigentliche Frage ist sind die Funktionsfähig oder Tot und die Beschreibung lautet "zeigt beim einschalten kein Bild/Strom?!".
  • , aber die eigentliche Frage ist sind die Funktionsfähig oder Tot und die Beschreibung lautet "zeigt beim einschalten kein Bild/Strom?!".
    Die wird außer dir niemand beantworten können?
  • Ja, das weiĂź ich.
    Eigentlich von allem Boards das ich gesehen habe der hat wenigstens etwas, die anderen sind quasi nagt, da gibt es nichts auĂźer Board und RAMs.
