Wie syncronisiert man die Xbox360-Fernbedienung mit der Xbox 360 ?
Bei den Controllern muss man da ja auf der Konsole und auf dem Controller den Syncron-Button drücken, wie funktioniert das aber mit der originalen Xbox360-Fernbedienung ? Habe leider keine Anleitung mehr dazu...
Xbox 360: Wie syncronisiert man die Xbox360-Fernbedienung ?
Ezeyer -
23. Juli 2011 um 00:02 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 6.676 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dieses PDF könnte dir weiterhelfen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Simpel ausgedrückt: Gar nicht. Ist ne Infrarotfernbedienung. Dafür hat die 360 auch das kleine "Fenster" neben dem einen Memorycard-Slot.
Hab das Problem lösen können, man musste in der
"Einstellungen" => "Konsoleneinstellungen" => "Fernbedienung" => "Xbox 360 Fernbedienung" auswählen, dann funktionierte die Fernbedienung wieder.
Mit Fernbedienung lassen sich der DVD / HD-DVD -Player viel besser steuern als mit dem Controller, weil dieser sich nach einer Zeit immer wieder abschaltet und so immer erstmal wieder eingeschaltet werden muss, diese Prozedur entfällt bei der Xbox 360 Fernbedienung.
Lohnt sich das Teil, außerdem kann man sogar einige TV-Geräte mit bedienen. Es gibt 2 Versionen davon, ein kleinere und größere FB, beide kosten in der Regel nicht mehr als 10 Euro.
Oder man macht es eben klassich zu Fuß und programmiert die Universalfernbedienung mit deren Lernfunktion. So bekommt man recht sicher nahezu alle Funktionen auf der Univ-FB abgebildet.
