Habe soeben 2 Adapter von Eprom zu ROM gelötet, um meinen beiden 1541 Laufwerken (erste Generation) Jiffydos zu verpassen. Ich habe 2 Eproms 2764 gebrannt von Adresse $0000 bis $1FFF. Habs jetzt mal an einem der beiden Laufwerke ausprobiert und den UB4 durch den Adapter samt Eprom ersetzt. Das Laufwerk hört nicht mehr auf zu laufen und ich kriege keinen Zugriff. Was mache ich falsch ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 48 Antworten
letzter Beitrag von do9brx am
Wie schaltest du die beiden Eproms um? Wärs nicht einfacher gewesen nen größreren stein zu nehmen und die Bank umzuschalten wenn man schon Adapter baut?
Aber Jiffy wegschalten ist schon fast unnötig in ner 1541. Die wird auch unter einem nicht Jiffy C64 nicht viel inkompatibler, und da sparst du dir den Adapter. -
ein häufiger Fehler wenn die Daten vom PC kommen (binärfiles) und am C64 gebrannt werden das hier eine Ladeadresse (ersten 4 bytes) vorrausgesetzt werden - dann stimmt natürlich die Gesamtgröße nicht.
Nein. Ich habe die JiffyDos-Sachen am Commodore auf Diskette. Hatte damals schon den C64c und die 1541 II umgebaut mit Files von der Diskette.
sinds 4 bei den Floppys? Im C64 sinds auf jeden Fall nur 2. -
Ich verstehe das jetzt mit den Startbytes auch nicht. Ich habe 2 Eproms 27c64 gebrannt mit 8kb Daten von Adresse $0000-$1FFF. Das Programm vom Goliath-Brenner hat das Eprom auch mit dem Speicher verglichen. Alles Paletti. Geht aber net...
Muß noch ein Baustein geändert werden statt dem UB4 ? In der 1541II ging das damals alles super easy...
8kb Daten
Genau 8kb, also 8192 bytes? Dann wird er dir die mit Sicherheit auch brennen, was ich mehrfach erfolglos ausprobiert habe, nur bringt dir das nichts.
Die Datei muss 8194 bytes lang sein. Alles andere ist nicht brauchbar.
In der Regel wird die Datei die du im Internet gefunden hast, oder woher auch immer diese stammen mag nur 8192 bytes lang sein. Das mag für die Software an sich stimmen, jedoch braucht der C64 vor den Daten noch 2 bytes für die Ladeadresse, welche er selbst schreibt. Bei deinem Versuch diese 8192 byte zu brennen wird er dummerweise nicht bescheid sagen, dass du gerade Mist baust, weil es ihm egal ist.
Was du machen musst ist einfach die Datei mit einem Hexeditor zu öffnen und an den Anfang der Datei 2 beliebige Bytes davor setzen, also diese Datei um 2 bytes verlängern. Wichtig ist, dass du diese 2 Bytes ganz zu Anfang der Datei einfügst, nicht am Ende. Die Datei muss danach also 8194 bytes lang sein. Welche 2 Bytes du da rein setzt ist egal, weil diese durch die Ladeadresse sowieso überschrieben werden.
Und für noch mehr Verwirrung: Bei deinem Versuch das Eprom zu brennen sind nun die 2 Bytes die für die Ladeadresse verwendet werden die ersten beiden Bytes deiner 8192 byte langen Quelldatei. Das...
erste Byte der Daten im Eprom entspricht nun dem dritten Byte deiner Quelldatei
zweite Byte der Daten im Eprom entspricht nun dem vierten Byte deiner Quelldatei
dritte Byte der Daten im Eprom entspricht nun dem fünften Byte deiner Quelldatei.Gelöst habe ich dieses Problem mit dem HEX Workshop, welchen du hier runterladen kannst: http://www.hexworkshop.com/
Und nun ganz simpel:
Die 8192 byte lange Datei mit "File - Open" öffnen
Dann mit dem Cursor an den Anfang der Datei springen.
mit der Schaltfläche "Insert" 2 bytes (DEC) einfügen.
Speichern mit "File - SAVE AS"Beim Speichern hab ich schon die Endung BIN weg gelassen weil die auf der 1541 sowieso nichtmehr verwendet wird. Mein Quickbyte II Brenner hat das so gefressen. Vielleicht braucht deiner PRG als Endung, aber das dürfte dir die Brennersoftware verraten.
So, guckst du Anhang -
Die 1541-II braucht ein 16K-Rom - ist die Datei, die du ins EPROM gebrannt hast 33 oder 65 Blöcke gross? Was steht in den ersten 8 Byte des EPROMs, mit dem deine Floppy nicht läuft? -
Nene. Ich habe verschiedene Dateien für die 1541 und die 1541 II. Die Datei für die 1541 hat nur 33 Blöcke, also 8kb. Wegen der Startbytes muß ich heut Abend mal schauen.
Wenn die Dateien von der 1541-Diskette kommen sollten die Ladeadressen stimmen.
Ich tippe auf einen Fehler im Adaptersockel 24->28pol. -
Warum das denn?? Das muss nicht so sein, bzw. ist nicht automatisch so, nur weil sie auf ner Disk liegen. Währ ja richtig schön
Überprüf mal... http://www.c64-online.com/seit…okus/epromrom-adapter.php
Können wir das nicht mit bebilderter Anleitung zum Download anbieten? Inklusive Brennservice? Geht´s noch? Das wird noch verkauft!!! Oder wollt ihr die letzten paar Anbieter noch vor die Wand fahren??? So ein $%*#&§+!!!
Mooooohhhhhhooooodddd!!!
Thema klaaaaaaauuuuusen!!!
Es sprach:
Zunächst einmal muss ich dir Recht geben: Jiffy DOS wird noch offiziell von Jim Brain angeboten. Deshalb sollte man das Produkt auch offiziell kaufen wenn man es benutzen will!Aber man muss auch unterscheiden, ob man den Schwerpunkt auf Eprom brennen legt, also lernen wie was abgeht und warum, oder ob es um die benutzung des Jiffy DOS an sich geht.
Ich denke Jim hat nix dagegen, wenn jemand Jiffy brennt um zu testen ob die Vorgangsweise funktioniert. Vorausgesetzt dass er danach diese Schwarzkopie wieder löscht!
Wenn man dabei derart beeindruckt ist vom Jiffy DOS, dass man es weiterhin benutzen möchte, dann wird wohl jeder hier soviel sein und das Produkt offiziell erwrben. Wir sind ja keine Kinde hier. Noch dazu, wo Jim ja ein Lizenzmodell anbietet, das selbst gebrannte Eproms einschliesst.
Schließt die Legalität dann nur Jiffy-DOS die beim Jim Brain bezogen wurden ein oder auch über zb. der Bucht gekauft wurden?
Ich gehe mal davon aus, jede erworbene Jiffy Lizenz ist legal, es gab ja zeiten vor Jim Brain.Aber wie willst du wissen ob die bei eBay erworbene legal ist? Das kann ja schon eine Raubkopie sein. Die wird auch nicht legal durch verkauf bei eBay.
Das will wohl keiner
Ja, einschließt Wenn man nur die Lizens bzw. ne Datei zum selber brennen erwirbt, bekommt man die dann gleich auf Diskette zugeschickt, oder muss man die selbst auf Diskette bringen (wie es möglicherweise bei aller Gutmütigkeit der Threadsteller getan hat)?
Genau, kann
Man bekommt keine Diskette zugeschickt. Man bezahlt einfach 3 Lizenzen, wenn man zb. einen C64 und zwei Floppys ausrüstet, und darf dann das jiffy auf den drei Geräten betreiben.Gedacht war das, um illegale Raubkopien nachträglich zu legalisieren.
Man spart halt auch Portokosten dabei. Aber ich persönlich ziehe die schönen Jiffy Platinchen von Jim vor. Die sind robust und verlieren den Inhalt nicht so wie Eproms und sind schaltbar.
Ja, die Platinchen hab ich auch. Nur wie man sie programmiert ist eine andere Sache
???Man gibt beim Kauf an was man drauf haben will: 1581, C64, 128D ...
Bei mir sind die fertig programmiert gekommen. Rein stecken und gut (sofern gesockelt ist).
Also. Bevor das hier ausartet.
1. Ich habe vor Jahren Jiffy-DOS gekauft original. Ein Kumpel von mir hat sich damals das Kernel ausgeliehen, die Daten auf Diskette gezogen und sich davon ein Eprom gebrannt. Also eine RAUBKOPIE. Er war der Böse, ich der Gute ! Ich hab mir die Diskette kopiert als Sicherheits-Kopie. Das darf man doch. Schließlich war das Jiffy mein. Das war am C64c. Muß irgendwann Ende der 90er gewesen sein.
2. Ich habe mir eine SuperCPU gekauft und somit Jiffy-Dos. Wir ihr wisst, ist in der SuperCPU JiffyDos eingebaut. Ich hab die SuperCPU vor 3 Jahren jemandem hier ausm Forum verkauft.
3. Ich habe hier eine Diskette mit der Jiffy-Version für den c64c+1541II legal und eine Diskette für den C64 Brotkasten und die 1541 der ersten Generation. Letztere Diskette habe ich nicht offiziell erworben, ich Schlawiner.
4. Ich wußte nicht, daß das Programm Jiffy-DOS vermarktet wird, sondern dachte eher, daß es sich um einen Brennservice handelt. Ihr wisst, was ich meine ! Jemand, der einem für Geld eine Kopie anfertigt von einem Freeware Programm, sich dafür aber nur das Material und den Arbeitsaufwand bezahlen lässt.
5. An die Moral-Apostel. Wieviele haben sich denn eine SuperCPU und ein originales JiffyDos gekauft für einen Batzen Geld ?? Es ist ja nicht so, als hätte der Hersteller nichts an mir verdient ! Wieviele Software habt ihr original am C64 ? Waren es nicht die Raubkopien, die der Software-Industrie damals wie heute geschadet haben bzw. schaden ? Wieviele CDs/DVDs/Blurays habt ihr im Schrank, die als Rohlinge den Besitzer wechselten ? Mal im ernst jetzt. Ich wollte niemanden angreifen oder kritisieren. Aber ich erstellte den Thread, weil ich vergessen habe, wie man ein Eprom brennt...
Ich hätte ja auch "schlau" sein können und ein anderes, ein Freeware-Kernel angeben können und insgeheim JiffyDos brennen. Ich wußte halt nicht, daß es sich hierbei um eine anscheinend illegale Vorgehensweise meinerseits handelt !Nichts für ungut.
Ich würde mich freuen, wenn man wieder back to topic weiter schreiben könnte. Vielen Dank !
