27256 Eprom anstelle 27128 ?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.660 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2011 um 21:46) ist von Diddl.
  • Ich habe viele 27256 Eproms, aber leider keine 27128 mehr.
    Kann man ein 27256 modifizieren damit ich das in einen 27128er Adaptersockel stecken kann?
    gibts da irgendwo nen Schaltplan?
    Danke schon mal vorab!
  • Um z.B. fĂĽr den C64-II oder 1541-II eine simple Umschaltung (2 x 16k) kann man ein 27256 nehmen, der ist bis auf PIN27 Pinkompatibel zum Original Rom. Am PIN 27 befindet sich die Adressleitung A14. Am Kernal ist dieser Pin ohne Funktion und liegt auf +5V. Daher lassen sich am Eprom Pin A14 die oberen und unteren 16k auswählen.
    Sind die Kernals im C64 nicht 8 k gross ?
    Chris
  • Sind die Kernals im C64 nicht 8 k gross ?
    Auf den Boards im C64C (250469) sind BASIC und KERNAL in einem 16KB ROM zusammengefasst. Dieses ROM kann direkt gegen ein passend programmiertes 27128 getauscht werden oder eben gegen 27256 mit obigem Umschalter. Beim programmieren aber dran denken, dass in jeder Hälfte das BASIC dabei sein muss. Wem 2 Images nicht reichen kann hier auch 27512 verwenden ( A15 liegt auf Pin 1, +5V auf pin 28 ) und hat dann Platz für 4 Images.
  • Wem 2 Images nicht reichen kann hier auch 27512 verwenden
    Oder eben ein 27256 mit Spezialschaltung, wo man dann 1 x BASIC und 3 x KERNEL hat ... ;)
  • Auf den Boards im C64C (250469) sind BASIC und KERNAL in einem 16KB ROM zusammengefasst. Dieses ROM kann direkt gegen ein passend programmiertes 27128 getauscht werden oder eben gegen 27256 mit obigem Umschalter. Beim programmieren aber dran denken, dass in jeder Hälfte das BASIC dabei sein muss. Wem 2 Images nicht reichen kann hier auch 27512 verwenden ( A15 liegt auf Pin 1, +5V auf pin 28 ) und hat dann Platz fĂĽr 4 Images.
    Trifft das auch auf den C64 II zu ?
    Wie ? ;)
    Chris
  • Wie ?
    3 Stk. im 27256 ist doch lahm. ;) Hier gibts gleich 7 Stk. im 27512 ;) Aber das läßt sich natürlich auch aufn 27256 stricken.
    Ok, im Titel steht zwar AVR, aber die 7 Stk. im 27512 ist so nebenher entstanden, braucht also auch nur das Eprom:
  • Wie ? ;)
    X1541 hat es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erklärt. Ich war auch fasziniert, dass man das so ohne Logicbaustein nur mit zwei Dioden machen kann ...
