Chipram in Fastram
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 6.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2011 um 23:49) ist von Ehrlicher.
  • Welcher Amiga/OS?
    Zunächst würden mir WB2Fast und FBlit einfallen. Mal SuFu hier im Board bemühen.
    Der frühe Vogel hat ´ne Uhr.
    [connected] xx: tbd
    [Interface] xx: tbd
  • also wenn Du OS3.5 hast, ist auf der Workbench-CD ein Tool mit dem Namen Wb2Fast. Dieses einfach in die Schublade "WBStartup" kopieren, Amiga neu Starten und fast alles verschiebt sich ins Fast-RAM.
    Unter OS3.9 gibt es unter Einstellungen im Ordner "Prefs" den Punkt "Workbench", dort kannst Du mit einem Haken an der entsprechenden Stelle auch fast alles ins FAST-RAM kopieren.
    Empfehlen würde ich es aber nur für Rechner mit Grafikkarte. Mit AGA oder ECS/OCS macht es keinen Sinn...
  • Empfehlen würde ich es aber nur für Rechner mit Grafikkarte. Mit AGA oder ECS/OCS macht es keinen Sinn...
    Na ja. Ich hab nen A1200/ACA1230-28, Kick 3.1 und AmifaSys4 am laufen. Alles recht flott... ;) Und beide Tools tun ihren Dienst bestens
    [connected] xx: tbd
    [Interface] xx: tbd
  • Amiga 1200, OS3.1 und Amiga 4000 mit Picasso-RTG, OS3.1, beide emuliert. Am 4000 besteht das Problem mit dem mangelnden Chipram nicht aber am 1200 habe ich nur noch knapp über 1 MB frei.
    Habe jetzt das Tool fblit373xms.lzx gefunden aber immer das Gleiche, wie entpacke ich diese? Habe schon Clickup in c, aber das mit dem versprochen Entpacken mit Doppelklick funktioniert nicht bei mir. Und die Kommandozeilen-Funktion habe ich längst wieder vergessen. Ich verstehe sowieso nicht, warum man bei einer grafischen Oberfläche mit der Kommandozeile arbeiten muss?
    Also wie entpacke ich lzx-Files?
  • Dann nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Hat ne GUI.
    [connected] xx: tbd
    [Interface] xx: tbd
  • Irgendein Tipp, wie man die Grafikfehler bei WB2FAST vermeiden kann? Es sind meistens horizontale Linien beim öffnen der Ordner, die nach einem WB Refresh wieder verschwinden, ist aber trotzdem unschön. WB2Fast funktioniert ansonsten einwandfrei unter ClassicWB LITE, also WB 3.1.
  • *Ups*, jetzt ist mir was ganz komisches passiert :wacko:
    Ich habe nur noch 1.3 kB Chipram frei :D Und so gibt es keine Workbench-Funktionen mehr. Kann mir weder die startup-sequence noch den Inhalt von Fenstern anschauen. Aber nur unter WinUAE 2.3.1. Unter WinUAE 1.3.2 ist alles in Ordnung. Ich brauche aber die aktuelle Version, damit ich mittels USB-Stick Daten zwischen dem PC und dem Amiga austauschen kann. Was kann denn da passiert sein?
  • Also Packmaster installieren hat schon mal geklappt. Aber wenn ich jetzt ein .lzx File entpacken will kommt 'C:LZX: unbekannter Befehl'.
    Ich habe im C: Verzeichnis auch gar kein lzx. Im Aminet habe ich auch kein lzx-relevantes File gefunden.
  • Im Aminet habe ich auch kein lzx-relevantes File gefunden.
    Nimmst Du das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ach, jetzt nach der Neuinstallation habe ich wieder nur 1.590 MB an Chip-RAM. Auch FBlit ändert da nichts dran. Das hat doch geklappt bei meiner vorherigen Installation, obwohl ich viel mehr Krempel laufen lies?
    Jedenfalls lassen sich dadurch wieder einige Spiele nicht laden.
    Was gibt es denn noch an Möglichkeiten, Chip-RAM frei zu kitzeln?
  • Naja, das ist immerhin eine Antwort drauf, warum ich am 4000 mit Picasso volle 2 MB frei habe. Das blöde ist, das sogar durch das Aufrufen von Ordnern schon Platz verschwindet. Wenn das nicht möglich ist, den in den Fast-RAM zu legen, gibt es ja bei einigen Spielen gar keine Möglichkeit, die von der Workbench zu starten?
    Aber in der vorherigen Installation ging es ja doch!?
  • Die Customchips können mit Daten im Fastram nichts anfangen. Dort hat nur die CPU zugriff. Hast du einmal WB2Fast versucht ?.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Während ich weiter suche, eine kleine Frage. Im Zusammenhang mit WB2Fast bin ich auf dies gestoßen:
    Zitat
    Alles was Sie brauchen, ist "Fblit" (Aminet) und und "WB2Fast" (von der OS 3.5 CD). Nachdem Sie Fblit (was übrigens Ihr Workbench-Hintergrundbild ins FastRAM legt) installiert haben, legen Sie wb2fast in das Verzeichnis C: und fügen kurz vor dem Loadwb oder gowb Befehl der startup-sequence folgende Zeile ein:
    Bei mir legt FBlit eben nicht die Hintergrundbilder ins Fast-RAM. Wenn ich diese entferne wird Chip-RAM freigemacht?
  • Dank Emulator ist es möglich, als Chipram bis zu 8 MB festzulegen. Zwar kann man dann keinen Fastram mehr festlegen, aber das dürfte ziemlich wurscht sein. Einige Spiele starten dann zwar nicht, aber das sind auch nicht die HDStart-Verweigerer.
  • wenn Du das maximum an Chip-Ram brauchst, mußt Du an einem Amiga ohne Grafikkarte die Auflösung heruntersetzen und die Farben auf 4 Reduzieren. Es war zur Amiga-Zeit normal mit relativ wenig Farben zu leben. Das kann man mit Heute und der Arbeitsweise eines PC nicht vergleichen.
    Irgendwo müssen die Bild und Grafikinformationen ja hin und die Grafikchips am Amiga können nun mal leider nur auf Chip-Ram zugreifen. Daher die Einschränkungen...
  • Naja, aber andererseits war doch der Amiga bezüglich der GUI seines Betriebssystem doch schon viel weiter. Deswegen gab es doch die Workbench Erweiterungen wie MagicWB und NewIcons.
    Und selbst Amiga Technologies wollten diese Erweiterungen in eine neue Workbenchversion packen.
    Dies alles wäre doch nie geschehen, wenn man trotz dieser Erweiterungen kein Spiel mehr starten könnte.
    Deshalb muss es doch eine Lösung geben ?!?
