A-1000 Speichererweiterung nur mit Kick 1.3 ?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 8.892 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. September 2011 um 22:04) ist von Amadeus.
  • Hallo Leute
    Hab für meinen A1000 eine externe Speichererweiterung erstanden. Ist eine Kupke von 4/1987 mit scheinbar 8 MB Speicher (Voll Bestückt).
    Der A 1000 ist im Originalzustand 512 kb Interner Speicher, sonst nicht aufgerüstet. Kickstart 1.2 Disk
    Mit der Kupke erweiterung zeigt er beim start für 2 Sec. einen hellgrauen Bildschirm, der dann dunkelgrau wird und dann ausgeht. Das wiederholt sich dann alle ca. 3 Sec.
    Meine frage ist, 1.) Ist die Speichererweiterung defekt?
    2.)kann das an der kick-disk liegen,muß ich kick 1.3 haben,wenn ja wo bekomme ich kick 1.3 ?
  • Das Phänomen hatte ich an meinem Tausi auch mal. Lag einfach daran, dass die Erweiterung (Megabox) nicht vernünftig eingesteckt war.
    Hatte den Tausi etwas bewegt und die E ist dabei wohl leicht (!) herausgerutscht. Dasselbe wie bei Dir. Und es war NICHT zu sehen, dass die E nicht 100%ig steckte. Aber daran lags!
    Eventuell sind ja auch die Anschlusspins ranzig und müssig gesäubert werden, sowohl am Tausi und an der E, wohl aber eher an der E.
    Am Kick KANN es nicht liegen, denn das bootet der Tausi ja erst nach dem Selbsttest.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • die Kickdisk läd bis 1 sec. vor ende , wenn ich dann den Speicher ausschalte läd die kikdisk fertig und es erscheint die WB-Hand.
    Hab den speicher komplett zerlegt alle chips nachgedrückt (und das sind Eine Menge).den Speicher wieder angesteckt und an verschiedenen stellen festgedrückt. Die box kann mann ein wenig kippen, aber hat alles nichts gebracht.
    Frage zur Reinigung: Die Kontakte mit Isopropanol reinigen ?
    Andere Frage... Bist du sicher, dass die Erweiterung noch funktioniert? Was sind da für Chips drauf? Vielleicht unter anderem GALs? Eine Speichererweiterung für einen Amiga 1000 würde aus den 80ern stammen und die GALs damit um 25 Jahre alt sein. Wäre es möglich, daß hier langsam die Programmierung flöten gegangen ist?
  • Was sind GALs, ich hab leider keine Ahnung?
    Programmierbare Logikbausteine. Wie (E)EPROMs, nur eben nicht für Daten sondern für Logikfunktionen. Auf den Chips steht auch 'GAL' drauf (GAL16V8 oder GAL20V8 waren beliebte Versionen). Manchmal klebt allerdings was drauf. Wenn du kannst stell doch mal ein Bild der Platine hier rein.
  • Programmierbare Logikbausteine. Wie (E)EPROMs, nur eben nicht für Daten sondern für Logikfunktionen. Auf den Chips steht auch 'GAL' drauf (GAL16V8 oder GAL20V8 waren beliebte Versionen). Manchmal klebt allerdings was drauf. Wenn du kannst stell doch mal ein Bild der Platine hier rein.
    erster versuch ein bild einzustellen
  • erster versuch ein bild einzustellen
    Unter der Platine mit den Speicherchips muss noch einiges mehr an Logik zu finden sein. Das was man so sehen kann reicht nicht für einen Controller der verbauten DRAMs.
  • noch ein bild:
    Alles abgeschliffen... Prima... Wie soll man das reparieren? Du kannst jetzt maximal noch nach kalten Lötstellen suchen, oder die RAMs im Betrieb mal anfassen, vielleicht wird eines davon wärmer/heisser als der Rest, das wäre ein Zeichen für einen Defekt. Was genau steht auf den RAMs drauf? Das TI-Logo kann ich erkennen, die Nummern aber nicht lesen.
  • Auf den Speicherchips steht: Texas Instruments TMS4256-12NL EGP 8719
    Auf der Hauptplatine sind ALLE Chips abgeschliffen
  • Das ist die 2 MByte-Box von Kupke. Ich habe irgendwo ne Liste der TTL-Chips und ich hatte auch mal den 82S129 ausgelesen, welcher das einzige programmierbare Bauteil auf der Karte ist. Ich hab' das vor Urzeiten mal per Mailbox gepostet, inklusive UUencodetem Inhalt des 82S129. Das Netz vergisst doch nichts - ich mach' mich mal auf die Suche... muß irgendwann Mitte der 90er gewesen sein.
    Edit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Jens
  • OK, also ich habe hier eine funktionstüchtige Platine, an der sind die IC-
    Namen nicht abgeschliffen.
    1 2 3
    | Leiste |
    | '245 '245 |
    A | '08 82s129 '374 |
    B | '00 '125 I '74 |
    C | '14 '74 I '04 |
    D | '20 '74 I '86 |
    E | '74 '153 I '27 |
    F | '393 '153 I '10 |
    G | '393 '153 I '138 |
    H | '153 '153 I |
    | I |
    I | '138 '138 |
    | Leiste |
    Ein ' vor dem Namen ist durch 74LS zu ersetzen. Erspart mir Tipparbeit.
    Hab mir die seite angesehen, weiß aber nichts damit anzufangen, sorry bin kein elektronker
    Andere Frage: Hat es sinn die SP.Erw. seitenverkehrt an der linken Seite eines A500 zu testen?
    Hab nochmal ein bild gemacht. ich meine das orange bauteil beschriftet mit 10-16 ++ ist abgeschliffen und beschädigt, sieh foto
  • Hab mir die seite angesehen, weiß aber nichts damit anzufangen, sorry bin kein elektronker
    Das hat nichts mit Elektronik zu tun, es ist ein einfaches Diagramm der Platine. Um's richtig zu sehen, muß der Zeichensalat in einem fixed-width font angezeigt werden:
    Die Platine liegt mit der Bauteilseite nach oben und der Unterseite nach rechts "auf dem Bildschirm". Eine Zeile steht für einen Chip. Wenn da '138 steht, dann bedeutet das 74LS138. Die I-Zeile ist der 86-polige Anschluß auf der Rückseite.
    Könnte klappen, aber nicht an einem Rev.8a oder A500plus - dieser hat ein 7MHz-Signal dort, wo einige A1000-Erweiterungen GND liegen haben. Es würde den Prozessortakt kurzschließen, so dass der Computer gar nicht mehr hoch kommt.
    Jens
  • ich habe 2 Amiga 500 Rev 6a, werd ich morgen mal ausprobieren,
    Vorsichtig bei solchen Aktionen: Falsch herum anstecken bedeutet den sicheren Tod. A1000-Erweiterungen am A500 sind mechanisch überhaupt nicht geeignet, wahrscheinlich mußt Du das Mainboard aus dem Gehäuse schrauben, damit's passt.
    Ausrichtung der Erweiterung: Vorn wird hinten, und hinten wird vorn am A500. Oben bleibt oben, und unten bleibt unten. Die Kupke-Erweiterung ist aber sehr durstig, Du solltest das 4,5A Schaltnetzteil benutzen.
    was sagst du zu dem angeschliffenen Bauteil? Siehe Bilder
    Nichts außer "total unscharf und nichtssagend". Vermutlich sind's Kondensatoren - die Karte wird auch ohne diese Bauteile starten. Mechanische Beschädigung würde Kurzschluß zwischen +5V und GND bedeuten, was ganz offenbar nicht der Fall ist.
    Jens
  • 4,5 Amp. Schaltnetzteil hab ich , und ein 500er Motherboard hängt an der wand,hab ich schnell zusammengebaut. hab ich bestimmt schon 3 dutzendmal gemacht.
  • Der Test am A500 hat ergeben das die Speichererw.defekt ist.Sobald ich die Speichererw. einschalte blinkt die Powerlampe und nichts geht mehr.Nach ausschalten oder entfernen der Speichererw. funzt der A500 wieder ganz normal.
    Was kann ich jetzt noch machen ?
  • Es sind alles TTL-Chips - einzeln auslöten und testen wird ne Menge Arbeit, aber machbar. Gleiches gilt für die Ram-Bank. Am einfachsten wäre die Diagnose, wenn Du zwar Autoconfig durchziehen, aber den Speicher nicht zur Freemem-Liste hinzufügen könntest. Das würde beispielsweise mit einem gepatchten Kickstart klappen, welches Du in den A1000 booten könntest. Dann mit einem Speichermonitor den Speicher angucken, eventuell sieht man da schon ein Fehlermuster und kann ein defektes Ram, nen defekten Bustreiber oder einen defekten Multiplexer identifizieren.
    Ist viel Arbeit für vergleichsweise wenig Speicher. Die kommende ACA520 wird mit 16MB daher kommen und hat gleich noch nen Festplattencontroller an Board. In Sachen "Nutzen" ist die Erweiterung also nicht wirklich hoch einzustufen. Was Nostalgie angeht, handelt es sich um eine der ersten großen Speichererweiterungen - ein Stück Geschichte sozusagen.
    Jens
  • Du schreibst da sachen , die setzen wissen vorraus welches ich einfach nicht habe.
    Kickstart-Disk Patchen, keine Ahnung wie das gehen soll.
    Löten kann ich nicht.Hab ich auch gar kein Werkzeug für
    Gibt es Leute die sowas noch reparieren können.es wäre doch schade wenn die Speichererw. defekt rumliegen würde.
    Was ist die kommende ACA520, neue Speichererw. für A1000 ? Und was soll die kosten ?
