PC64 von PPE Michael Renz
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 14.193 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2021 um 10:53) ist von Green Tentacle.
  • ÄÄääähhhmmm? Hab ich das jetzt fehlinterpretiert? Deckel uf, Modul rin, Deckel druf? Sollte doch dann ohne Weiteres möglich sein damit auf nen Stundenlohn von über 300 Mark zu kommen. Will ich auch haben. :) Für den Preis gabs dann aber gleich ne Weiche mit eingebaut, oder?
    Genau. Wahrscheinlich hat der gute Renz den Leuten es nicht zugetraut, in seinem Kabelsalat zurechtzufinden. Da war aber auch wirklich alles kreuz und
    quer verlegt worden. Ich hatte zu der Zeit wo ich auf mein Miditower gewartet habe, dann selbst angefangen mir ne´n Tower zu bauen. Das Teil dürfte
    heute noch beim Jesus stehen ;)
  • Ist zwar schon alt, der Thread, aber was soll's ^^
    Was man so alles im Keller finden.
    Hab tatsächlich auch so ein "Tower", Seriennummer 0022.
    Ausgerüstet mit:
    - 1541, läuft anscheinend nicht mehr ganz sauber, oder die Testdisk ist schon zu alt (Geräteadresse 8)
    - 1581, scheint zu laufen (Wheels lädt sich starten und funktioniert sogar) (Geräteadresse 11)
    - Ne REU mit >1MB (Ist ohne Plastikgehäuse)
    - PC64 Tower DOS 3.5
    - Chinchanschlüsse für Video-Out, Audio-Out, Audio-In
    - Anschluss für C128D-Tastatur
    - Sub-D Anschluss (ist wahrscheinlich User-Port)
    Soweit ich es noch im Kopf habe, hab ich mal (vor Jahren) reingesehen und es ist wirklich eine "spezielle" Verkabelung ;)
    (z.B. Joystick-Ports an Tastatur angelötet)
    Den Expansionsport habe ich noch nicht angeschaut, wie dieser "verlegt" wurde.
    Wäre eigentlich ein interessantes Gerät, in Verbindung mit einer Ultimate.
    Über PC64 DOS habe ich nichts gefunden, einen Schnellader scheint es nicht zu haben.
    Das laden von Programme dauert in beiden Mods etwa gleich lange.
    Abgebrannt ist jedenfalls die letzten 2 Stunden nicht.
    Mal sehen ob ich ihn öffne und eventuell was um baue, soweit meine bescheidenes Könne dies zu lässt.
    Gruss C=Mac.
  • Unbedingt die Stromleitung intern überprüfen und gegebenenfalls neu legen. Meiner ist damals zwecks Kabelbrand abgefackelt.
  • Eigentlich wollte ich ein paar Bilder einfügen, muss aber zuerst rausfinden, wie das hier geht.
    Über Dateianhänge nur max 300KB/Bild, über Bilder-Hoster nicht erwünscht.
    Nun zum Thema.
    Die Stromverkabelung sieht eigentlich nicht schlecht aus, soweit ich das beurteilen kann.
    Leider wurde beim Video- und Seriellport nur Pin's reingesteckt und verleimt.
    Ebenfalls ist auch die Platine der 1541 reingeleimt und der Serielleanschluss direkt auf die Platine gelötet worden.
    Ein Teil der Leitungen der Joystick's Port wurde auf die SUB-D der Tastatur gelötet, somit kann ich den PS/2-Tastatur-Adapter nicht einfach verwenden.
    Mal sehen was ich machen will, geplant war:
    - C64 und Laufwerke mit JD ausrüsten
    - PS/2 Adapter für PC-Tastaturen einbauen
    - 1541 wieder funktionsfähig machen
    - 1541 Geräteadresschalter einbauen
    - REU durch 1541 Ultimate ersetzen
    Gruss C=Mac.
    Antwort - Dateianhang - hochladen - Bilder auswählen - absenden.
    Mach mal bitte Bilder vom Kabelsalat.
  • Antwort - Dateianhang - hochladen - Bilder auswählen - absenden.
    Wollt ich ja so machen, aber max Grösse pro Bild 300 kB.
    O.K. Jetzt steht 500 kB :/
    Probiere es morgen nochmal, mit anderer Kameraeinstellung.
    Gruss C=Mac.
  • Dann rechne die Bilder auf 900 pixel runter. Macht jedes Malprogramm mittlerweile.
  • So ein paar Bilder und ja ich weiss, ich bin ein Profiphotograph ;)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Gruss C=Mac.
  • Wie ich ja schon erwähnt hatte, will die eingebaute 1541 nicht mehr wie sie soll.
    Also heute mal ran gemacht und das Laufwerk ausgebaut und gereinigt, nach dieser Anleitung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Und läuft wie eine Eins :D
    Ich freu mich wie ein Schneekönig.
    Gruss SwissShot.
  • Möchte die Kernel's, durch JiffyDOS, ersetzen.
    Mir ist aber aufgefallen das, dass eingesetzte ROM noch eine Verbindung auf die Platine hat (siehe Bild).
    Diese Verbindung gibt es bei JD nicht.
    Daher die Frage:
    Kann diese Verbindung einfach gekappt und das ROM (ist gesockelt) getauscht werden?
    (Ist ein Beispielsbild aus dem Netz und nicht die verbaute Platine; Assy und Rev sind identisch)
    Danke und Gruss C=Mac.
  • Mir ist aber aufgefallen das, dass eingesetzte ROM noch eine Verbindung auf die Platine hat (siehe Bild).
    Das ist die Verbindung vom GND am ROM zu GND an der Platine.
    Anscheinend ist der Sockel fehlerhaft.
  • Im Bild ist allerdings nicht Basic/Kernal markiert, sondern das Char-ROM.
  • Das ist die Verbindung vom GND am ROM zu GND an der Platine.
    :cursing:
    Aber ersetzbar sollte das ROM schon sein, ich muss einfach das Kabel wieder anlöten?
    :S
    Peinlich, peinlich.
    Hab das falsche IC markiert, ist natürlich das IC rechts davon gemeint.
    Gruss C=Mac.
    Da die JiffyDos-Rom's gekommen sind und ich sie heute eingebaut habe.
    Kann ich nur sagen, Du hattest 100% recht :thumbup:
    Bei dem PIN fehlt die "Innerei", hab einfach das Kabel wieder auf's IC gelötet.
    Scheint zu funktionieren.
    Ach ist das schön, wenn man die bekannten Befehle wieder hat ^^
    Gruss C=Mac.
  • Mal ein paar Neuigkeiten ^^
    - C64 ROM gegen JiffyDos getauscht
    - 1581 ROM gegen JiffyDos getauscht
    - 1541 schaltbar gemacht (Ein/Aus), wird eigentlich nicht gebraucht
    - Y-Kabel gemacht um die original Tastatur und den Tastaturadapter gleichzeitig zu benutzen
    - PC-P/S2 Tastaturinterface montiert
    - Vorhandene 1MB REU gerettet
    - SD2IEC-LCD angeschlossen
    Glaub jetzt lass ich ihn so, wie er ist.
    Jedenfalls die nächsten 5 Min. :whistling:
    Gruss C=Mac.
  • Ich hole das Thema mal wieder zum Vorschein, denn ich habe etwas zusammengetragen, was vielleicht für den ein oder anderen Interessant sein könnte.
    In dem Dateianhang ist das original PC64 Rom und das Label für den Mini Tower, leider passen die Seriennummern nicht zusammen, schade.
    Das Label hat die SN 22 und das Rom die SN 18. Mir wäre ein Label mit der Nr. 18 ja am liebsten, aber ich habe nur dieses aus dem Netz bekommen.
    Das Rom habe ich ausgelesen und auf ein anderes Eprom gebrannt um es zu testen, wenn man auch den 2fach Umschalter so lötet wie im Dateianhang beschrieben,
    dann funktioniert das Ganze auch.
    Nebenbei habe ich noch Bilder eingefügt.
    Viel Spaß damit.
  • Ich denk mit dem ATX64 von @Matthias fährt man besser. Echter C64 angepasst an ATX PC Gehäuse, besser geht es nicht.
  • Ich denk mit dem ATX64 von Matthias fährt man besser. Echter C64 angepasst an ATX PC Gehäuse, besser geht es nicht.
    Mit Sicherheit hast du da Recht, aber man kann das auch nicht wirklich vergleichen.
    Als der PC64 rauskam gab es noch gar kein ATX.
    Da sind mindestens 20 Jahre dazwischen. ;)
    Edit:
    Lese gerade, dass der PC64 1995 rauskam, also 26 Jahre
    Edit Ende
  • Der PC64 war leider von der Stromversorgung so schlecht konfiguriert, sodass mein Gerät nach ca 2 Wochen Betrieb in Flammen aufging, da die Isolierungen wegschmorten und
    es zum Kabelbrand kam.
    Deswegen sollte man ein PC-Netzteil nicht für den C64 verwenden, die Dinger sind einfach zu leistungsstark, die liefern so größe Ströme dass die Leitungen glühen und Brände verursachen können, ohne das das Netzteil wegen überlastung abschaltet oder wenigstens die Schmelzsicherung (Feinsicherung) fliegt. Welche Leisung hat denn das PC-Netzteil ? In den 90er-Jahren hatte die meist so 200Watt und lieferten auf der 5V und 12V-Schiene meist so 15-25 Ampere.
    Wenn man unbedingt ein PC-Netzteil verwenden will, dann muss man zusätzliche passende Feinsicherungen einbauen, welche bei Überlastung auslösen und so einen Brand zumindest erschweren, wenn auch nicht ganz verhindern.
    Edit:
    Zitat Wikipedia:
    Der ATX-Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wurde 1996 von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Nachfolger für den bis zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Formfaktor eingeführt.
