Grabraub, Frevel oder einfach nur ein Bastelprojekt?
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 14.471 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juli 2011 um 22:26) ist von Stefan B..
  • Meinst Du das läuft ?
    Die Hardware sicher, nur die Software bestimmt ob es sicher läuft.
    Glücklicherweise gibt es so viele Infos über die Tastaturschnittstellen.
    Vor Wochen hab ich sogar herausgefunden was in dem AMIKEY-2 steckt. Den könnte ich auch verwenden, aber den heb ich lieber für einen bestimmten Rechner auf.
  • Schade, das die mehrfache Nachfrage nach einem Foto der verwesten und im Wald gefundenen C-64 Platine ignoriert wird. Mich würde brennend interessieren in welchem Zustand sich die Platine befindet und vor allem die MOS Chips. Wenn sie tatsächlich noch funktionsfähig sein sollten, dann wäre das je nach Lagerzeit im Freien schon sehr verwunderlich. Ich glaube Dir diese Geschichte mit dem Müll im Wald nicht und auch nicht von einer im Wald gefundenen Hauptplatine.
    Könntest Du meine Meinung irgendwie entkräften?
    Tom / Pentagon
    Fotos folgen noch. Sind aber Handyfotos, da meine DigiCAM einen defekten CCD-Chip hat und nur noch Darkroomphotos produziert.
  • Ich habe die Schaltung etwas umgestrickt, damit man auch eigene sowie leichter erhältliche Bauteile verwenden kann.
    Ich musste echt ne Weile überlegen um zu verstehen, was Du da vor hast. Leider wird das so nicht klappen, denn mit den zwei analog-Switches kannst Du immer nur "eine Taste drücken". Es gibt aber beim C64 genug Situationen, wo man mehrere Tasten gleichzeitig drücken will.
    Zwei Situationen hast Du schon erkannt: CTRL und Shift, aber da kommt noch die rechte Shift-Taste und die Commodore-Taste hinzu (die ist auch so ein Qualifier). Die Lock-Taste würde ich hingegen nicht in Hardware einbauen - welchen Sinn soll das haben? Das kann der Microcontroller auch durch den Transistor. Es fehlen also noch zwei weitere Transistoren für die rechte Shift und die Commodore-Taste. Dann hast Du aber noch das grundsätzliche Problem, dass ein Transistor den Strom nur in eine Richtung durchlässt. Für viele Programme wird das gehen, aber für bestimmte Programme, bei denen die Scan-Richtung umgedreht ist, wird sich nichts tun. Hier also lieber einen FET einsetzen, dann hast Du auch das Gehampel mit den Basiswiderständen nicht.
    Der Ansatz mit den zwei Analogschaltern könnte durchaus kompatibler sein, als so manch anderes PS2-Tastaturprojekt, denn die Idee ist grundsätzlich unabhängig von der Scan-Richtung. Die Idee gefällt mir, könnte wirklich klappen - mal abgesehen davon, dass Du immer nur eine Taste drücken kannst. Der Tastaturadapter kann beispielsweise niemals den Level-Skip-Cheat in Giana Sisters auslösen (Tasten ARMN gleichzeitig drücken), wird also wohl nicht mehr als ein Bastelprojekt und kaum von Puristen akzeptiert werden.
    Jens
  • Jedenfalls soll es perfekt werden, zumindest der Tastaturadapter.
    Nur eine Taste gleichzeitig plus LShift und Control? Das wird in manchen Spielen zu wenig sein, z.B. Elite oder M.U.L.E. (Mehrspielermodus)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Es klingt nahezu unglaublich, ohne Dir da nahetreten zu wollen. Da ich mich brennend für alle total verrotteten und verranzten Platinen interessiere, bin ich sehr scharf auf den Zustand. Mich wunderts wirklich das die MOS Chips das mitgemacht haben und keine Luft gezogen haben, bzw durchkorrodiert sind. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was du da hast.
    Das wäre ja der Härtefall in meiner ganzen Hexenküchenzeit :wink:
    Tom / Pentagon
  • Fotos folgen noch. Sind aber Handyfotos, da meine DigiCAM einen defekten CCD-Chip hat und nur noch Darkroomphotos produziert.
    bin ich der einzige der sich vorkommt wie bei:
    täglich grüßt das murmeltier
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
  • Die Hardware sicher, nur die Software bestimmt ob es sicher läuft.
    Was meinst Du mit Software ? Für höchstmögliche Kompatibilität wäre eben eine externe Erweiterung ohne Laden einer separaten Software gut.
  • er meint die Software im Atmel
    Tom / Pentagon
  • Es mag Euch verwunderlich vorkommen, aber als mein erster C64 damals den Basteltod gestorben ist, hab ich die Platine eingeschweisst und ganz tief hinter dem Haus meiner Eltern vergraben....Ich möchte gerne die Gesichter deren sehen, die das in ein paar hundert Jahren ausgraben!
    So ganz frisch bist Du nicht oder :D
  • Er hat bestimmt veranlasst, das wenn ER den bastel tot sirbt, man auch ihn in Folie schweißt und irgendwo verschart ;P hihihihi
    Nicht irgendwo, genau neben seinem verbastelten, eingeschweissten CeVi ... ;)
  • Hmmmmm was riecht hier so nach Troll ???
  • Der Ansatz mit den zwei Analogschaltern könnte durchaus kompatibler sein, als so manch anderes PS2-Tastaturprojekt, denn die Idee ist grundsätzlich unabhängig von der Scan-Richtung. Die Idee gefällt mir, könnte wirklich klappen - mal abgesehen davon, dass Du immer nur eine Taste drücken kannst. Der Tastaturadapter kann beispielsweise niemals den Level-Skip-Cheat in Giana Sisters auslösen (Tasten ARMN gleichzeitig drücken), wird also wohl nicht mehr als ein Bastelprojekt und kaum von Puristen akzeptiert werden.
    Ich hab das ganze vor einiger Zeit mal mit einem analogen Crosspoint-Switch und einem 8051 gebaut. Allerdings für den (deutlich unkritischeren, da nur einen Scanrichtung möglich) Schneider CPC. Funktioniert einwandfrei und erlaubt (nahezu) beliebige Tastenkombinationen. Die gleiche Hard- und Software sollte sich durch einfaches Anpassen der Übersetzungstabelle (PS2 zu Tastaturmatrix-Position) auch für den C64 oder fast jeden anderen Rechner verwenden lassen.
  • Hast Du da einen Schaltplan parat, wo man mal draufschauen könnte ?
  • Das ist nur ein Prototyp auf Lochraster. Schaltplan gibt's also keinen, außer ich male mal einen durch intensives Anschauen meiner Platine und des Quellcodes (ist echt schon ne Zeit her, dass ich das gebaut habe). Die Schaltung ist aber auch nicht sonderlich komplex - du brauchst zwei Open-Collector Ports für die PS2-Tastatur, und ein paar freie IOs zur Ansteuerung des Matrix-Switch. Die eigentliche Arbeit steckt in der Software, die bei mir zwar keine ernsthaften Probleme mehr macht, allerdings auch eher Proof-Of-Concept-Qualitäten hat. (Ich wollte die Schaltung eigentlich mal für einen Tower-Umbau einsetzen, das Projekt hab ich aber dann nicht fortgesetzt)
    Die Schaltung scheint auch SEHR ähnlich zu der PC-Keyb von ide.64.org ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) zu sein. Wenn ich mich gerade nicht täusche, verwenden die sogar den gleichen Switch.
    Sollte ernsthaftes Interesse an der Hard- und Software bestehen, kann ich den Kram gerne mal mehr oder weniger undokumentiert ins Netz stellen. Ist aber wie gesagt noch im Prototypen-Stadium und bräuchte noch etwas Feinschliff, bis daraus ein fertiges Produkt wird.
  • So ganz frisch bist Du nicht oder
    Mal ehrlich, würdest Du irgendjemand als "frisch" bezeichnen der einen grossen Teil seiner Freizeit mit Jahrzehnte alter Hardware verbringt? ^^
  • Mal ehrlich, würdest Du irgendjemand als "frisch" bezeichnen der einen grossen Teil seiner Freizeit mit Jahrzehnte alter Hardware verbringt? ^^
    Naja, ist doch besser als Voodoo mit seiner Hardware zu betreiben :D
