SD-Floppy-Emulator im Amiga 1200
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 10.970 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2012 um 00:40) ist von Berry.
    möchte hier gerne mal meinen Amiga 1200 zeigen in dem ich einen SD-Floppy-Emulator eingebaut habe.
    Läuft alles wunderbar und die Zeiten mit nicht lesbaren Disketten sind vorbei.
  • sehr schöne arbeit :biggrin: ich hab meinen 500'er auch so umgebaut. hab ich
    auch hier gepostet. einen 1200 hab ich noch nicht. bin noch auf der suche.
    der sd-emu ist ne tolle sache. hab hier unter downloads fertig gewandelte
    spiele zum download. hab fast alle spiele gewandelt die man so haben muss.
    gruß
    Thomas
    Are you keeping up with the Commodore? Because the Commodore is keeping up with you!
    Der Preis läßt allerdings zu wünschen übrig. Aber dafür ist ja SINTECH bekannt.
    Bei lotharek aus Polen kostet das Teil um die 80 EUR. -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Tom / Pentagon
  • Also ich hab den Emulator bei Lotharek gekauft. War innerhalb einer Woche nach Bestellung da.
  • Ich kann Lotharek auch nur empfehlen, meine HxCs kamen meist innerhalb 1-2 Wochen. Es kann allerdings auch mal 3 Wochen dauern, bis was von ihm kommt, nämlich dann, wenn er nichts fertiges vorrätig hat.
  • ...sieht interessant aus - wie verhält sich dasd denn mit dem display? ist es bei lothareks version auch möglich, das display bei bedarf von der platine zu entfernen, wie mevolu das gemacht hat?
  • Ja man kann das Display entfernen, es ist gesteckt. Ich hab meins auch entfernt, mit Flachbandkabel verlängert und das komplette Display ausgetauscht gegen ein rotfarbenes.
    Tom / Pentagon
  • hmmm... schande über mich, aber ich habs per ebay gemacht, mit paypal-bezahlung. schien mir zumindest als schnell und einfach...
    und ich denke, preislich tut sich da kaum was, wenn überhaupt.
    gruss
    plx
  • Das ist wirklich eine sehr gute Arbeit, Respekt!
    Ich mach zwar alles mittlerweile über WHDLoad und dem PCMCAI-Port was Disketten betrifft, jedoch "originaler" bekommt man es kaum. ;)
    Falls Du im A1k.org-Forum bist stell ihn doch auch da mal vor.
    mfg :)
  • DAS hört sich ja ideal an.
    Wie verhält sich das aber mit Spielen? Wie bekomme ich die später auf eine SD Karte, bzw. wie kriege ich ADF Files, teils mit eigener Verzeichnisstruktur (also nicht Workbench lesbar z.B.) auf die SD und als Spiel?
    Ich würde das Ganze mir dann zweimal (einmal A600 und einmal A1200) einsetzen. Ideal, wenn das mit Spielen funktioniert. Eben WEGEN den nach jahren Disketten mit Fehlern. Jünger werden die Dinger auch nicht.
  • naja, ein image einer diskette ist eben ein exaktes abbild, unabhängig von der art des inhalts -
    und das (image) wird dann, wenn ichs richtig gelesen habe, mittels einer software
    konvertiert und kann dann auf die sd-karte kopiert werden... ergo geht das mit allen disketten(-images), also auch mit spielen.
  • Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist als internes Laufwerk angeschlossen und so Arbeitet der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. damit auch. Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kann bis zu 2 Laufwerke emulieren (einstellbar über Jumper auf Platine) was beim Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2000 Sinn macht da er von Haus aus zwei interne Laufwerke unterstützt. Beim 1200 ist von Haus aus ja nur ein internes Diskettenlaufwerk vorhanden und mehr geht über den Anschluss auch nicht.
    Funktion des Emulators:
    Der Emulator arbeitet direkt mit Images im HFE-Format von der SD-Karte. ADF wird nicht unterstützt. Mit "HxCFloppyEmulator.exe" lassen sich zügig ADF-Images in HFE-Images umwandeln (10 Images dauern ca. 5 Sekunden).
    Die SD-Karte kann man nur am Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. lesen wenn man ein SD-Kartenleser angeschlossen hat was bei mir aber nicht der Fall ist. Weis auch garnicht ob es überhaupt einen gibt. Aber über den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kann man die SD-Karte selbst nicht lesen oder beschreiben das geht nur indirekt über die Images. Ich mach das folgendermaßen. Am Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nutze ich Tracksaver um von meinem externen Diskettenlaufwerk die Disketten als Image auf dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu speichern. Danach kopiere ich die Images auf meine CF-Karte über meinen CF-PCMCIA-Adapter. Als nächstes kommt dann die CF-Karte und die SD-Karte bei mir an den Kartenleser vom PC. Dort benutze ich das Programm vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was auf der Herstellerseite gedownloaded werden kann "HxCFloppyEmulator.exe". Damit kann ich die erstellten Imagedateien von der CF-Karte in das HFE-Format umwandeln welches nötig ist, da der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht mit z.B. ADF-Formate arbeitet. Das umwandeln geht aber recht zügig (10 Images sprich Disketten dauern ca. 5 Sekunden). Diese HDF-Images pack ich dann auf die SD-Karte. Hierbei spielt es keine Rolle ob die Images in einem Ordner oder direkt auf der SD-Karte sind. Bei einem Spiel mit mehreren Disketten macht es z.B. Sinn diese in einem Ordner abzulegen. Damit der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dann überhaupt funktioniert muss eine Konfigurationsdatei mit "HxCFloppyEmulator.exe" erstellt werden welches recht simpel ist. Diese muss dann direkt auf die SD-Karte mit der der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dann bootet. Somit weis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wie laut der Lautsprecher auf der Platine sein soll der z.B. den Diskettensound emuliert oder wie lange das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. leuchten soll usw. Diese Konfigurationsdatei muss man nur einmal erstellen danach wird sie nur geändert wenn man am Enulator was ändern möchte wie Lautstärke. Hat man das nun alles gemacht kommt die SD-Karte in den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wenn man jetzt z.B. in der Workbench ist, kann man über den linken und rechten Taster durch die Ordnerstruktur auf der SD-Karte wandern. Mit dem Mittleren Taster kann man dann in oder aus Ordnern gehen sowie Images laden und auswerfen. Hat man nun ein Image ausgewählt und drückt dem mittleren Taster wird das Image von der SD-Karte in den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geladen und dieser gibt es dann als DF0: Laufwerk an den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter und das Image erscheint als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf der Workbench. Diese Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Image) kann man dann wie jede echte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwenden. Das heist, lesen, schreiben, löschen, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. usw. Wenn man dann ein zweites mal den mittleren Taster drückt wird die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Image) wieder ausgeworfen. So funktioniert das auch mit bootbaren Disketten (Image) z.B. Spiele. Image über das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auswählen, laden, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. booten und die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird geladen. Wenn man nun im Spiel die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wechseln muss, schmeist man das Image über den mittleren Taster raus, wählt mit dem linken oder rechten Taster das Image der zweiten Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus und lädt es wieder über den mittleren Taster. Damit man auch den ganzen Text vom Image lesen kann, scrollt der Text. Die Geschwindigkeit vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. lässt sich übrigens auch über die Konfigurationsdatei einstellen.
    Um ein Image am Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf die SD-Karte vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu packen fällt mir nur ein Weg ein. Als erstes eine Leerdiskette im HFE-Format erstellen am PC mit "HxCFloppyEmulator.exe" und diese auf die SD-Karte packen und in den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. damit. Alternativ kann man auch ein vorhandenes Image eines Spiels oder Programms von SD-Karte laden und die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dann am Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. so hätte man auch eine Leerdiskette. Jetzt nutzt man "TrackSaver" und erstellt ein Image von einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus einem Externen Laufwerk z.B. "DF1:". Als nächstes lädt man die Leerdiskette vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und schreibt das Image mit "TrackSaver" auf die Leerdiskette (Image). So hat man dann eigentlich ein Image auf der SD-Karte von der echten Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im externen Laufwerk.
  • @Pentagon
    Ich hab zwei SIO2SD für den Atari800XL eines mit blauem Display, und weil ich s hübscher fand, wollte ich eines mit rotem.
    Der, der die Teile herstellt (MegaHZ im ABBUC) meinte, dass er für die roten Displays extra ein neues SIO Layout gebastelt hatte, mit anderen Vorwiderständen drauf, weil die LEDs sich von den blauen zu sehr unterscheiden.
    Ist das beim HCX anders? Bzw. haste an sowas gedacht?
    Und wenn das alles kein Problem ist, wo haste denn das kompatible rote Display her?
    Heisst das, dass man mit dem HXC ein Externes DF1 eines A1200, 600 oder 500 nicht 'emulieren' kann, es sei denn man baut einen zusätzlichen HXC in eine externe Floppy ?
    Dachte halt nur bis jetzt, dass man mit dem HXC am z.B. A500 auch ein weiteres externes Laufwerk 'mitemulieren' kann, sofern man den HXC für zwei Floppys jumpert aber das war wohl ein
    Trugschluss oder ?
