Pagefox reversed
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 12.761 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. August 2021 um 12:06) ist von franky74.
  • Da es in VICE (und TC64) mittlerweile emuliert werden kann (siehe oben), kannst du dir diese Frage selbst beantworten. :biggrin:
    Ja ... das weiß ich doch. Heißt aber nicht, dass schon mal jemand aus den Binaries die .crt (VICE Cartridge Type 53) zusammengefrickelt hat ... lauffähig natürlich.
    Da ich 2 oder 3 Pagefox-Module habe, würde ich sie öffnen & auslesen wollen bei Bedarf. Könnten ja auch andere Versionen als V1.0 sein. Deswegen frage ich nur.
    Ich hatte mal diese ROMs irgendwo gefunden.
    Prima! :thumbup:
    P.S.: Ich mache es mir gerade selber ... :thumbup:. ;) Läuft in VICE! :thumbsup:
  • Da ich 2 oder 3 Pagefox-Module habe, würde ich sie öffnen & auslesen wollen bei Bedarf.
    Auf jeden Fall dumpen:
    Bis jetzt gibt es folgende Versionen vom Pagefox-Modul:
    * 76 / ZS2 (The Joker)
    * 77 / ZS2 (The Joker)
    * 79 / ZS3 (Marty)
  • THX für diese Infos! :thumbup:
    Habt ihr denn jetzt schon die lauffähige .crt (79-Version) oder nicht?
  • Da hatte mal jemand eine CRT gepostet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist das korrekt so das die Maustasten im Programm vertauscht sind?
    Mit links öffnet man das Menü. Menüauswahl erfolgt mit der rechten Maustaste.
    Zumindest im VICE verhält es sich so.
    So sind die Maustasten richtig. Windows und alle anderen Betriebssysteme haben das später falsch gemacht :D. Immerhin war Pagefox vorher da und hat damit den Standard gesetzt.
    Kurze Frage: Wurde der ROM-Inhalt des Pagefox-Cartridges schon ausgelesen? Existiert eine Binary davon?
    Soweit ich weiß fehlt noch immer ein Dump von der englischen Version. Falls also jemand die originale Hardware für den englischsprachigen Markt hat dann wäre es begrüßenswert wenn die ROMs ausgelesen würden.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wo finde ich die Version? Im Menü oder nur im Dump?
    RUN
    Am Eprom-Etikett ;)
    Ich habe die drei Carts (76,77,79) angehängt. Inhaltlich unterscheiden sie sich.
    Edit: Versionsinfo / Datum
    76 = V1.0 Nov 87
    77 = V1.0 Nov 87
    79 = V1.0 Jan 88
  • So ... habe mal meine 3 Cartridges geöffnet. Alle 3 sind 79.
  • Von dem Umstand, daß das doch vor 10 Jahren fast alles schon mal gemacht wurde, habe ich mich mal nicht weiter beeindrucken lassen, und mein eigenes Reversing- und Nachbau-Projekt einfach fortgeführt. :D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    In meiner ersten Version hat sich leider ein Fehler eingeschlichen, der sich aber nach erfolgreicher Suche auch auf der fertigen Platine durch das Trennen einer Leiterbahn beheben ließ. Nun läuft der Nachbau. Falls jemand an weiteren Details interessiert ist, ich habe es endlich mal wieder geschafft, das ganze Projekt in einem Blog-Post zusammenzufassen:
    Jetzt kann ich mich noch nicht entscheiden, ob ich das Original-Modul wieder zusammenbauen soll oder nicht...
  • Da scheinen die aber "commodore-like" auch bunt durcheinander eingebaut zu haben.
    Ich habe auch 79, ZS3 aber mit SONY SRAM als U5 (CXK58256P-12L).
    Allerdings habe ich dieses Modul erst seit 4 Jahren; könnte ja mal ausgetauscht worden sein.
