Programm(e)/Treiber fürs C-Lab Midi Modul
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.248 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. April 2011 um 22:14) ist von Baracuda.
  • Moin,
    sagt mir, hat jemand Treiber/Disketten für das C-Lab Midi Modul, eventuell sogar eine Anleitung/Beschreibung?
    Danke und Gruß
    AmigaXPert
    welches C-Lab Midi Modul meinst du?
    Ich habe das mit dem Supertrack ROM. (Ist gleich Software mit auf dem Modul drauf)
    Zu der Software hab ich die Anleitung.
    Sonst hat super, MidiSlave von Triad und M64 damit funktioniert.
    Grüsse Björn
  • Tüt
    Ich habe auch ein C-LAB MIDI-Interface
    und betreibe es mit dem TRIAD MIDISLAVE
    ich bin sehr zufrieden mit diesem Programm :D
    bei bedarf kann ich dir Programm und Anleitung per E-Post
    zukommen lassen
    Tüt
    dark side of me
  • Tach !
    Ich habe interesse an beiden Programmen um es auf unsere Homepage zu packen.
    Könnte ich evtl. auch das Image des Roms bekommen ?
    Ich habe leider nicht so viel Ahnung von dem Midi-Zeugs - könnte evtl. mal jemand die Software von unserer Seite (Wersi Tracker) mit diversen Midi - Interfaces testen, ob die damit läuft ? Dann könnte man vielleicht mal eine Liste erstellen...
    Die Anleitung zum Wersi Tracker folgt noch. Ich hoffe E-Man kommt mal in die Puschen :)
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Ich warte grad auf mein Midi-Interface, damit werde ich die entsprechende Software mal testen. Bitte die Anleitung vom Wersi Tracker bereitstellen. :) Midi-Slave habe ich zuhause, das kann ich mal uploaden.
  • Kann mir denn jemand mal diese Programme als .d64er Format zuschicken?
    Oder vielleicht einen Link zum direkten Download zusenden?
    Danke und Gruß
    AmigaXPert
  • Ich komme heute erst um 24h nach Hause, dann lade ich die Programme gerne hoch. Ich poste dann nachher die Links.
  • Zitat
    Original von sheep64
    Steht wirklich nur drauf:
    C-LAB Midi Interface, ist schwarz und für den Expansionsport... Keine weitere Infos.
    Ist das Modul im C64er eingesteckt passiert auch nichts, also scheinbar keinerlei Software im Modul enthalten.
    AmigaXPert
  • Hier die beiden Programme Midislave und Wersi Midi Sequenzer.
    @amigaXpert
    Du hast aber nicht zufällig grad so ein Gerät bei ebay versteigert?
    Einmal editiert, zuletzt von Mac (24. September 2004 um 01:44)
  • Tach !
    Ähhh....
    Du hast nicht zufällig den "Wersi Midi Sequenzer" direkt von unserer Seite ?!?
    Mir war bis jetzt keine Seite bekannt wo es den noch gibt...
    Gib doch das nächste mal einfach den Link zu unserer Seite an...
    mfG Hucky
    Einmal editiert, zuletzt von Hucky (24. September 2004 um 22:17)
  • [quote]Original von Hucky
    [quote]
    Kann sein das ich die Software von eurer Seite habe, habe ich nicht drauf geachtet.
    Dachte du meinst diese beiden Programme. Ist es ein Problem, wenn ich die Software auf meiner Seite hoste?
    Wie sieht es mit der Anleitung aus? Ist das Wersi-Midi mit dem Wersi-Board zu verwenden?
    Gruß Mac
  • Tach !
    Ein Problem ist es sicher nicht.
    Ich lege Wert drauf, dass es in meinem Bereich der Emuecke Programme gibt, die es sonst nirgends gibt, oder nur sehr schwer zu finden sind.
    Manchmal steckt auch etwas mehr Arbeit dahinter um Sachen bereitzustellen. Da ärgert es mich nur manchmal wenn wer die Sachen saugt und irgendwo anderes präsentiert. Ist mal vorgekommen, dass jemand die halbe Seite gezogen hat und präsentiert hat, da hatte ich mich etwas aufgeregt.
    Wenn jemand was bereitstellen möchte - kein Problem. Ein paar Credits, oder ein Link, oder so wären schön.
    Ist jetzt nichts gegen Dich, oder wegen dem einen Programm - ich habe ja schliesslich nicht das Copyright :D
    Ich habe noch das Programm Soundtracker gefunden, kommt wahrscheinlich mit der Bastelanleitung zum MIDI-Interface auf unsere Seite... :)
    Das Wersi-Board hat leider keinen MIDI-Anschluss in dem Sinne. Es kommt auch an den Expansionsport.
    Das sind zwei komplette Paar Schuhe, meine ich zumindest.
    Ich habe mich mit der Materie bis jetzt nie richtig auseinandergesetzt,
    obwohl ich das Board habe...
    mfG Hucky
  • Ich möchte hiermit also ausdrücklich darauf hinweisen, das ich das oben angebotete Programm "Wersi Midi Sequenzer" von der Emu-Ecke habe. :)
    Ok, spass beiseite. Ich warte zur Zeit auf ein Midi-Interface für den C64. Daher interessiere ich mich für entsprechende Software. :) Ich habe das Wersiboard auch hier. Ich dachte, das man evtl. den Midikanal über die Tasten ansteuern kann.
    Dafür habe ich noch das Programme 'MidiSID' gefunden. Allerdings in der Beta-Version. Die Quelle ist: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gruß, Mac
  • Moin,
    Zitat
    Original von Mac
    @amigaXpert
    Danke für die Links.
    Und Nein: Ich habe nichts versteigert, sondern habe hier so ein Modul und möchte das einem interessierten schicken und suche nur die entsprechende Software zusammen. Habe leider keinerlei griffbereites Midi-Equipment um selbst zu testen. Und meine Gitarre paßt da leider nicht rein (noch die "alten" Gitarren ohne Midi....hahaha)
    Aber ich glaube ich weiß welchen Link du meinst, ging für ca. 20 Euro weg, oder?
    AmigaXPert
  • Ja das für 20 Euro. Wenn du der Verkäufer gewesen wärst, hätte ich dir jetzt sagen können das du die Software nicht extra auf Diskette spielen brauchst. :smile: Ich warte schon sehnsüchtig.
  • Zitat
    Original von Hucky
    Ich wollte noch anmerken, das die Programme nicht auf ewig auf meiner Seite bleiben. Es gibt auch keine C64 Seite dort. :) Also nur als Forum-Service zur spontanen Hilfe gedacht.
    Schönen Gruß,
    Mac
  • Tach !
    Es gibt jetzt Infos und Programme für MIDI auf unserer Seite zum Downloaden. Dazu ein Schaltplan und Layout zum Nachbau.
    mfG Hucky
