cool! Nach 4 jahren hat sich da ja wirklich noch was getan.
USB-Joystickadapter - Neue Firmware / Weiterentwicklung
- hexagon
Schicke Sache, nur ... wie flashe ich die Firmware?
Das würde ich auch gerne wissen. Habe nämlich keinen PIC-Flasher hier und müßte so den Chip erst einschicken.
Super, gerade geflasht und getestet.
Funktioniert einwandfrei, vielen Dank auch.Das ist überigens kein PIC sondern ein ATTiny.
Flashen ist schon mit einem einfachen USBasp für drei oder vier Euro über den ISP Port möglich.
Dann mit avrdude einfach folgendes eingeben.
avrdude -c usbasp -p ***** -U flash:w:main****.hex -U lfuse:w:0xcf:m -U hfuse:w:0xdb:m -U efuse:w:0xff:m
**** = main2313 oder main4313 und ***** = t2313 oder t4313 - Ne nach verwendetem ATTinyOder halt über einen externen Programmer, die Fuses sind da natürlich die gleichen.
Low:0xCF - High:0xDB - Ext:0xFFFalls jemand damit nicht klar kommt mache ich das Update gerne kostenlos gegen Portoerstattung.
Bei Bedarf einfach eine PN schreiben. -
Für mich stellt sich die Frage, lohnt sich der Aufwand zum Flashen? Nur für einen neu geschriebenen Code eher nicht, außer man verwendet Linux.
Zumindest versteh ich die Changes auf der Webseite so. -
Das und die Möglichkeit den Port umzuschalten.
PIC? Nee das ist ein Atmel. ATtiny wenn ich nicht irre.
Ein ISP Flasher um 12€ sollte genügen.
Auf welchem System?
Bei mir unter VICE 2.4 / OS X 10.9.5 funktionieren leider nur die Feuertasten, aber keine Richtungen.
WinVICE 2.4.9 unstable x64 unter Windows 7 x64.
Treiber wurden von Windows selbst gefunden und installiert.
Bei beiden Ports funktionieren alles.Es ist ein ATTiny 4313 installiert.
Linux teste ich nachher, mit OS X/Apple kann ich nicht dienen.
Stimmt, sorry! Hatte es mit dem PIC vom Minimig verwechselt. Da hatte ich genau dasselbe Problem. Woher bekommt man einen ISP-Flasher und die dazu passende Software? Ansonsten könnte man ja mal einen Aufruf zu einem Update-Service starten.
Wie bereits geschrieben kann ich die Adapter oder Atmels aktualisieren, wer es selber machen möchte nimmt ganz einfach einen der günstigen USBASP Adapter.
In dem Posting gibt es ebenfalls ein minimalistisches HowTo, bei Problemen helfe ich gerne.Den Adapter "usbasp" findet man bei Ebay für wenige Euro.
Beispiel für einen China-Händler der recht zuverlässig ist.
http://www.ebay.de/itm/301177084532 -
Hat aber eine ziemlich lange Lieferzeit aus Hong Kong. Geht's auch mit diesem Teil oder gibt es noch eine günstigere Alternative, an die man noch diese Woche ran käme?
http://www.conrad.de/ce/de/pro…ogrammer-mySmartUSB-light
Wichtig wäre auch, das sich das Teil noch mit Windows XP nutzen läßt, da ich meinen Hauptrechner für solche Sachen nicht hergeben möchte.
Die Dinger gibt es natürlich auch aus Deutschland, der Preis haut einen dabei auch nicht wirklich um.
http://www.ebay.de/itm/221669185108Aber mal unter uns, das Update hat jetzt Jahre gebraucht, was machen da noch vier Wochen?
Der Programmer von Conrad sollte auch funktionieren, da ist jedoch zu beachten das du noch einen Adapter benötigst.
Was Windows XP betrifft müsste man das im Einzelfall probieren, aber ich bin sehr optimistisch was das betrifft.
Da ich den Adapter nicht besitze müsste das jemand anderes testen, oder du befragst mal Google. -
Ich verwende auch den mySmartUSB light AVR ISP Programmer oder eben das STK 500.
Gibt aber viele Alternativen. Ich denke wesentlichster Grund überhaupt zu aktualsieren sollten die Probleme mit 2 Joysticks unter Linux und Mac OS X sein, unter Windows macht die neue Firmware keinen so grossen Unterschied.
Viele Grüße
Andreas -
for(;;)
So, die Linux Updates sind durch.Ebenfalls
sudo apt-get install joystick
sudo apt-get install jscalibrator
jscal -c /dev/input/js0Funktioniert auch hier einwandfrei.
Bis auf [dein] OS X kann ich die einwandfreie Funktion bestätigen.
Da muss dir jemand anderes helfen.
Sorry.Darum auch noch einmal vielen Dank an hexagon und Philipp Lang das es jetzt mit Linux klappt.
werden bei euch auch beide Sticks beim Gamecontroller als Retro-Joystick #1 angezeigt?
Das Flashen auf den Original-Attiny4313 vom Sinchai Shop hat schonmal nicht geklappt-> Checksum Error!
Vielleicht ist/war eine bescheuerte Fuse gesetzt, die das korrekte Flashen unterbindet. Checksum Error hatte ich noch nie, habe bestimmt schon >30 AVR's geflasht. Habe dann einen Attiny2313 genommen, denn davon hatte ich noch einige da und dann hat es auch geklappt.
Habe mir von der Firmware aber mehr versprochen. Unter WinVice (Win7) werden bei mir beide Joysticks immer noch nur als "Joystick" angezeigt, so wie bei der ursprünglichen Firmware auch, die kann mal also immer noch nicht unterscheiden. Nur bei der Geräteinstallation wurden die gefundenen Geräte als Retro-Joystick#1 und Retro-Joystick#2 aufgelistet.
Super, dass sich etwas tut! Vielen Dank dafür! Leider habe ich es aber gerade an meinem Mac mit Yosemite ausprobiert und es funktioniert noch weniger als vorher. Grundsätzlich scheinen bei Port 1 immer oben und links gedrückt erkannt zu werden (auch wenn gar kein Joystick eingesteckt ist). Das einzige was einen Effekt hat, ist Feuer in Port 2, das als Feuer in Port 1 erkannt wird (möglicherweise habe ich auch die Ports versehentlich vertauscht). Joystick habe ich ausgetauscht, an dem liegt es nicht.
Bitte sagt bescheid, wenn ich in irgendeiner Weise beim Debuggen helfen kann. Das wäre echt der Hammer, wenn man das Ding endlich auf dem Mac benutzen könnte!
Halt, Kommando zurück! Ich habe das ganze noch einmal mit einer Joystick-Test-Anwendung ausprobiert und der Joystickadapter scheint einwandfrei zu funktionieren! Das Problem liegt nun scheinbar bei Vice
. Ich mach mal ein Update oder ein Downdate oder so und schau mal ob das was nützt. Weiß jemand von bekannten Problemen mit Joysticks unter Vice für Windows?
Quote
X86 vs. x64, das eine zeigt alles korrekt an, das andere nicht.
image227.jpgSo weit ich es probiert habe zeigen die x64 Versionen das #1/#2 einfach nur nicht an.
Gut zu sehen wenn du WinVICE 2.4 x64 mit der x86 Version vergleichst.Ansonsten ist unter Windows alles einwandfrei.
Linux ebenfalls.
