Netzteil OK?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 669 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juni 2011 um 21:32) ist von mwp.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe hier einen C64, bei dem vermutlich der RAM hinüber ist. Deswegen wollte ich die Versorgungsspannung vom Netzteil überprüfen, um auszuschließen, daß auch das kaputt ist. Es ist original und nicht geöffnet, das dreiecksförmige Beige. Der C64 ist ebenfalls unverbastelt.
    Ich habe eine 250425 Platine, und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Messpunktbildern folgend von links nach rechts gemessen:
    4.92V, 12.12V und 10.87V
    Die 3% Toleranz überschreite ich damit, heißt das damit, daß das Netzteil defekt ist?
    Gruß und Danke,
    Marcus.
  • 4.92V, 12.12V und 10.87V
    10.87!!! das bedeutet das der 5V Spannungsregler VR 2 defekt ist und somit warscheinlich
    auch gleich den VIC 6569 (U19) und den Taktgenerator 8701 (U31) zerstört hat.
  • Test mit einem funktionierenden Netzgerät hat an allen drei Messpunkten korrekte Werte geliefert. RAM wurde komplett ausgetauscht,
    Spannungswandler war OK, die beiden anderen Teile muss ich noch austauschen.
    Danke für die Hilfe!
