Elektronischer Schreibschutz
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 45.427 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2018 um 17:41) ist von Spider1982.
  • Ja, schon klar. Vielleicht ist ja noch Luft nach oben mit der Entwicklung. ;)
    ...aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man anhand der RAW Daten schon "mitlesen" wie die Drehzahlregelung bei einem bestimmten Kopiermechanismus, wäre?
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
  • 14 Leitungen für ne simple Trackanzeige ???????? Na bravo :)
    Da wird das wohl nix mit einem einzigen Arduino...
  • ...aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man anhand der RAW Daten schon "mitlesen" wie die Drehzahlregelung bei einem bestimmten Kopiermechanismus, wäre?
    leider nein.
    Nur beim Schreiben zieht der Taktgenerator der Floppy.
    Beim Lesen wird der Takt synchronisiert mit dem Datenstrom vom Kopf.
    Dadurch kann die Floppy auch "fremde" Disketten lesen, also die von einer fremden Floppy geschrieben wurden.
  • Dann nimm halt 2
    Habe jetzt auch alle Teile da, so das ich es auch aufbauen und testen kann.
    Nee, hab ich doch schon vor einige Zeit geschrieben, dass es entweder zwei Nano braucht oder einen größeren Atmel.
    Du hast ja sogar gefragt, wie der zweite Nano ins Display schreiben kann ...
    ... der Track Anzeige Nano ist ein Slave am I2C Bus.
    Der Track Anzeige Nano kann ein eigenes System sein (mit eigener Anzeige) oder eben ein Subsystem zum elektronischen Schreibschutz. :)
    Klar sind 14 Leitungen viel.
    Aber das braucht die Lösung mit dem Eprom auch ... ;)
  • leider nein.
    Ich habe mit einem User hier aus dem Forum mal darüber gesprochen.
    Er meinte er hätte sich in einer 1541 einen Geschwindigkeitsregler der Quarzgesteuert ist eingebaut. Damit könnte man den Motor der Floppy justieren, was ja bspw. bei RADWAR, V-MAX! oder Vorpal geschützten Spielen erforderlich wäre. Dazu noch ein Mini-Oszilloskop (aus dem DIY-Sortiment) welches mit dem Schreib/Lesekopf verbunden wird.
    So etwas in der Art sollte dich hilfreich sein um oben genannten Problem besser in der Griff zu bekommen, oder?
  • Ich habe mit einem User hier aus dem Forum mal darüber gesprochen.
    Ja schon, damit würde man schon klar kommen.
    Aber ich bin jetzt kein großer Freund von G64 auf Diskette speichern ...
    Überhaupt kein großer Freund von Disketten.
    Mein Lehrer sagte immer, Disketten sind "Spanabhebende Datenverarbeitung" ...
    Ich bin ein großer Freund von:
    • Disketten lesen in eine Image File (möglichst schnell, und möglichst verlustfrei)
    • Floppy mit SD Karten
    Floppy mit SD Karten gibt es ja bereits genug und ziemlich ausgereift.
    Es gibt auch hier im Forum ein angefangenes Projekt, wo der mechanische Teil der Floppy durch einen Atmega mit SD Card ersetzt wird.
    Das garantiert 100% Kompatibilität, denn der C64 sieht ja eine echte 1541 mit allem drum und drann.
    Nur der Datenfluss zur Diskette wird quasi zum Fake ...
    Leider tut sich da nix mehr bei dem Projekt.
    Aber es ist im Grunde nur die umgekehrte Richtung wie die Track Anzeige ... :)
  • Ja schon, damit würde man schon klar kommen.
    Ja das verstehe ich, Disketten sind ja heutzutage auch nicht mehr up to date, man braucht sie halt nicht mehr.
    Ich sehe es mehr aus der Sicht eines Sammlers von Original C64 Spielen. Da will man ja eigentlich das, das Spiel in einem kompletten Zustand ist, was wiederum auch den Datenträger mit einschließt. Klar, die haben ja alle ein Ablaufdatum aber solange sie laufen...
    Dafür wurde ich schon einiges versuchen, aber wie gesagt Hardware mäßig hapert es... ;)
  • Dafür wurde ich schon einiges versuchen, aber wie gesagt Hardware mäßig hapert es...
    Wie gesagt, NibTools + Drehzahlregler müsste schon zielführend sein für viele Disketten.
    Es ist halt immer eine ziemliche herum probiererei, kein vernünftiges arbeiten sondern mehr ein herum basteln.
    Aber mit Geduld ist man da sicherlich erfolgreich für den großteil der Schutzmechanismen.
    Es gibt eh alles schon bei eBay, zb. Indexloch Sensor:
    Derselbe Anbieter hat auch die variable Drehzahl Platine oft im Angebot
  • Wird bei der Trackanzeige eigentlich auch der Sector angezeigt? hast du das geplant?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat ja drei methoden genannt, die Track Anzeige zu realisieren.
    Bei dieser Methode macht nur der Track einen Sinn.
    Diese Methode zeigt die Position des Steppers, also des Schreib/LeseKopf an.
    Der Sektor ändert sich ja ununterbrochen, solange der Motor läuft.
    Die andere Methode liest Speicherzellen im RAM der Floppy aus.
    Das ist keine echte Anzeige, sondern nur ein Sollwert.
    Es ist quasi ein Vorhaben der Floppy, sie möchte den Sektor S in der Spur T lesen.
  • Nun, du hattest ja die EPROM-Variante angesprochen.
    Also genau so soll es hier auch funktionieren. Track/Sector. Dann macht es Spass :)
  • Dann musst du eben die EPROM Variante einbauen. :)
  • Also genau so soll es hier auch funktionieren. Track/Sector. Dann macht es Spass
    Diddl: hat er doch schon, und zwar in eine 1541-II
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Respect dafür, die beiden Bausätze in eine 1541-II sauber einzubauen - habe ICH besher nur in eine 1571 geschafft :)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • War eigentlich kein so großes Problem. Die Platinen sind ja schön kompakt.
    In dieser Floppy ist ja sogar noch eine ATMEL-Schaltung für die KERNAL/ID/Schreibschutz-Umschaltung mit 7-Segment drinnen.
    Problem war nur das mit der kompletten Verkabelung Probleme beim Schreiben der Daten aufgetreten sind. Gab ab und zu Hänger mit Dolphin.
    Daraufhin habe ich mal die Flachbandkabel mit Alufolie isoliert. Seither läuft das ganze 1A.
    Cool, magst du uns Fotos zeigen? :)
  • Die Nanos sind echt genial.
    Supergünstig und winzig, und einfach zu programmieren.
    Ich werde auch einen in meinem C64 einsetzen, basierend auf dieses Projekt mit einem OLED im Cevi:
    • REPROM Auswahl: 4 kernel
    • REPROM Auswahl: 2 Charsets
    • REPROM Auswahl: 2 Basic
    • internes SD2IEC: device number, aus/ein
    • Reset
    • evt. Statusanzeige vom SD2IEC
    Sind das die aus Beitrag 93 ?
    Ja genau, diese sind das.
    Das rechte steckt auf einem Interface Board.
    Das IF Board braucht man nicht, ist aber praktisch zum herumspielen.
    Der Nano kostet bei Amazon so 5€ und beim Chinesen etwas über 2€:
