Elektronischer Schreibschutz
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 45.423 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2018 um 17:41) ist von Spider1982.
  • So habe mir Dreh Encoder bestellt. Wenn sie da sind kann ich es auch aus probieren.
    Ich sehe schon du machst eine ganz neue 1541 daraus :dafuer:
    cool.
    Dreh encoder sind aber kein Muss.
    Es gehen auch Tasten.
    Ich persönlich finde nur den Dreh encoder ideal.
    für dein Display mit den Tasten habe ich Code hochgeladen.
    Funktioniert der für dich?
    Dann kannst du auch dieses Display verwenden ohne Drehencoder.
  • Der gute Nebeneffekt ist, dieselbe Hardware wie die Track Anzeige kann man auch für den Track analyzer verwenden.
    Leicht modifiziert mit einem Mega 1284, oder evt. Einem 32U4.
    Und auf dem gleichen Display ausgeben? na ich bin gespannt :)
  • Nee, der zweite Controller ermittelt die Track Nummer.
    Und der erste fragt sie beim zweiten ab. :)
  • Übrigen kannst du sehr wohl was beitragen.
    Ich fänds cool wenn man bei dir irgendwann einen Bausatz kaufen könnte. :)
    Ich beobachte den Thread aufmerksam weiter und würde mich freuen wenn ich in Zukunft tatsächlich einen Bausatz dafür anbieten könnte. Leider kann ich zu der Entwicklung nichts beitragen was ich gerne tun würde. Wenn ihr jedoch Laienhafte Hilfe benötigt stehe ich sofort Gewehr bei Fuß.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Ich beobachte den Thread aufmerksam weiter und würde mich freuen wenn ich in Zukunft tatsächlich einen Bausatz dafür anbieten könnte. Leider kann ich zu der Entwicklung nichts beitragen was ich gerne tun würde. Wenn ihr jedoch Laienhafte Hilfe benötigt stehe ich sofort Gewehr bei Fuß.
    ja das wäre schön dass jeder einen Bausatz erwerben kann.
    Bei dem superkernal hast du die Platine mit aufgelöteten SMD geliefert ...
    Kannst du SMD auflöten?
    Und den FE3 für den VIC-20, wenn du den anbietest müsstest du die CPLD programmieren können.
    Hast du das Know-how und den nötigen JTAG Programmer?
    Bei diesem Projekt wäre es problemlos.
    Im Falle dass Arduinos zum Einsatz kommen, da braucht es nur PC und USB Kabel.
    Kann sogar jeder selbst machen.
    Im Falle einer eigenen Platine brauchst du einen AVR Programmer um den Bootloader zu flashen.
  • Ja denke auch das viele Interesse daran hätten .
    Diddle hat ja die eierlegende Wollsau neu erfunden.
  • Kannst du SMD auflöten?
    Nur für mich selbst und dann nur Rookie SMD :strom:
    Das FE3 würde ich auch gerne anbieten. Zwecks Layout habe ich mich schon mit Fredric in Verbindung gesetzt. CPLD Programmieren habe ich bis jetzt keine Erfahrung, ein Galep steht mir zur Verfügung. Wenn es mit dem FE3 aber soweit ist werde ich mich nicht alleine daran begeben, ich habe noch einen Copiloten im Background. ;)
    Wenn alle Stricke reißen, dann :help:
  • Ein galep?
    Der ist top.
    Der beste Programmer den es gibt.
    Und ideal für den ATF1504.
    Ich hab mir damals einen kleinen JTAG Stream Player gebaut um den CPLD zu flashen. Denn ich hatte keinen PC mehr mit parallel Schnittstelle.
    Das erste FE3 habe ich selbst gefädelt auf einem Prototype Board.
  • Ursprünglich war es nur ein EPROM Programmer.
    Inzwischen kann der fast alles flashen.
    Inklusive GALS, Pals, CPLD und sogar Controller.
    Natürlich alle Arten von Speicher.
  • Wenn du bei einem CPLD die JTAG Pins verwendest, kannst du es normal nicht mehr umprogrammieren.
    Der galep kann das.
    Wie auch immer.
  • Danke für die Info. Kenner nur normale Programmer bisher.
    Das heißt, wenn man sich was gutes können möchte holt man sich einen Galep, damit kann man alles machen.
    Preislich sind sie ja sehr hoch angesiedelt im Gegensatz zu einem normalen Eprommer.
    Irgendwann siehst du das Licht an den sonderbarsten Orten .
    Einmal editiert, zuletzt von Spider1982 (23. Februar 2018 um 21:20)
  • "ALLES" ist übertrieben. Macnhe 25xxx EPROM's können auch von einem GALEP nicht beschrieben werden
  • Ja?
    Welches?
    Und aus welchem Grund?
    Galep ladet ein, Chips zu melden sie nicht gehen.
    Meist sind sie kurz darauf dann schon drin.
  • Ja genau.
    Die Antwort die ich damals bekommen habe war das sie ein "günstiges" Upgradeangebot hätten auf ein neueres Modell.
    Ein Saftladen ist das.
  • Ach so, du hast einen alten galep.
    Die können noch nicht jede Spannung an jedem Pin erzeugen.
    Da gibt es dann natürlich Einschränkungen.
    Die neueren haben da keine Probleme mehr...
  • ja, aber gerade nur die beiden funktionieren nicht, die man für den C64 verwenden könnte.
    2516 und 2532 waren das glaub ich.
  • Phase 5
    Letzte Phase und finaler Code (erster Release)
    Änderungen im Code:
    • Neue Version der Menü lib (Drehencoder Verbesserungen)
    • Kernel Auswahl und IEC Drive Nummer wird im EEPROM des Arduino gespeichert
    • Die Trackanzeige erfolgt über ein Zusatz Device das über I2C device Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. abgefragt wird
    • Wenn die Lichtschranke sich ändert (Diskettenwechsel) änderst sich der Schreibschutz auf AUTO
    Finales Schaltbild:
    Die Trackanzeige ist ein eigenes Projekt an dem ich gerade arbeite ...
    Video der Trackanzeige:
    Sourcecode und auch alle Libs hänge ich hier dran:
    Die u8g2 Lib ist zu groß ...
    ... ist hier zu finden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sooo, nachdem ich das Chinazeug nun auch endlich bekommen habe, bin ich mal am testen:
    .) Der Arduino benötigt immer noch ca. 5 Sekunden bis am Display etwas erscheint. (Ist das eine Einstellungssache?)
    .) Der Schreibschutz reagiert etwas "unrichtig" ? Wählt man IMMER EIN, geht der Ausgang zwar auf HI, ändert sich jedoch die Lichtschranke, springt er wieder auf LO. Sollte ja nicht so sein? Das gleiche verhalten bei IMMER AUS
    .) Könnte man beim starten gleich die INFO-Anzeige einblenden. Finde ich schöner als das Menü.
    Zum Einsatz kommt jetzt ein Arduino Pro Mini Atmega328 5V 16M
    Was benötigt man für die Trackanzeige?
    4 Mal editiert, zuletzt von DerSchatten (15. März 2018 um 18:38)
