Hallo,
ich habe nun 8 Stunden versucht opencbm zu installieren. Ich kann nicht mehr und möchte eigentlich, naja...
Mein System Ubuntu 10.04, Kernel 2.6.32-31
Ich habe die Linuxheaders+Src installiert (hoffe ich zumindest?)
Ich habe mir mit git clone git://opencbm.git.sourceforge.net/gitroot/opencbm/opencbm die aktuellen Quellen geholt
dann in das Verzeichnis gewechselt und
ausgeführt. Es kommt keine Fehlermeldung, aber das ist schon komisch aus was dann kommt :
Betrete Verzeichnis '/home/phobos/opencbm/opencbm/sys/linux'
if [ -z "/lib/modules/2.6.32-31-generic/build" ]; then echo "No KERNEL_SOURCE found, aborting!"; exit 1; fi
ln -s LINUX/Makefile Makefile
make -C /lib/modules/2.6.32-31-generic/build here=`pwd` CBM4LINUX_KERNEL_FLAGS= SUBDIRS=`pwd` modules
make[2]: Betrete Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-2.6.32-31-generic'
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-2.6.32-31-generic'
rm -f Makefile
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/phobos/opencbm/opencbm/sys/linux'
Ist da ein Fehler? Ich finde keinen. Also ein
sudo make -f LINUX/Makefile dev
mkdir -p -m 755 `dirname /dev/cbm`
rm -f /dev/cbm
mknod -m 666 /dev/cbm c 10 177
dann
(Die Ausgabe davon im Anhang)
Dann
Dann kommt als Fehlermeldung
Ein sudo insmod cbm geht auch nicht, ein sudo modprobe cbm auch nicht.
Was kann ich tun, ich weiß nicht mehr weiter!
Danke ![]()
