Zoom Floppy und Linux
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 661 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2011 um 21:35) ist von Nadascha.
    ich habe nun 8 Stunden versucht opencbm zu installieren. Ich kann nicht mehr und möchte eigentlich, naja...
    Mein System Ubuntu 10.04, Kernel 2.6.32-31
    Ich habe die Linuxheaders+Src installiert (hoffe ich zumindest?)
    Ich habe mir mit git clone git://opencbm.git.sourceforge.net/gitroot/opencbm/opencbm die aktuellen Quellen geholt
    dann in das Verzeichnis gewechselt und
    make -f LINUX/Makefile
    ausgeführt. Es kommt keine Fehlermeldung, aber das ist schon komisch aus was dann kommt :
    Betrete Verzeichnis '/home/phobos/opencbm/opencbm/sys/linux'
    if [ -z "/lib/modules/2.6.32-31-generic/build" ]; then echo "No KERNEL_SOURCE found, aborting!"; exit 1; fi
    ln -s LINUX/Makefile Makefile
    make -C /lib/modules/2.6.32-31-generic/build here=`pwd` CBM4LINUX_KERNEL_FLAGS= SUBDIRS=`pwd` modules
    make[2]: Betrete Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-2.6.32-31-generic'
      Building modules, stage 2.
      MODPOST 1 modules
    make[2]: Verlasse Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-2.6.32-31-generic'
    rm -f Makefile
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/phobos/opencbm/opencbm/sys/linux'
    Ist da ein Fehler? Ich finde keinen. Also ein
    sudo make -f LINUX/Makefile dev
    mkdir -p -m 755 `dirname /dev/cbm`
    rm -f /dev/cbm
    mknod -m 666 /dev/cbm c 10 177
    dann
    sudo make -f LINUX/Makefile install
    (Die Ausgabe davon im Anhang)
    Dann
    sudo depmod
     sudo modprobe parport
     sudo insmod cbm lp=0
    Dann kommt als Fehlermeldung
    insmod: can't read 'cbm': No such file or directory
    Ein sudo insmod cbm geht auch nicht, ein sudo modprobe cbm auch nicht.
    Was kann ich tun, ich weiß nicht mehr weiter!
  • Danke für deine Antwort.
    Nein leider nicht. Aber selbst wenn, ich hatte mich halt stundenlang darüber informiert und auch in der Zoom Floppy Beschreibung steht, mal solle nicht die "normale" Version nehmen.
    So nun habe ich es endlich geschafft. Ich hatte die Anleitung befolgt, die opencbm beilag. Leider war die wohl nicht so ausführlich. Ich habe eine Anleitung gefunden, die für mich funktionierte
    Also ganz wichtig: Es wird kein
    Zitat
    sudo depmod
    mehr benötigt. Dafür muss man dann scheinbar ein
    make -f LINUX/Makefile install-all
    anstelle des install eingeben! Auf jeden Fall hat es so für mich geklappt. Damn! Ärgerlich, dass die Doku so wiedersprüchlich ist!
    Alles sehr ärgerlich und nervenaufreibend!
