TTL: Maximale Leistung pro Ausgang oder insgesamt?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Mai 2011 um 18:57) ist von JMP$FCE2.
  • Moin! Ich wollte mal wissen, ob sich die max. Stromangabe z.B. beim SN74LS04 auf den einzelnen Ausgang oder auf den gesamten Chip bezieht?
    Sprich, kann man notfalls mehrere Ein/Ausgänge parallel verwenden, oder müsste man einen zweiten Chip nehmen?
  • Für LS-TTL gilt: Jeder Logikausgang kann max. 2 mA bei HIGH liefern (entspricht 50 TTL Unit Loads), und max. 16 mA bei LOW ziehen (entspricht 10 TTL Unit Loads). An einen Ausgang können mehrere Logikeingänge problemlos angeschlossen werden (solange die Maximallast des Ausgangs nicht überschritten wird: 1 TTL-Eingang = 1 Unit Load am Ausgang, bezieht sich auf Standard-TTL, LS entsprechend weniger). Ausgänge sollte man niemals parallel schalten! Es ist zwar theoretisch möglich, wenn beide Ausgänge derselben logischen Funktion folgen und daher immer denselben Zustand haben sollten, doch durch Bauteiltoleranzen kann es zu Latenzen und Potentialunterschieden kommen. Deine Schaltung kann dann funktionieren, wenn günstige Bauteile erwischt wurden, sie kann aber unter Umständen durch Ausgleichsströme und temporäre Kurzschlüsse früher oder später auch hops gehen.
  • [TTL]
    Die Ausgänge von TTL-Gatter dürfen nicht parallel geschaltet werden,
    da gibt es einen hohen Querstrom von Ausgang zu Ausgang wenn die
    Ausgangspegel unterschiedlich sind, und das sind sie meistens.
    AUSNAHME : die Gatter mit Open-Collector Ausgang, da gibt es Intern nur einen Transistor,
    der gegen GND schalten kann. Extern muß dann noch ein Pull-UP-Widerstand vorgesehen
    werden (für den High-Pegel) -> diese Ausgänge dürfen parallel geschaltet werden.
    [CMOS]
    Die Ausgänge von CMOS-Gattern dürfen parallel geschaltet
    werden weil diese direkt nach VDD oder VSS Schalten und somit die Querströme sehr klein sind -> ABER
    auch diese dürfen keine unterschiedliche Pegel annehmen können !! aber man kann z.B.
    mehrere Inverter parallelschalten (also alle Eingänge verbinden und alle Ausgänge verbinden) um
    die Max-Strom-Leistung zu erhöhen.
