atari jaguar scart kabel bau frage
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Mai 2011 um 13:14) ist von klaptra.
  • hi
    ich möchte für meine niegel nagel neue jaguar konsole ein rgb kabel bauen.
    habe ic hdiese anleitung gefunden:
    allerdings habe ich kein altes mainboard für die buchsenleiste..
    wie heisst den nso ein bauteil / buchsenleiste bzw. weiss einer wo ich sowas kriegen kann ?
    das kabel kostet erstmal 40euro wenn man das fertig kauft.
    thanx
    klaptra
  • FBAS und Ton (Mono) kannst Du innen an den Lötnägeln des Tuners abgreifen. Das reicht in der Regel.
  • da bräuchte ich auch eines aber selber basteln bekomme ich niemals hin und 40 Euro sind mir zu teuer.
  • danke mr.museum.
    wo genau sind die denn ?
    aber eigetnlich wollte ich halt ein richtiges kabel bauen und die konsole zu abwechslung mal ungeöffnet lassen. :)
    weiss nur nicht wonach ich bei conrad oder reichelt suchen muss bei den bauteilen für diese buchsenleiste.
    thanx
    klaptra
  • allerdings habe ich kein altes mainboard für die buchsenleiste..
    Ich habe einfach ein altes PC-Floppykabel mit 5,25"-Anschluss genommen und den Stecker entsprechend gekürzt. Ans andere Ende dann einen Scartstecker gelötet. Funktioniert prima. :)
    CU
    Kratznagel
  • hmmmm... hab ich nun auch nicht am start so ein ding. grummel ... :(
    wo kriege ich sowas denn noch her ?
    hatte noch nie auf dem pc ein 5,25" disklaufwerk.. bin ich nun newschool ? :)
    gruß
    klaptra
  • Ja, genau so eins.
    Ich hatte auch nie einen PC mit 5,25"-LW, aber die Kabel mit entsprechenden Anschlüssen waren noch sehr lange in den PCs verbaut. Die Dinger gibt es also wirklich wie Sand am Meer. :)
    CU
    Kratznagel
