Probleme mit OpenCBM
Es gibt 154 Antworten in diesem Thema, welches 29.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. November 2023 um 08:12) ist von strik.
  • Mmmmhh...., gedacht hab ich mir das schon:
  • Also wenn ich den Button "Laufwerk RESET" anklicke, passiert da schon was. Die "DRIVE" Lampe leuchtet kurz auf.
  • Sollte das jetzt tatsächlich alles für die Katz' gewesen sein?
  • Da steht dann 8: *unknown*. Was bedeutet das denn?
  • cbmctrl detect sollte unabhängig von einer eingelegten Diskette ausspucken, was für ein Laufwerk erkannt wird (1541, 1571, ...). "unknown" ist da suboptimal.
    Probier mal "cbmctrl reset" und "cbmctrl status" und was dabei ausgegeben wird.
    (Nebenbei: Hut ab für dekay - dass jemand so hart am Ball bleibt um auf Entfernung in einem Forum ausführlichst Troubleshooting zu betreiben findet man auch nicht alle Tage. Man könnte meinen der Mann kriegt Geld dafür... :) )
    Jupp!! Der Mann ist einsame Spitze!! Ich knie auch vor Erfurcht nieder!!
  • Das dumme ist, dass man jetzt nicht weiß, ob es an dem Treiber liegt oder am Kabel.
    Nur mal so. Hast Du noch ein Floppy im PC?
    Ja. Da steckt noch sowas drin... . So ich das abstöpseln?
  • da muss noch die Device Nummer dran.
    Normalerweise 8
    cbmctrl Status 8
    Wegen der PC Floppy hab ich nur gefragt weil man das Kabel dann unter DOS eventuell prüfen könnte und damit ein Pcipports Treiberproblem ausschließen kann.
  • Ok, das sieht dann so aus: (EDIT: Nebenbei, ich bekomme ca. mitte nächste Woche noch ein neuangefertigtes Kabel)
  • Tut sich nix.
    Edit: Ok Dekay, bevor Du jetzt noch mehr Zeit investierst, würde ich sagen, ich probier dann ein letztes Mal das neue Kabel aus. Es sei denn, Die fällt doch noch was ein. Sollte das dann tatsächlich nicht funktionieren, werde ich wohl doch mal auf ACE seinen Tipp zurückkommen. Von mir aber an dieser Stelle ein ganz dickes, fettes Dankeschön für Deine investierte Zeit und vor allem, für Deine Geduld.
    DANKE DANKE!!
    Einmal editiert, zuletzt von floehtilf (7. Oktober 2018 um 20:26)
  • Hast Du schon mal im BIOS von Deinem PC die Einstellungen für den Parallelität angesehen? Ist interessant was da eingestellt ist.
  • Ich hab da schon mal nachgeschaut. Könnte aber nichts dergleichen finden. Ich hab so'n ASUS P5Q PRO Board, wenn Dir das was sagt.
  • Wurde schon etabliert ob die 1541 überhaupt in Ordnung ist? Dass der Fehlerkanal ausgelesen werden kann heisst dass die Verbindung mehr oder weniger steht. Läuft das Laufwerk sonst? Macht der Motor Geräusch wenn man es einschaltet? Funktioniert es an einem C64? Hängt auch wirklich nur dieses eine Laufwerk am Adapter/Kabel (d.h. keine daisy chain mit einem Laufwerk Nr. 9...)?
    Jupp. Die 1541 II funktioniert super mit dem C64. Hab ja, wie gesagt, schon alle Spiele, die sich auf der Diskette befinden, ausprobiert. Laden und Laufen dann einwandfrei. Und es gibt auch nur eine Verbindung --> von der Floppy zum PC. Aber was ist "daisy chain"?
