Laß doch mal dieses PRGMover weg und versuche die Treiber direkt von der Anbieterseite zu installieren.
Schonmal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchgeschaut?
Wenn Du cbmctrl.exe in der Console ansprechen kannst, erst dann das PRGMover installieren.
Probleme mit OpenCBM
Solaki -
18. Mai 2011 um 17:25 -
Erledigt
Es gibt 154 Antworten in diesem Thema, welches 29.797 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sorry wenn ich jetzt etwas verwirrt bin. Aber ich hab doch WIN XP 32bit und will ein XA1541 Kabel verwenden... ?!
Ich habe den ganzen Thread nicht mehr im Kopf, denke aber da dort trotzdem der eine oder andere hilfreiche Hinweis sein könnte.
Irgendwie müssen wir Dein Problem doch weiter eingrenzen können. -
ok. Ich lese mir das mal durch.
Wenn Du cbmctrl.exe in der Console ansprechen kannst, erst dann das PRGMover installieren.Ok, ich hab das mal durchgelesen. Klingt für diese XU und XUM Geschichte recht cool. Aber das hilft meinem Problem nicht wirklich. Ich hab jetzt mal versucht opencbm separat zu installieren. Da kommt dann die selbe Meldung wenn man das mit instcbm -c checkt. Hab dann den Treiber deinstalliert, Rechner neu gestartet und dann den Treiber XA1541 (für mein Kabel) installiert. Hilft nix...
Ich hab hier mal die typische Meldung aus der Eingabeaufforderung. Evtl. kann da einer was mit anfangen... . Mir kommt das nämlich so vor als ob hier tatsächlich mehrere Treiber installiert worden sind... . Kann das sein, dass XUM1541 und XA1541 das Problem sind?
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Hab da noch was anderes gefunden ---> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.<--- Ist das so zu verstehen, dass das nur für diese zoomfloppy Sache zu nutzen geht, also die USB Verbindung? Weil da auch was vom "opencbm-xa1541.dll" Treiber steht.
Nebenbei: Sorry das ich manchmal so viel hintereinander poste. Aber ich will nicht so schnell aufgeben...
Sollte das jemanden stören, dann bitte bescheid geben. Ich lass' das dann und gedulde mich... -
Was machst Du denn da? Du mixt ja wirklich OpenCBM und PRGmover!
Bitte nicht den Treiber über OpenCBM installieren, wenn Du den PRGMover verwendest.Also, unter OpenCBM den Treiber deinstallieren mit "instcbm -r" deinstallieren.
Dann Adjeu OpenCBM. Der PRGMover hat die Treiber dabei. Die sind im C:\PRGMover\bin Verzeichnis, wenn
Du den PRGMover in das Hauptverzeichnis C: gelegt hast. Dann in der Command Shell in das Verzeichnis
C:\PRGMover32\bin mit "cd C:\PRGmover32\bin" wechseln und mit "instcbm -t xa1541" den Treiber installieren. -
Also ohne da tief in der Materie zu Stecken (ich hab ein XAP-1541-Kabel an einem Win-XP laufen)... aber XUM ist doch ZoomFloppy, also USB, oder?
C:\PRGMover32\bin mit "cd C:\PRGmover32\bin" wechseln und mit "instcbm -t xa1541" den Treiber installieren.Keine Chance. Die gleiche Fehlermeldung mit den "Mixed Versions".... . Allerdings neu hinzugekommen ist jetzt die Meldung "Driver or DLL not correctly installed.
Mach bitte zwei Screenshots in der Command Shell.
instcbm -c
dir c:\Windows\system32\open*.* -
instcbm -c
dir c:\Windows\system32\open*.*Also damit ich das jetzt richtig verstehe: Den Befehl "instcbm -c" im Verzeichnis "C:\PRGmover32\bin" ausführen und dann noch ein screenshot vom Verzeichnis "c:\Windows\system32\open*.* " ? Den Pfad " open*.* " hab ich gar nicht...
Das ist ja auch kein Pfad...
'dir C:\windows\system32\open*.*' zeigt dir alle Dateien in c:\windows\system32 an die mit 'open' beginnen und eine beliebige Endung haben...
Also hier schon mal instbm check:
Du bist im Ordner System32 und da sollen alle Dateien angezeigt werden welche mit open anfangen.
Und hier die open Geschichte: (Ja. Jetzt hab ich das verstanden
)Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Kannst Du auch noch mal schauen, ob der sys Treiber wirklich in dem Verzeichnis C:\Windows\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sys liegt? Und, ob der die gleiche Filegröße hat wie der cbm4wdm.sys Treiber im PRGMover32\bin Verzeichnis?
Das sieht korrekt aus. Klick bei ausgewählter Datei mit der rechten Maustaste drauf und wähle erst Eigenschaften und dann Sicherheit. Dann wähle den Benutzer unter dem Du angemeldet bist und sieh Dir die Rechte an. Hast Du Vollzugriff?
Gibt's das mit der "Sicherheitsgesgeschichte" unter WIN XP? Den Button "Sicherheit" gibt's da in den Eigenschaften nicht.
Bin eh als admin angemeldet.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
