Probleme mit OpenCBM
Es gibt 154 Antworten in diesem Thema, welches 29.820 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. November 2023 um 08:12) ist von strik.
  • Dann die sc Commandos auf der Shell eingeben und PRGMover nochmal starten.
    Jetzt mußt Du mir bitte mal etwas helfen. Ich bin der Insidersprache nicht sooo ganz gewachsen. Was soll ich machen?
  • Mach das mal so auf der Command Shell
    sc config parport start= auto
    sc parport start
    edit: ja, zwischen start= und auto ist ein Leerzeichen
    Der erste Teil hat funktioniert. Beim Starten kam dann das:
  • Das erste Commando setzte den Dienst auf automatisch. Es kann sein, dass Du den Rechner neu starten musst.
    Nach dem Neustart noc mal PRGMover probieren und wenn es wieder nicht geht noch mal in der Ereignisanzeige
    nachgucken, ob der Fehler bei System noch da ist.
    Benutzt Du noch den Parallelport für einen Drucker odre hängt der inzwischen an USB?
  • Nein. Einen Drucker habe ich nicht angeschlossen. Da hängt "nur" die ausgeschaltete Floppy dran. Ich werde das morgen dann gleich ausprobieren und berichten. Mir brennen nämlich langsam die Augen. Bis hierher schon einmal recht vielen Dank für Deine Geduld!!
  • So, hab PRGMover also nochmal gestartet, aber es erscheint in der Computerverwaltung unter der Ansicht "System" immer noch der selbe Fehler:
    "Der Dienst "opencbm" ist vom Dienst "Parport" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
    Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden."
  • Kannst Du noch mal im Geräte Manager auf deinen LPT Anschluss gehen und nachschauen, ob der parport Treiber verwendet wird?
  • mmmh..., bei mir sieht das so aus:
  • Da haben wir den Salat. Der Parport Treiber den OpenCMB/PRGMover nutzt wird nicht benutzt.
    Stell bitte den parport zurück. Die Option nützt Dir nichts.
    sc config parport start= demand
    Dann würde ich eine Sicherung anlegen.
    Entweder unter Zubehör -> Systemprogramme -> Systemwiederherstellung eine Sicherung anlegen oder
    Du holst Dir ERUNT und machst eine Sicherung.
    dann kann man versuchen den opencbm dienst von dem parport Treiber abzukoppeln.
  • Ok. Das wird jetzt ein bischen dauern. Ich melde mich.
  • Nun gut. Hab mich jetzt dafür entschieden, dass direkt von WIN XP machen zu lassen --> Sicherung ist also angelegt.
  • Gut, dann müüsen wir jetzt rauskriegen, wie sich der Dienst nennt.
    In der Shell das Commando "regedit" eingeben.
    Alles einklappen und sich auf HKEY_LOCAL_MACHINE stellen.
    Dann unter Bearbeiten suchen auswählen und nach "PCIPports.sys" suchen.
    Wenn er was findet solange F3 drücken bis du in
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services stehst.
    Dann einen Screenshot von den Werten.
  • Hat ein bischen gedauert.
    Meinst Du sowas hier?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Bei mir schaut's so aus:
  • Super, genau wie erwartet.
    Jetzt schaust Du in dem CurrentControlSet\Services ein paar Schlüssel weiter oben nach opencbm.
    Da änderst du den Wert für DependendOnService von Parport auf PciPPorts.
    Dann startest Du den Rechner neu und rufst den PRGMover auf.
  • Er hat zwar beim Start von PRGMover32 "gemeckert", sowas wie "konnte keine Versionsprüfung von cbm4wdm durchführen",
    aber jetzt sieht das unter OpenCBMInfo so aus:
  • Von der Installation passt das jetzt. Ob der Treiber auch die kompatiblen API Commandos frisst sieht man erst, wenn Du mal mit dem Kabel arbeitest. Leider kann es aber sowieso sein, das das Kabel zickt. Das hatte
    Ace schon erwähnt. Es kommt halt auf den LPT Port an.
