Ok. Ich werde das heute Abend nochmal probieren. Bin aber der Meinung, dass ich das mit dem Treiber löschen schon probiert habe. Und trotzdem kam bei jedem neuen Versuch das gleiche Resultat --> zwei Versionen vorhanden.
Ich melde mich dann heute Abend noch mal... .
Hoffentlich habe ich dann noch alle Haare auf dem Kopf .
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 154 Antworten
letzter Beitrag von strik am
Achso, bevor ich das vergesse, werden die Treiber grundsätzlich nur im Ordner "System32" abgelegt? Nicht das ich da beim Deinstallieren der Treiber was übersehen oder Vergessen habe... .
Du kannst nach dem Löschen mit instcbm -r checken, ob die Dateien auch weg sind:
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sys
C:\WINDOWS\system32\opencbm.dll
C:\WINDOWS\system32\opencbmvdd.dllund check noch mal, ob Du auch die 32bit Version erwischt hast und nicht die 64bit Version.
Alles klar. Ich werde das checken und mich dann heute Abend noch mal melden.
Schon mal hierfür vielen Dank!! -
Mir fällt da jetzt doch noch eine blöde Frage ein: Reicht es eigentlich aus, wenn man die Installation unter XP über das "Menü Ausführen" startet, oder brauch man da tatsächlich den alten, richtigen DOS Modus? Ich mein jetzt die Geschichte mit der Eingabeaufforderung unter XP... .
Der PRGMover ist extra für die normale Oberfläche, also kein DOS Modus.
Mir ist grad aufgefallen, dass instcbm auch schreibt es wäre ein Mix von Versionen da, wenn überhaupt kein Treiber installiert ist.
Schau als erstes nach, ob die Datei existiert:
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sysHast Du einen Virenscanner laufen, dem es vielleicht nicht gefällt, dass Du was in den Systemverzeichnissen unterbringen willst?
So, hab jetzt mal nachgesehen, was nach dem Löschen noch übriggeblieben ist. Ich kann nur noch cbm4wdm.sys finden. Die Datei ist 25KB groß. Wenn das etwas zu sagen hat... . Die Frage nach einem Virenscanner kann ich verneinen -> hab gar keinen drauf.
Liegt das tatsächlich an meiner XP Version, dass das ganze nicht funktioniert?
Ist das XP notwendig? OpenCMB läuft problemlos auf W7/W10 64Bit.
Also bei WIN7 kann ich das nicht bestätigen. Verhielt sich genauso.
Hab's gerade eben noch mal versucht zu installieren, aber denkste..., keine Chance! Jedes mal wieder die Meldung, das angeblich zwei Versionen drauf sind!? Ich frag mich, zwei Versionen von was??
Woher hast Du Deine OpenCBM Version?
https://spiro.trikaliotis.net/opencbm ist die offizielle Seite. -
Ich habs mit "Anbietern" versucht. Eben auch den, den du gerade vorgeschlagen hast...
Mist, sollte verschiedene Anbieter heißen...
Ja, aber wenn Du den Treiber deinstalliert hast und die cbm4wdm.sys ist noch da, ja dann weg damit. Wieso kann die nicht gelöscht werden? Schreibgeschützt?
Kann ich die denn einfach über die Windows Oberfläche aus dem Ordner löschen?
Ja, außer die Datei ist schreibgeschützt. Dann musst Du über die Eigenschaften erst den Schreibschutz abwählen.
So, jetzt hab ich mal ein neues Phänomen. Nachdem ich prg mover nun gestern nochmal versucht habe zu installieren, wollte ich eben gerade alles wieder deinstallieren -> über die Eingabeaufforderung. Zum Einen in dem Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\. Also da wo die Datei cbm4wdm.sys enthalten ist und zum anderen in dem darüberliegenden Verzeichnis, also da wo sich die beiden opencbm Dateien befinden. Nach dem Eintippen von "instcbm -r" kommt die Meldung: "Befehl falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden". Was is' denn nun??
Du stehst im PRGmover Verzeichnis, musst aber ins bin Directory.
Schau mit DIR nach, ob die instcbm.exe Datei auf der gleichen Ebene ist, in welchem Pfad Du gerade stehst, sonst musst Du dem OS den Weg dahin erklären. z.B. bin\instcbm -r -
Ich krieg's nicht auf den Zeiger... .
Nachdem ich nun also die Treiber / Dateien entfernen konnte und mich überzeugt habe, dass alles weg ist, hab' ich also PRGMover nochmal über Windows versucht zu installieren. Die erste Meldung nach der Installation war: "Es konnte keine Kabelverbindung gefunden werden....". Dann hab ich mal den Button "OPENCBM Info" angeklickt und dann kam wieder diese "lustige" Meldung von "mixed Versions".
Jetzt nochmal meine Frage: Wie kann das angehen, das da angeblich verschiedene Versionen drauf sind?
