ZOOM Floppy Neuling
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 6.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. März 2012 um 21:44) ist von TheRyk.
  • Hallo Leute,
    habe jetzt auch ein Zoom Floppy.
    Installation der Treiber war kein Problem.
    Jetzt 2 Fragen:
    - Welches Prog nehme ich um die Daten über die Floppy zu sicher? Bei PRG-Mover sucht er anscheinend auf LPT 1(2) aber es ist ja via USB angeschlossen...
    - Kann man über den Emulater VICE auch auf das Zoom und damit auf die 1541 zugreifen?
    DANKE!!!
  • Welches Prog nehme ich um die Daten über die Floppy zu sicher? Bei PRG-Mover sucht er anscheinend auf LPT 1(2) aber es ist ja via USB angeschlossen...
    Programm? Wenn du OpenCBM installiert hast, dann genügt die Kommandozeile. Man kann sich auch Shellscripts (.cmd Dateien) schreiben und einfach aus dem Windows Desktop per Click starten, für wiederkehrende Vorgänge.
    Aber es gehen alle Programme die OpenCBM benutzen.
    Ja, Vice unterstützt alle OpenCBM Endgeräte. Du kannst also direkt auf Floppys zugreifen, die am Zoomfloppy dran hängen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Kannst Du mir vielleicht gerade noch sagen, WO ich bei VICE auf das Laufwerk zugreifen kann?! Habs nicht gefunden..
    Open CBM habe ich versucht über die "instcbm" zu installieren, da blinkt nur sehr kurz eine art dos fenster auf und ist wieder wech?!?
  • Ja, Vice unterstützt alle OpenCBM Endgeräte. Du kannst also direkt auf Floppys zugreifen, die am Zoomfloppy dran hängen.
    Das würde mich allerdings auch interessieren. Geht das nicht nur unter Linux?
  • Open CBM habe ich versucht über die "instcbm" zu installieren, da blinkt nur sehr kurz eine art dos fenster auf und ist wieder wech?!?
    Es ist ein Programm für die Kommandozeile also musst du schon eine öffnen
    Geh auf Start/Ausführen und starte das Programm 'cmd' (Administratorrechte nötig, bei XP entsprechend anmelden, bei v/7 start, cmd eingeben ins Scuhfeld und dann strg-shift-enter), dann navigier in das Verzeichnis (cd .. für Zurück, dir um das Verzeichnis anzuzeigen, cd asdf um in das Verzeichnis zu wechseln) und tippe dann einfach nur instcbm ein. Wenn du die Syntax der Programme nicht kennst ist 'programm' /? oder -h oder --help oftmals hilfreich.
  • OK dass hat jetzt soweit geklappt....komfortabel ist aber anders...
    gibts nicht einn tool im "windows look"??
    dieses PRG-Mover macht eigentlich einen guten eindruck, aber leider bekomme ich die zoom floppy nicht angesprochen.
    geht dass nicht? ween ja wie?
    gibts ein anderes tool?
    DANKE!
  • Ganz ehrlich, nutz die Kommandozeile, die GUIs sind alle blöd. Außer du programmierst die selber eine ;)
    Das kann man ja auch mit Skripten automatisieren,
  • Das würde mich allerdings auch interessieren. Geht das nicht nur unter Linux?
    Linux? Geht bei mir tadellos unter Windows Vista und auch unter XP.
  • Ich habs auch schon mit dem PRG-Mover versuchen wollen, allerdings scheint der nicht mit dem OpenCBm-Treiber, den man fürs Zoom Floppy braucht zusammenarbeiten, der will dann immer die ältere Version installiert haben.
    Infos rund um den Cevi im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Komfortabel? Ich finde gerade die Kommandozeile komfortabel, bzw. Shell Scripte. Beim C64 hat man ja auch nur Kommandozeile ... ;)
  • Eben. Wobei ich unter Windows fast die GUI bevorzuge, ein 18 Jahre altes SLS hat ne bessere Shell als Win2k, ich fall jedesmal aufs Maul wenn ich bei Win2k in der cmd die ersten paar Buchstaben von ner Datei eintipp und dann TAB. Wenigstens geht ls dank installiertem MinGW (bzw. WinAVR)
  • so, habe jetzt ein wenig probiert, aber bekomme die floppy "9" nicht angesprochen.
    folgendes habe ich probiert mit dem unten stehenden ergebnis:
    C:\opencbm\bin>d64copy 9 image.d64
    NO PLUGIN DRIVER!: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    DANKE!!!
  • nächster fehler:
    C:\opencbm\bin>xum1541cfg
    Success. xum1541 now in bootloader mode.
    Run your firmware update program now.
    USB request for XUM1541 close failed, continuing: libusb0-dll:err [control_msg]
    sending control message failed, win error: Ein an das System angeschlossenes Ger
    õt funktioniert nicht.
    error: no xum1541 device found
    initialization error, aborting
  • C:\opencbm\bin>xum1541cfg
    Achtung! Dieses Programm dient zum flashen einer neuen Zoom Firmware.
    Liest denn niemand eine Doku hier?!!
    Das Kommando ist im Prinzip richtig.
    Ich denke er findet entweder die opencbm-xum1541.dll nicht oder die opencbm.conf ist falsch eingestellt.
    Die Opencbm.conf sieht bei mir so aus:
  • ::HABE ICH DA JETZT SCHON WAS KAPUTT GEMACHT::: :sad:
    folgende meldung bekomme bei installieren
    C:\opencbm\bin>INSTCBM
    Working directory = 'C:\opencbm\bin\',
    system directory = 'C:\WINDOWS\system32\',
    driver directory = 'C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\'.
    Using plugin: 'xa1541' with filename 'opencbm-xa1541.dll'.
    ++++ Install: 'xa1541' with filename 'opencbm-xa1541.dll'.
    Copying '.\opencbm-xa1541.dll' to 'C:\WINDOWS\system32\opencbm-xa1541.dll'
    Copying '.\cbm4wdm.sys' to 'C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sys'
    Copying '.\cbm4nt.sys' to 'C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4nt.sys' FAILED!
    ganz hinten steht was von failed!
    danke!
  • Es fehlt der XUM driver. Was verwendest du denn für Version des OpenCBM? Es geht nur die aktuelle von der Seite: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • moin,
    genau das paket habe ich mir heruntergeladen und (versucht) zu installieren.
    gibts auch da evtl. eine "sichere" vorgehensweise?
    sprich nach dem entzippen, den gesamten ordner auf c: kopieren und von dort aus das ganze installieren...zum Beispiel.
    könnte ich den cbm4nt.sys auch per hand einfach kopieren (wenn ich ihn den habe)?!
    sorry, dass muß doch gehen...
    DANKE für weitere Hilfe!
  • Diddl, kannst du mir erklären wie man im VICE auf die Zoom Floppy zugreift?
    Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte ...
  • sprich nach dem entzippen, den gesamten ordner auf c: kopieren und von dort aus das ganze installieren...zum Beispiel.
    Einfach das Package in einen Ordner kopieren und das Install Script aufrufen. Am besten aus einer Shell (cmd.exe). Du brauchst dazu lokale Admin Rechte.
    Auf diese cbm4nt.sys würde ich mich nciht versteifen. Diese Datei ist ein Relikt aus alten Zeiten, wo man noch Zugriff auf Hardwarekomponenten benötigt hat (LPT Kabel). Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube beim ZoomFloppy spielt die keine Rolle mehr.
