Hallo,
Vielleicht hat ja jemand eine Idee .
Ich habe ein Board 250407 welches defekt ist .
Es trat folgender Fehler auf :
Wenn ich meine 1541U2 Einstecke und im Menu herunter scrolle wird sobald ich die zweite Seite des Menüs erreiche wild irgendwelche Buchstaben auf den Bildschirm verteilt, so das man das Menü nicht mehr richtig erkennen kann . Man kann aber trotzdem Programme starten, die dann aber nicht richtig laufen . +
Ich habe daraufhin mal das Diag-Black II 586220 Modulangeschmissen , Das Modul erzählt mir U2 BAD und Interrupt BAD . Tauschen von U2, ein 6526R-4, hat nichts gebracht.
Auf dem Board ist schon mal der NE556 getauscht wurden sonst ist es nicht verbastellt außer einem Kernel Sockel für verschienden Betriebsysteme und jetzt natürlich der Sockel für das U2 . Ich habe die Tests mit dem Standard C64er Rom gemacht.
Die Spannungen sind in Ordnung und mit dem selben Netzteil laufen andere C64er ganz wunderbar.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tip für mich wo ich suchen muss .
Gruß Martin
