LCD Monitor Samsung 215 TW zeigt kurz Bild (~1s) dann schwarz, auch jedesmal bei Quellenwechsel
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.813 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2011 um 17:53) ist von Wiesel.
  • Habe das Symptom bei fast jedem Anschlusstyp festgestellt (Analog).
    Nun habe ich den Monitor komplett zerlegt, in der Hoffnung ein defektes Elko o.Ä. Bauteil zu "sehen" (bin Informatiker, kein Etechniker), aber sieht alles gut aus. Wie kann ich weiter prüfen ? (habe auch Fotos von dem ganzen Innenleben geknipst, falls gewünscht)
    Grüße, Wolfgang
  • Meine einzige Idee wäre hier den Displaychip nachzulöten (Also der auf dem Anschlussboard, kurz spitze auf jeden pin und hoffen dass es geht)
  • Da bin ich echt überfragt, welcher das sein könnte - kann das wirklich zielführend sein?
    Ich hänge mal Fotos von den beiden Platinen an:
    und
    Bin dankbar für jeden Tipp!
  • Dis Elektronik-Platine ist voll mit SMD-Elkos und da sind auch einige DC-DC-Wandler zu sehen. Wenn Du den step-up Wandler für die Hintergrundbeleuchtung identifizieren kannst (vermutlich an der Platinenkante wo die kleinen weißen, internen Anschlüsse sind), dann kannst Du die Zahl der zu tauschenden Elkos auf ein Minimum reduzieren. Ich schätze mal, dass einer der zwei kleinen weißen Stecker für die Hintergrundbeleuchtung ist - einfach mal die Leiterbahnen verfolgen und die Bezeichnungen der 5-Beiner posten, in deren Richtung es geht. Natürlich kann man DC-DC Controller in step-up und step-down config beschalten, aber vielleicht ist ja einer dabei, der speziell für solche Anwendungen gedacht ist.
    Die Elkos auf der Netzteilplatine sehen für meine Augen gut aus, aber der Schein kann trügen. Bloß weil die Dinger nicht ausgebeult sind, heisst es noch nicht, dass sie auf der anderen Seite auch dicht geblieben sind. Wenn Du Dich an den SMD-Kram noch nicht heran traust, kannst Du ja mal die stehend verbauten Elkos "von groß nach klein" auslöten und von unten angucken.
    Jens
