Probleme mit Playstation von Ebay
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Mai 2011 um 17:42) ist von CrazyIcecap.
  • Schönen guten Abend,
    ich habe heute meinen "Schnapp" bei Ebay bekommen. Eine Playstation 1.
    Leider ist die Freude nur mittelgross. Zum einen ruckeln Spiele beim Laden sehr.
    Ich habe draufhin die Linse mit einem Wattestäbchen mit etwas Isopropanol gereingt. Bisher noch nicht probiert obs geholfen hat.
    Mein Hauptproblem, der Port für den ersten Controller ist total ausgeleiert. Man kann den Controller mit absolut null Kraft rein und rausziehen. wenn man ihn etwas eindrückt, funktioniert er, allerdings, wenn man aufhört zu drücken ist er sofort wieder weg.
    Kann man da etwas dran machen? Irgendwas zurecht biegen oder so? Ich hatte die Kiste jetzt noch nicht auf.
  • Playstation 1 Konsole gibt es bei Ebay wie Sand am Meer.
    Gehen meist für 1€ weg weil die keiner mehr haben will.
    Wieso hast du nicht von vornherein ein paar € mehr hingeblättert und was vernünftiges ersteigert?
    Bei Dir hört es sich so an als wäre der Laser dejustiert, und den defekten Port wirst du wohl vergessen können.
  • Bei Dir hört es sich so an als wäre der Laser dejustiert, und den defekten Port wirst du wohl vergessen können.
    Oder er klebt das Joypad mit Sekundenkleber im Port fest.. wenn er das Ganze für kleinstes Geld inkl. Joypad gekauft hat, warum nicht.. :) das mit dem Laser ist natürlich ein größeres Problem.. evtl sowas wie ne Reinigungs-CD durchlaufen lassen.. gibts sowas noch?
  • Was soll bitte die Reinigungs CD bringen wenn er mit Wattestäbchen und Isopropanol schon den Laser gereinigt hat? :platsch:
  • Zum einen ruckeln Spiele beim Laden sehr.
    Das ist eine typische Playstation-Kinderkrankheit, die sich evtl. durch eine Laserjustage lindern lässt. Auf der Unterseite des Gerätes steht die Modellnummer; diese fängt mit "SCPH" an, gefolgt von einer vierstelligen Zahl. Poste die Modellnummer bitte mal hier.
    CU
    Kratznagel
  • So gibt neues,
    also die Nummer lautet 5502.
    Das Problem mit dem Controllerport ist gelöst. Ich hatte die Kiste grade offen. und zwar haben die Ports so eine
    Metallabdeckung, welche mit je einem Lötpunkt an der Platine, welche die Anschlüsse trägt, befestigt ist. Einer dieser
    Lötpunkte ist durch die Platine gerutscht (wenn man das so nennen kann). Dadurch war die Platine, und damit die Anschlüsse, zuweit hinten (allerdings nur schräg, daher ging Port 2 noch).
    Die Reinigung war mittel erfolgreich. Gerade ging da gar nichts mehr. Habe die Playsi dann auf dem Kopf gestellt und gestartet, und es ging. Habe sie dann erneut richtigrum gestellt und gestartet und sie scheint noch zugehen. Auch bei verschiedenen Spielen, die vor dem "wenden" auch nicht gingen.
    Das Ding scheint zum "swappen" gewesen zu sein. Zumindest läuft das Laufwerk auch an, wenn die Playsi offen ist, hab da aber keine
    Manipulationen gefunden (allerdings auch nicht groß gesucht).
    Leider hat das Ding keinen Chip und ein Swappen habe ich spontan nicht geschafft. War allerdings auch vor dem Wenden des Geräts. Ich denke für 2,50€ +7€ Versand kann man nichts sagen. Wenn ich den Laser noch irgendwie zuverlässiger kriege ist das schon gut. Kriegt man die Chips eigentlich noch "wertgerecht"?
  • Wenn du die Playstation mal öffnest und auf das Flachbandkabel schaust was am Eigentlichen CD Laufwerk ist befindet sich dort ein winziges Poti das sich mit einem Uhrmacher Schraubendreher verstellen lässt.
    Mit diesem Läst sich der Laser in der Stärke etwas nachregulieren was oft bei den alten Laufwerken hilft. Markier dir die Ausgangsposition um evt. wieder zurückzustellen mit edding vorher, denn dreh das Poti eine Achtel Umdrehung im Uhrzeigersinn und probier nochmal eine Spiel CD, ggf nochmals höher, immer nur n klein wenig höher wie gesagt so achtel umdrehungen.
  • Dadurch strahlt der Laser dann stärker wenn man am Poti dreht?
  • Kriegt man die Chips eigentlich noch "wertgerecht"?
    Im Netz gibts einige Dumps von PS1-Chips (zB Mayumi, MultiMode 3, ONEchip), d.h. einfach Download suchen, leeren PIC geeigneten Typs besorgen, programmieren (geht bei manchen Typen mit sehr wenig Aufwand an der seriellen Schnittstelle), einbauen.
    Ja, und die Lebensdauer der Laserdiode sinkt schneller als vorher.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Das mit der Lebensdauer der Diode stimmt soweit, daher wirklich nur soweit nachstellen wie wirklich nötig.
    Aber davon ganz ab, was willst du als laie sonst machen ? Bei der PS2 ist mir bekannt das meist auch schon reicht so ne Führungslasche oder wie man das Dingen auch nenen darf nachzubiegen die an der Motorik drannehängt die den Laser hin und her schiebt, was Fingerspitzengefühl erfordert ist die Demontage der Fokussiereinheit und die eigentliche Laserlinse noch Reinigen, bei PS2 hab ich darüber schon n Tut gesehen weis aber nich ob das auch so am PS1 Laufwerk funkt.
    Wenn einer noch was anderes weis, bin ganz Ohr, interessiert mich ebenfalls.
  • also die Nummer lautet 5502.
    Hmm, OK, diese Modelle lassen sich nicht mehr per Poti justieren, siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wahrscheinlich ist die Lasereinheit hinüber und müsste ausgetauscht werden.
    Möglicherweise lässt sich das Leseverhalten noch etwas verbessern, indem man die Konsole kopfüber oder hochkant betreibt. Einfach mal ausprobieren.
    CU
    Kratznagel
  • Ich hab hier 2 5000er und beide haben noch dieses poti am LW
    Die Älteren hatten noch bessere einstellmöglichkeiten das ist war.
    Bei der 5000er haste leider nur noch dieses Poti Am Laufwerk genau auf dem Flachbandkabel am Laufwerk, besser als inne hole Hand gesch**** es sei denn man mag gern die PS1 aufn Kopf liegend betreiben, mich würds stören.
  • Kann ich den "Auf-dem-Kopf"-Betrieb nicht simulieren, wenn ich die Linsenhalterung etwas hoch biege?
    Das müsstest du jetzt ma genauer erläutern welche linsenhalterung ??
  • Ok, das weiß ich nicht. ICh dachte da gäbe es eine.
  • Ok. Also laut dieser Anleitung sollte ich nur die Linse nochmal reinigen?
    Wie mach ich denn das. Da müßte ich ja die ganze Linse ausbauen oder wie hab ich das verstanden. Ich dachte dass nachjustieren
    wäre hier schon mehrfach erprobt. Gibt es denn eigentlich eine Anleitung dafür? Ich finde immer nur so allgemeine Phrasen im Netz.
    Habe grad nochmal getestet. Wenn ich die Psx auf den Kopf oder hochkant lege, läuft sie deutlich besser. Spricht das jetzt er für einen
    verschlissenen Laserschlitten?
  • Wie sehen denn überhaupt die Rasten auf der CD-Welle aus ? Sind da evtl. welche von abgebrochen ?
    Das würde die ruckenden Anim's erklären. Ein Foto derselben wäre nicht schlecht ;)
    Finger weg vom Poti zur Laser Justierung, da geht mehr kaputt als heil.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
