- Offizieller Beitrag
mufflon %1 --flibug -o %Variable%.nfu
Hier ist immer noch der Fehler mit der Datei Endung!
Bitte ändern in:
Es gibt 843 Antworten in diesem Thema, welches 154.213 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte ändern in:
Bin gerade bei 165.nuf von gesamt 749 BMPs.
Soll ich abbrechen?
Nö, der Fehler scheint nur in deinem Post zu sein und nicht in der Batch, die du erstellst hast. Deine Files haben ja die Endung *.nuf, oder?
Das Rohmaterial nennt sich 000.bmp, 001.bmp etc. und das konvertierte Material nennt sich 000.nuf, 001.nuf etc.
Es scheint alles normal zu laufen nur der Konvertvorgang dauert aber ganz schön lange (alte Pentium IV 3GHz Kiste) :).
Aktuell bei 188.nuf
Der Konverter arbeitet schneller, wenn die Farben schon einigermaßen stimmen. Gebe ich ihm BMPs mit 16,7 Mio Farben braucht der länger pro Bild. Meine Videos konvertieren schneller, da ich die Farben fast alle schon in Ae passend eingestellt habe. D.h. einfach ein normales Video konvertieren dauert einfach länger. Man müsste um das zu optimieren, das Video komplett überarbeiten. Verschiedene Elemente freistellen und per Farbtönung Teile der C64 Farbtabelle anwenden. Rotoscoping like hell - no fun ![]()
Deine Batch scheint ja "Richtig" zu laufen, wenn da *.nufDateien raus kommen.
Nur für ein Tutorial sollte man es richtig schreiben, da sonst *.nfu Dateien raus kommen, mit denen der Nuviemaker nichts anfangen kann!
Wo kommt den nur das nfu her? del ist auch raus?
Ist ja wie bei Stille Post ![]()
Im anhang mal die Komplette Batch zum runterladen.
p.s.: Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, dass script ist von Tommes! ![]()
Ah *klatsch* da hab ich mich vertippt. Danke für deinen Hinweis. In der Batch hatte ich's richtig.
Ich hab das jetzt nochmals auf der vorigen Seite für mein persönliches Tutorial editiert.
Danke für euer Korrekturlesen war64burnout, paranoid64, Tommes und daddlertl. ![]()
Tommes.
In VirtualDub kann man ja auch schon die Farbtiefe ändern.
Z.B. Video -> ColorDepth
Wäre da nicht 16 bit RGB (555) oder ähnliches sinnvoll um das ganze zu beschleunigen?
Wie gehst du genau vor?
kleiner Tipp: der Konverter unterstützt nur einen CPU-Kern. Wenn man eine CPU mit mehrere Kernen hat, kann man in der gleichen Zeit mehrere Videos konvertieren (max. soviele wie man CPU-Kerne hat) oder man erstellt 4 batch-files, die jeweils einen Teil der Bilder konvertiert (so hatte ich es bei meinen Nuvies gemacht).
Superklasse danke für eure tolle Hilfe! ![]()
Na das wird wohl nicht viel nutzen. Man muss schon die genau die Farben treffen, die nicht mehr zugeordnet werden müssen. Oder besser bei denen der Konverter raus findet, welche Farben zu nehmen sind. Zudem sehen die meisten Nuvies immer gleich aus, da der Konverter irgendwie die Helligkeiten in die passenden C64 Farben wandelt. D.h. es geht nicht primär darum z.B. etwas rotes auch unbedingt in das C64-Rot zu wandeln, sondern eher in eine passende C64-Farbe mit einem ähnlichen Helligkeitswert.
Von daher, wenn man die Farben vorher richtig anpasst also z.B. nach einer der beiden Farbtabellen (weiß grade nicht wie die heißen, stand in einer Anleitung zum mufflon) würden die Nuvies noch ne Ecke besser aussehen ![]()
Muss mal einen Test mit einem normalen Video machen
Vielleicht ...
P.S.: VirtualDub ist natürlich auch für eine tiefergreifende Bearbeitung nicht geeignet. Aber es hat leider auch nicht jeder Zugriff auf After Effect, Fusion, Nuke, o.ä. ![]()
Wenn ich mal Zeit habe, mach ich mal eine richtige anwendung mit multithreading.
Da geht dann auch mehr ;).
Request:
Könnte nicht einer der NuVie Experten aus diesem Thread mal was im
über das Thema schreiben?
Dort fehlt noch jegliche Info, auch im Artikel
steht nix.
Danke
Ryk
Oh du hast ja da schon wieder etwas neues reingeschrieben @ paranoid64
--flibug --multipass -p --min 0.03 --max 0.5 -o
Was bedeutet denn dieser multipass min max Befehl?
Sorry für blödfrag. ![]()
@ :TheRyk
Wenn du magst, kannst du dir mein für mich geschriebenes Tutorial von Seite 7, ganz unten nehmen und für deine Seite in schöneres Deutsch umtexten bzw. ausbauen. ![]()
Hab den Verschreiber korrigiert. Sollte jetzt alles passen.
Danke schonmal,
aber das ist eigentlich schon viel zu tief in der Materie, wäre sozusagen etwas für das letzte Viertel eines Wiki-Artikels, mir schwebte was Grundlegenderes vor, was Otto-Normal-C64-User versteht, z.B. was ist es für ein Format, Spezifikationen, welche Hardware wird benötigt usw. und erst dann einschlägige AnwendungsSoftware
Das sind Parameter die mufflon.exe bereitgestellt werden:
-o output filename. Default "output .nuf"
--src-palette palette used in source pic (bmp). use one of the followin
g palettes: pepto, deekay - default = Pepto
--dest-palette transcode pic to given palette before conversion (bmp) or
use this palette for conversion (muifli, nufli). one of the following palettes:
--solid only use solid colors, no mixed colors.
-p prepare pic, so it fits better to c64-like colour gradien
ts using dest-palette.
--no-truncate don't truncate output filename length to 12 characters.
--block-sprite-col don't use given color for sprites (NUFLI).
Additional options for --otype muifli:
--bugcol color of sprites covering the fli bug.
--2ink allows separate ink colour for each frame.
--2paper allows separate paper colour for each frame.
--2sprite allows separate sprite colour for each frame.
--anything-goes enables --2ink --2paper and --2sprites.
-b enables bruteforce detection of sprite colours, slow but better result.
-d deflicker pic.
Additional options prepare-mode -p:
--min luminance of darkest color (0..2) - default = 0.0
--max luminance of brightest color (0..2) - default = 1.0
Alles anzeigen
Hätte jetzt auch eine SID Bitte.
Ich hätte gerne das SID von Taking the sid to Isengard ohne den digitalen Samples.
Leider hab ich keine Idee, wie ich die Samples rauslöschen kann bzw. muten und ohne Samples speichern kann.
Hätte am PC mit dem Goattracker und mit ccutter-0.4.0-win32 herumprobiert, scheitere aber an dieser Sid.
Auch der Umweg über Midi geht mit SID2MIDIw bei dieser Sid nicht wegen den digitalen Samples.
Hätte auch probiert die Gruppen The Subversive Elements, WiseGuy Industries 2015 mit meiner Bitte zu kontaktieren, geht aber nicht über CSDb.
Danke an alle Sid Experten für eure Tipps.
Gruß,
Reini
das geht nicht so einfach, ohne programmierkenntnisse wird das wohl kaum gehen..... prinzipiell müsste man die NMI routine stilllegen, wie aufwendig das ist hängt wohl von dem tune ansich ab.
Hmm dann bleibt mir nix anderes übrig als irgendwie die 2 Gruppen zu kontaktieren mit der Bitte um diese Sid ohne Samples. ![]()
Für die ohne REU oder EMU auch als YT-Video:
