Mein erstes voll synthetisches Nuvie Demo 2011
Es gibt 843 Antworten in diesem Thema, welches 154.219 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. April 2025 um 14:14) ist von Stephan Scheuer.
  • mufflon %1 --flibug -o %Variable%.nfu
    Hier ist immer noch der Fehler mit der Datei Endung!
    Bitte ändern in:
    mufflon %1 --flibug -o %Variable%.nuf
  • Das Rohmaterial nennt sich 000.bmp, 001.bmp etc. und das konvertierte Material nennt sich 000.nuf, 001.nuf etc.
    Es scheint alles normal zu laufen nur der Konvertvorgang dauert aber ganz schön lange (alte Pentium IV 3GHz Kiste) :).
    Aktuell bei 188.nuf
  • Der Konverter arbeitet schneller, wenn die Farben schon einigermaßen stimmen. Gebe ich ihm BMPs mit 16,7 Mio Farben braucht der länger pro Bild. Meine Videos konvertieren schneller, da ich die Farben fast alle schon in Ae passend eingestellt habe. D.h. einfach ein normales Video konvertieren dauert einfach länger. Man müsste um das zu optimieren, das Video komplett überarbeiten. Verschiedene Elemente freistellen und per Farbtönung Teile der C64 Farbtabelle anwenden. Rotoscoping like hell - no fun ;)
  • Deine Batch scheint ja "Richtig" zu laufen, wenn da *.nufDateien raus kommen.
    Nur für ein Tutorial sollte man es richtig schreiben, da sonst *.nfu Dateien raus kommen, mit denen der Nuviemaker nichts anfangen kann!
  • Wo kommt den nur das nfu her? del ist auch raus?
    Ist ja wie bei Stille Post :thumbup:
    Im anhang mal die Komplette Batch zum runterladen.
    p.s.: Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, dass script ist von Tommes! :streichel:
  • Ah *klatsch* da hab ich mich vertippt. Danke für deinen Hinweis. In der Batch hatte ich's richtig.
    Ich hab das jetzt nochmals auf der vorigen Seite für mein persönliches Tutorial editiert.
    Danke für euer Korrekturlesen war64burnout, paranoid64, Tommes und daddlertl. :)
    Tommes.
    In VirtualDub kann man ja auch schon die Farbtiefe ändern.
    Z.B. Video -> ColorDepth
    Wäre da nicht 16 bit RGB (555) oder ähnliches sinnvoll um das ganze zu beschleunigen?
    Wie gehst du genau vor?
  • kleiner Tipp: der Konverter unterstützt nur einen CPU-Kern. Wenn man eine CPU mit mehrere Kernen hat, kann man in der gleichen Zeit mehrere Videos konvertieren (max. soviele wie man CPU-Kerne hat) oder man erstellt 4 batch-files, die jeweils einen Teil der Bilder konvertiert (so hatte ich es bei meinen Nuvies gemacht).
    **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ****
  • Na das wird wohl nicht viel nutzen. Man muss schon die genau die Farben treffen, die nicht mehr zugeordnet werden müssen. Oder besser bei denen der Konverter raus findet, welche Farben zu nehmen sind. Zudem sehen die meisten Nuvies immer gleich aus, da der Konverter irgendwie die Helligkeiten in die passenden C64 Farben wandelt. D.h. es geht nicht primär darum z.B. etwas rotes auch unbedingt in das C64-Rot zu wandeln, sondern eher in eine passende C64-Farbe mit einem ähnlichen Helligkeitswert.
    Von daher, wenn man die Farben vorher richtig anpasst also z.B. nach einer der beiden Farbtabellen (weiß grade nicht wie die heißen, stand in einer Anleitung zum mufflon) würden die Nuvies noch ne Ecke besser aussehen :)
    Muss mal einen Test mit einem normalen Video machen ;) Vielleicht ...
    P.S.: VirtualDub ist natürlich auch für eine tiefergreifende Bearbeitung nicht geeignet. Aber es hat leider auch nicht jeder Zugriff auf After Effect, Fusion, Nuke, o.ä. :(
  • Wenn ich mal Zeit habe, mach ich mal eine richtige anwendung mit multithreading.
    Da geht dann auch mehr ;).
  • Request:
    Könnte nicht einer der NuVie Experten aus diesem Thread mal was im
    über das Thema schreiben?
    Dort fehlt noch jegliche Info, auch im Artikel
    steht nix.
    Danke
    Ryk
  • Oh du hast ja da schon wieder etwas neues reingeschrieben @ paranoid64
    --flibug --multipass -p --min 0.03 --max 0.5 -o
    Was bedeutet denn dieser multipass min max Befehl?
    Sorry für blödfrag. :thumbsup:
    @ :TheRyk
    Wenn du magst, kannst du dir mein für mich geschriebenes Tutorial von Seite 7, ganz unten nehmen und für deine Seite in schöneres Deutsch umtexten bzw. ausbauen. :)
    Hab den Verschreiber korrigiert. Sollte jetzt alles passen.
  • Danke schonmal,
    aber das ist eigentlich schon viel zu tief in der Materie, wäre sozusagen etwas für das letzte Viertel eines Wiki-Artikels, mir schwebte was Grundlegenderes vor, was Otto-Normal-C64-User versteht, z.B. was ist es für ein Format, Spezifikationen, welche Hardware wird benötigt usw. und erst dann einschlägige AnwendungsSoftware
  • Das sind Parameter die mufflon.exe bereitgestellt werden:
  • Hätte jetzt auch eine SID Bitte.
    Ich hätte gerne das SID von Taking the sid to Isengard ohne den digitalen Samples.
    Leider hab ich keine Idee, wie ich die Samples rauslöschen kann bzw. muten und ohne Samples speichern kann.
    Hätte am PC mit dem Goattracker und mit ccutter-0.4.0-win32 herumprobiert, scheitere aber an dieser Sid.
    Auch der Umweg über Midi geht mit SID2MIDIw bei dieser Sid nicht wegen den digitalen Samples.
    Hätte auch probiert die Gruppen The Subversive Elements, WiseGuy Industries 2015 mit meiner Bitte zu kontaktieren, geht aber nicht über CSDb.
    Danke an alle Sid Experten für eure Tipps.
    Gruß,
    Reini
  • das geht nicht so einfach, ohne programmierkenntnisse wird das wohl kaum gehen..... prinzipiell müsste man die NMI routine stilllegen, wie aufwendig das ist hängt wohl von dem tune ansich ab.
