So, NUVIE ist fertig.
paranoid64: Vielen Dank für die neue, viel bessere Batch!
Funzt einwandfrei.
Hier das REU-file: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt 843 Antworten in diesem Thema, welches 154.239 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Funzt einwandfrei.
WOW! ![]()
Freut mich, dass es dir gefällt ![]()
Erstellung hat 3 Stunden gedauert. Vom ersten 3D-Modell (LightWave) übers Compositing (After Effects) bis zum Konvertieren (mufflon).
Tommes unser NUVIE Experte!!! Saucool, i like. ![]()
Ich probiere gerade die Nuvie Version von Hobbits to Isengard.
Das Video hab ich schonmal von Youtube genommen und gekürzt damit es mit "leave now and never come back". genau mit dem Sid von hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. endet.Sowas gibts übrigens schon für das MMC Replay als AVF schwarz/weiss Version aber noch nicht als Nuvie fürs 1541 Ultimate.
Airwolf bzw. A-Team,Raumschiff Enterprise und ein Colt für alle Fälle würde ich gerne machen, sobald ich mich auskenne.
Wie kann ich Virtual Dub sagen, dass das Video genau 768 Bilder haben soll? Wohl nur über die und der Länge des Videos oder?Gruß,
Reini
Airwolf mach ich jetzt. Dürfen sogar nur 760 Bilder sein, oder? Ich würde beim Export (Virtual Dub) jedes 2 Frame löschen. Den rest würde ich lieber manuell löschen.
Es sind max. 768 Frames. Ich glaube es liegt an der Größe des SIDs ... soweit ich mich da richtig erinnere.
Bei Nuvie Maker steht "Loading nufli images (max. 764)" ?
Genau die Anzahl hatte ich eben auch. Eventuell wenn man keine Musik unterlegt ... ?!
Hey Leute,
da ich ja noch nie ein Nuvie erstellt habe und es auch noch nicht genau weiss, bin ich gerade dabei mir eine Hilfe zu schreiben.
Stimmt das so in der Art in der Theorie?
Falls nicht, bitte um Korrekturhilfen.
Das erstellte Video wird nun mit Hilfe von Virtual Dub gecroppt und auf 320x200 Pixel resized. Dabei auf das korrekte Ratio achten.
Video -> Filters -> Add.. -> resize -> 320x200
Video -> Frame Rate... -> Convert to fps: (z.B. 7)
Audio -> No Audio
Mehr als 768 Bilder pro NUVIE können nicht verwendet werden.
File -> Export -> Image sequence... -> dort folgendes einstellen: filename: image, Filename suffix: .bmp, Minimum number of digits: 0, Directory to hold: C:\nuvie, output format: Windows BMP -> OK
Das Video wird mit Virtual Dub nun als Einzelbildsequenz im BMP Format auf die Platte exportiert.
Dann konvertiert man die Einzelbilder mit dem Mufflon Converter und dem Batchcode von paranoid64 in das *.nuf Format
z.B. diesen Code unter Mufflon in eine Test.bat reinkopieren:
echo off
for %%f in (*.bmp) do call :muffi "%%f"
goto done
:muffi
set Variable=%1
set Variable=%Variable:.bmp=%
mufflon %1 --flibug -o %Variable%.nfu
:done
Diese Sequenz wird dann mit dem Nuviemaker eingelesen und als Nuvie Video für den C-64 konvertiert.
Man kann als Sound eine SID Datei verwenden.
Achtung, es kommen nur SIDs in Frage, die ab $1000 anfangen.
Wo eine SID anfängt, kann man mit dem SIDplayer Sidplay2/w herausfinden.
Das fertige Video wird in die REU eingeladen und die Sequenz kann mit dem nuvieplayer-v1.0.prg angeschaut werden.
Soweit alles richtig, nur SID nicht direkt verwenden. SID mit Sidplay2/w öffnen und File -> Save as .dat speichern und in .prg umbennen.
Deinen batch Code habe ich in die test.bat gespeichert.
Ich habe dort 749 kleine BMPs im Verzeichnis C:\nuf drinnen.
Der Filename lautet image0000.bmp -> image0748.bmp.
Es befinden sich weiters die Mufflon Files drinnen und auch der Nuviemaker0.1e.prg
Wenn ich unter Windows in die CMD gehe und dort die test.bat mit deinem Code aufrufe
kommt nur
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Anwender>cd \
C:\>cd nuf
C:\nuf>test
C:\nuf>for %f in (./bmp/*.bmp) do call :muffi "%f"
C:\nuf>goto done
C:\nuf>del .\nuf\_errormap.bmp /s /q
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
C:\nuf>del .\nuf\_result.bmp /s /q
C:\nuf>
Hast du das file "mufflon" auch im Ordner? Das scheint er nicht zu finden.
jupp , mufflon.exe ist mit im Ornder ![]()
Achso die Batch muss in den Ordner, in dem die Ordner nuf und bmp sind und nicht in den nuf-Ordner.
Hast du das script nur in CMD kopiert ![]()
Du musst dir eine Datei anlegen: Rechtsklick -> Neu -> Textdokument.
Da das script einfügen und Speichern. Dateiendung von .txt auf .bat ändern.
Da wo du die neu bat-datei hast, musst du nun 2 Ordner anlegen. (bmp und nuf).
Deine Bitmaps nun in bmp kopieren, nicht nuf! Nuf sind die Zieldateien, die erstellt werden.
Die Bitmaps muss 3 stellig nummeriert sein, also nicht 0001 sondern 001. (Nuvimaker spinnt sonst beim Import).
Prefix (images) verwende ich nicht, bei mir lautet es immer 001.bmp, 002.bmp ,... so auch der export 001.nuf,...
Da wo die bat nun liegt sollte auch die mufflon.exe sein. Jetzt kannst du die batch ausführen.
echo offfor %%f in (*.bmp) do call :muffi "%%f"
goto done:muffi
set Variable=%1
set Variable=%Variable:.bmp=%mufflon %1 --flibug -o %Variable%.nfu
:done
Müssen die BMP's nicht so heißen: 001.bmp;002.bmp usw.? Ist da auch die Dateiendung falsch? (Fett makiert)
Mit der Batch vom paranoid64 gingen meine BMPs und die hießen BALLS001.bmp etc ...
Ja, das Dingen muss nuf heißen. Ist in dem Code-Schnipsel vom paranoid64 noch korrekt.
[...] genau mit dem Sid von hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. endet.[...]
Dieses sid-File wird nicht funktionieren, zumindest nicht mit der Sprache drin. Grund: der Nuvie maker "nimmt die Musik auf", d.h. es wird später nicht zum Abspielen die ursprüngliche Playerroutine verwendet, sondern der Nuviemaker greift 50 mal pro Sekunde die Sid-Register ab und der Nuvieplayer übergibt diese gespeicherten Register dann 50 mal pro Sekunde an den SID. Dieses Vorgehen wird jede Art von Samples zerstören, da 50 Hz "Samplerate" nichts brauchbares erzeugen können, da wird es wenn überhaupt nur irgendwelches Geknackse zu hören sein.
Ich vermute aber eher, dass beim Versuch dieses SID-File zu benutzen der Nuviemaker überschrieben wird, da dieses SID-File sehr groß ist (geht bis $BFFF). Ich habe es nicht probiert, da ich weiß, dass es definitiv mit Sprache nicht funktionieren wird (wenn es gehen würde, hätte ich es wahrscheinlich schon selbst gemacht, ich bin nämlich derjenige, der das avf erstellt hat, welches auf Youtube zu sehen ist, da bei Nuvie technisch bedingt aber keine Sprache möglich ist, habe ich auf eine Nuvie-Erstellung verzichtet).
Die for-schleife sucht nur datein mit .bmp am schluss:
%Variable% enthält nur 001, darum steht dort .nuf am schluss
Also nicht ändern! ![]()
Hi Leute,
bin eben erst nach Hause gekommen und hab noch eine Stunde um weiter zu experimentieren.
Danke für eure wertvollen Tipps und eure Hilfe.
Die Test.bat arbeitet gerade wie wild. Den Echo off Befehl hab ich raus genommen, damit ich sehe was gemacht wird.
Hab das Tutorial für mich nochmals mit euren Tipps ergänzt. Beim Test.bat Code bin ich mir nicht sicher ob ich euch richtig verstanden habe. Habe deshalb die Einstellungen belassen. Jetzt arbeitet die CMD mit der Batch Datei wie wild. Nach ca. 10 Minuten hab ich im nuf Verzeichnis 60 *.nuf Dateien und arbeitet weiter.
Mein Tutorial sieht jetzt so aus. Könnt ihr bitte nochmals drüber lesen und ergänzen/korrigieren?!
Bitte, danke! ![]()
Das gewünschte Video wird mit Hilfe von Virtual Dub gecroppt und auf 320x200 Pixel resized. Dabei auf die korrekte Ratio achten.
Aspect ratio: Disabled
Video -> Frame Rate... -> Convert to fps: (z.B. 7 - je nach Länge des Videos)
Audio -> No Audio
Minimum number of digits: 3
Directory to hold: C:\nuf\bmp
echo off
for %%f in (./bmp/*.bmp) do call :muffi "%%f"
goto done
:muffi
set Variable=%1
mufflon ./bmp/%1 --flibug -o ./nuf/%Variable%.nuf
:done
del .\nuf\%Variable%_errormap.bmp /s /q
del .\nuf\%Variable%_result.bmp /s /q
Ich verwende diese Ordner:
c:\nuf -> hier sind die Dateien von Mufflon drinnen.
c:\nuf\bmp -> hier sind die eben erstellten BMP's drinnen
c:\nuf\nuf -> hier landen die mit Mufflon konvertierten *.nuf Dateien.
In Windows in die CMD gehen und in c:\nuf die Test.bat ausführen.
Jetzt werden die BMPs ins nuf Format konvertiert.
Hinweis: SID's mit digitalen Samples funktionieren noch nicht.
Die Sid, die verwendet werden soll, muss man mit dem Tool Sidplay2/w öffnen und auf File -> Save as. als .dat exportieren!
Jetzt kann man den nuviemaker0.1e.prg aufrufen welches die nuf Dateien mit der SID dat zusammenführt und ein REU Video erstellt.
