Pro Micro Board
Finde ich cool, magst du nicht eineneigenenThread für das Pro Micro Board und Zoomfloppy aufmachen?
letzter Beitrag von strik am
Pro Micro Board
Ich habe die Firmware modifiziert, so dass Sie die Pro Micro Board verwenden können.
Na, das hab ich doch direkt mal ausprobiert.
Das Flashen hat unter OSX mit avrdude problemlos funktioniert (Arduino Pro Micro mit originalem Bootloader).
Das XUM1541 wird auch von OpenCBM erkannt.
Wenn ich morgen dazu komme, teste ich das ganze mal an einer 1541 und einer 1571.
Danke msolajic.
Super Arbeit msolajic, vielen Dank, nun gibt es eine weitere weitverbreitete Alternative.
Ich hab mein XUM1541 heute mal auf einem Breadboard aufgebaut und getestet (nur seriellen Betrieb).
Funktioniert absolut problemlos.
Ich werde mir jedoch (ähnlich wie MegaSTE im Beitrag #330 letztes Jahr) die originale 32u4 Firmware anpassen, da ich eine etwas andere Portbelegung haben möchte. Unter anderem möchte ich die LED auf einen Pin legen, um diese nach außen zu führen.
Die 1571 und die parallele Schnittstelle werde ich dann auch noch testen.
Mal sehen, wann ich dazu komme.
Vielen Dank an alle, die mir mit ihren Beiträgen geholfen haben.
Hat jemand hier OpenCBM im VICE auf OSX am Laufen?
hier mal eine Info, wie ich die mini-noogroove verarbeitet habe, so dass die original Firmware ohne Änderungen läuft, und auch mehrere Laufwerke, sowie fast serial problemlos geht. bei ausreichendem Interesse könnte es ja eine Sammelbestellung geben.
Hier! Interesse! *wedel*
Der Firmware-Link im OP ist gerade offline. Geht der wieder online oder ist die Seite umgezogen?
Gutenabend,
Entschuldigen Sie mich, ich komme aus Holland, und mein Deutsch ist leider nicht so gut.
Ich habe ein Pro Micro clone (mit eine atmega32u4) von eBay, und wann ich ihn programmieren will, gebt es den folgende Fehler:
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Der LED leuchtet, so der seriellen Port, welche ich gewahlt habe, ist richtig. Ich habe Windows, OSX und Ubuntu versucht, aber es arbeitet leider nicht...
Ich nutze die info aus post 360, mit der avrdude commando ...
Kunnen Sie mich bitte helfen?
Du musst an die Arduino zweimal kurz RESET und GND schliessen. Dann geht es zum Bootloader-modus. Also, beobachte die COM port, es ändert sich zwischen normal-modus und Bootloader.
Hello msolajic,
thanks for your ProMicro-hex.
I just flashed my Promicro with AVRDude like you described.
But works your ProMicro-07 only with IEC?
I want to use it with IEEE with my SFD1001.
Christian
Ich möchte mir ein ZoomFloppy nachbauen und dafür gerne ein grosses Teensy++ 2.0 Board nehmen.
Dabei bin ich auf folgende komische Auktion gestossen:
http://www.ebay.de/itm/221989607535
Kann mir jemand mit 100% Verlässlichkeit sagen, ob ich letztlich ein AT90USB162 oder AT90USB1286 zugeschickt bekomme?
Klar: Der Anbieter.
Klar: Der Anbieter.
Nein: Bestellen, dann weiss man es 101% auch.
Ok, Ich hab mit meiner Antwort bis heute morgen gewartet, damit ihr länger zu lachen habt.
Das Problem ist, dass der Anbieter wohl nur chinesisch sprechen soll, kein deutsch oder englisch. Deswegen meine Frage hier.
Hi x1541,
ich haette Interesse an einer deiner Adapter-Platinen fuer den Noogrove. Einen Noogrove habe ich selbst noch rum liegen und die restlichen Teile kann ich ggf. ueber die Firma bestellen.
Eine einzelne Adapter-Platine zu ordern lohnt sich IMHO aber leider nicht. Deshlalb, wenn Du ggf. noch eine ueber hast, oder wenn mal irgendwann eine Sammelbestellung zusammen kommt, bin ich dabei.
Danke!
marty
habe leider keine mehr.
wer wäre denn bei einer Bestellung dabei?
Gruß x1541
Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei! Ich wuerde zur Not auch mehrere Platinen nehmen um eine gewisse Menge zusammen zu bekommen.
Hallo,
die Platine könnte ich auch 1x brauchen.
Gruß, Marc
Ich habe die Firmware modifiziert, so dass Sie die Pro Micro Board verwenden können. Serielle und parallele Verbindung arbeiten. Hier ist die Firmware und Anschlussplan für das Pro Micro. Ich empfehle, dass die Firmware geflasht mit der Original-Bootloader, oder mit einer aktualisierten Caterina Bootloader. Sie können es mit der neuesten avrdude flashen, mit dem nächsten Befehl
Den Micro Pro hab ich auch gerade mal probiert. Funktioniert einwandfrei per seriell und auch parallel.
Ich habe daraus ein "Y-Kabel" gemacht. Mit parallel und seriellem Abgang direkt auf Stecker.
Auf 1541 mit parallel (Professional Dos) und auf einer 1571 erfolgreich getestet.
