CBMTransfer scheint irgendwas zu fehlen, aber wohl nicht der Treiber.
Besorg' Dir mal die neuesten NIBTOOLS; wenn die gehen, dann ist der Treiber korrekt installiert.
Es gibt 585 Antworten in diesem Thema, welches 208.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigenHab jetzt alles nochmal installiert, eigentlich nichts anders gemacht wie vorher und jetzt wird das Laufwerk erkannt:
Allerdings noch nicht richtig im CBM-Transfer, da kommt bei jeder Aktion:
und dann nach ok:
cbmxfer liegt im gleichen Verzeichnis wie opencbm.
"Mühsam ernärt sich das Eichhörnchen"
Du müsstest doch eigentlich auch das X-cable Fesnster auswählen, nicht das CBMLink
Du müsstest doch eigentlich auch das X-cable Fesnster auswählen, nicht das link
Stimmt, dann gehts auch ![]()
Dachte das sei für die LPT-Kabel und CBMlink für die Verbindung über opencbm .
Also Danke nochmal, auch für die "Handmade-v7"-Hex-Datei.![]()
Und jetzt noch ein Parallelkabel in die Floppy und angeschlossen schon rennt das ding in 30 sek.
ich habe einen Sack voll Platinen gemacht wo man nur den Arduino draufsteken muss. neben kommt noch ein Parallelkabel anschluss raus.
entweder so!
oder die Version.
ja die Parallelvariante hab ich auch noch nie umgesetzt. Das setzt natürlich auch einen Umbau im Laufwerk voraus. Das DOS kann drin bleiben ?
Das original CBM Dos langt. Und das Parallelkabel ist easy einfach am VIA direkt anlöten. Kommt halt drauf an was für ein Laufwerk du hast!
Davon abgesehen gab es noch nie bei mir einen Floppy ohne Parallelkabel und Dolphindos 2 (braucht man aber dafür nicht)!
Die Dinger sind so billig, am besten gleich in die Floppy damit;
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Mit der entsprechenden USB-B-Buchse sieht das auch ordentlich aus, ist abstöpselbar und das Parallelkabel wird auch nicht zu lang, wohingegen das USB-Kabel ja durchaus einige Meter haben darf. ![]()
naja, ich bleib bei der "mobilen" Variante. Mach ja eh nix damit
und so kann ich das XUM5141 auch an den PI1541 anstöpseln.
Aber ja, wenn man schon in der Floppy lötet kann man es auch fest einbauen.
kinzi: ist das Gehäuse original so blau ?
Ja, vor allem sind eben die Kabel so schön kurz.
kinzi : ist das Gehäuse original so blau ?
"Sind diese Blumen natürlich oder künstlich?"
"Natürlich künstlich!"
"Ja, was jetzt, künstlich oder natürlich?"
"Künstlich natürlich!"
(Nein, es wurde von mir so schön lackiert.
sieht das sch...ön aus. Man könnte meinen, es kommt aus den 80'ern ![]()
Das Gehäuse war völlig verranzt, da war mit reinigen und bleichen nichts mehr zu machen. So gefällt es mir ganz gut. Ist ja auch meins, muss nur mit gefallen. ![]()
Und was ich immer wieder feststellen musste, merkt sich Windows offenbar auf ewig in der Vergngenheit installierte Treiber und versucht immer wieder, diese zu installieren. Ich habe bei den vielen Installationen dann immer so lange das Gerät deinstalliert + "Treiber löschen" gemacht, bis Windows wirklich nichts mehr aus eigenen Stücken installieren konnte. Dann den Zadig Treiber-Installer drauf ansetzen und den Windows-Treiber installieren.
Im Gerätemanager gibt es eine Funktion alle Geräte einzublenden, auch die die gerade nicht angeschlossen sind. Dann kann man alles nicht benötigten löschen.
Die funktioniert nur nicht richtig. Wenn man wirklich alle sehen will, muss man eine Eingabeaufforderung (CMD.EXE) aufmachen und
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
eingeben und dann in diesem Fenster mit "DEVMGMT.MSC" den Geräte-Manager starten, und dann die Funktion "auch ausgeblendete anzeigen" auswählen.
Im abgesicherten Modus hab ich auch mal mehr Geräte gesehen als angeschlossen, aber nicht bis COM-Port 26 - so weit war Windows schon ! Dann müssten ja praktisch 20 Leichen angezeigt werden !
probier ich aus
und hierzu nochmal: Ich hatte heute das ganze Geraffel erst wieder installiert (rel. neue WIN10 Installation), also OpenCBM, Treiber, CBMXfer.
Und bei CBMXfer ist mir aufgefallen, dass er alle Funktionen über 'cbmctrl' abwickelt, so wie OpenCBM ursprünglich vielleicht entwickelt wurde. Nur z.B. das Formatieren bzw. Neuerstellen einer Diskette auf Pi1514 oder realem Laufwerk führt oft zu Fehlern, oder geht gar nicht. Mit dem OpenCBM Befehl 'cbmformat' via Kommandozeile klappt das problemlos.
Jo, ich nehme CBMxFER auch nur zum Draufkopieren.
Formatieren mach' ich immer mit dem neueren Formatiertool, cbmforng heißt das.
Der Transfer mit cbmXfer ist völlig problemlos. Nibwrite tut dasselbe allerdings deutlich
schneller, zumindest auf einer 1571 oder 1541 mit Parallelkabel.
Alles anzeigenIm Gerätemanager gibt es eine Funktion alle Geräte einzublenden, auch die die gerade nicht angeschlossen sind. Dann kann man alles nicht benötigten löschen.
probier ich aus
Hab das jetzt mal durchgespielt und wie zu erwarten, listet er nicht mehr als sonst auf. Aktuell ist er bei COM15 wenn ich den XUM1541 dranstöpsle. COM2-14 sind im Nirvana. Ist ja vielleicht auch sinnvoll, es gibt ja Anwendungen, bei welchen man den COM-Port festlegt und wenn man irgendwann mal wieder das Gerät anstöpselt, hat es wieder den selben Port.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. (hier WINDOWS 7)
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.schau mal hier der 7up von unserer FB Seite hat ein Video erstellt zum
Einrichten und benutzen!
Habs bei mir auch nochmal probiert. Wenn ich bei Ansicht auf "auch ausgeblendete Geräte anzeigen" gehe, sehe ich alles was schon mal angesteckt war. Der promicro wird zum Beispiel mit com 3,4,5 und 6 angezeigt.
Ich verstehe nicht warum bei euch der Comport noch angezeigt wird.
Wenn ich meine Flashe mit einem Fischel ISP erkennt er es nur noch als xumfloppy!
