ZoomFloppy als billiges Teensy Device
Es gibt 585 Antworten in diesem Thema, welches 208.173 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2021 um 06:52) ist von strik.
    Firmware: xum1541-TEENSY2-v07.hex
    USB Treiber ebenfalls von dort.
    OpenCBM: Version 0.4.99.99
    Ich würde Dir folgendes empfehlen:
    1. Lade Dir mal diese Version runter, flashe und teste mit OpenCBM Version 0.4.99.99
    (History: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Wenn das nicht hilft:
    2. Aktualisiere Dein OpenCBM auf eine Developer-Version aus dem Jahre 2019:
    Teste das neue OpenCBM mit der Firmware von Punkt 1.
    3. Lade Dir die v8-Firmware runter und flashe Deinen Teensy und teste mit dem OpenCBM aus Punkt 2
    Viel Erfolg! Ich bin unter Linux unterwegs, da sind die Treiberfragen gar kein Thema.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist das XUM-Teil echt so eingeschränkt, dass ich meinen alten Laptop weiternutzen muss? :/
    Nö. Mit einer "originalen" ZoomFloppy geht das alles.
    Mit Deinem Gerät bestimmt auch, aber Du wirst wohl erstmal den Grund suchen müssen. :|
  • Bei mir geht mit dem originalen Zoomfloppy jedes D64, auch mit 42 Spuren (sofern die Diskette so weit magnetisierbar ist).
    Es geht alles was mit einem parallelen XA-1541 Kabel lief, inklusive MNIB und andere kritische Sachen!
    Mit dem selbstgebauten Zoom Floppy auf U32 Basis geht alles, was mit dem originalen Zoomfloppy geht.
    Allerdings habe ich mit dem IEC Kabel ziemlich herumspielen müssen bis es lief.
    Speziell bei Nibble Copy braucht es da ein sehr kurzes IEC Kabel (25cm) bzw. das Teensy eingebaut in der Floppy.
    Die Länge des USB Kabel hingegen ist total unproblematisch.
  • Danke für den Input.
    Ich habe jetzt drei Firmware ausprobiert. Zwei 07 und eine 08.
    Die Variante OpenCBM Developer-Version von 2019 wie oben aufgeführt funktioniert bei mir mit keiner Firmware Version.
    Fazit: ich bekomme keine 40 Track D64 kopiert.
    Ich werde es mal mit Linux probieren. Habe noch einen OrangePiPC und einen Rock64 rumliegen. :)
  • Ich werde es mal mit Linux probieren. Habe noch einen OrangePiPC und einen Rock64 rumliegen. :)
    Dann schau mal hier vorbei, ob da ARM-Pakete für Dich dabei sind: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke, ich werde mal schauen. Vielleicht läuft es ja. Mein RaspPi3 ist für einen Pi1541 Aufsatz reserviert. :)
  • Nachdem ich die Firmware welche ich zuerst genutzt hatte wieder programmiert habe, hat der PC den Teensy nicht erkannt.
    Also habe ich einen anderen USB Slot benutzt und den PC neu hochgefahren. Das Device wurde sofort wieder automatisch eingerichtet und erkannt.
    Lustigerweise konnte ich jetzt eine D64 mit 40 Tracks einwandfrei auf eine Diskette schreiben, die ich vorher am C64 formatiert habe.
    Jetzt gibt OpenCBM mir sogar nach Beschreiben der Disk eine Warnung, dass es mehr Tracks als üblich sind.
    :huh::thumbup:
  • Nachdem ich opencbm mit einem xa1541-Kabel auf Win10 nicht zum Laufen bekommen habe, wollte ich es mit einem xum1541 probieren.
    Ich habe einen Leonardo pro micro 32u4. Das Flashen mit avrdude hat funktioniert nachdem ich gescheckt habe das der Bootloader nach dem Einstecken für
    ca 10sec mit einer anderen com-Schnittstelle erscheint als im Normalbetrieb.
    Das Hexfile wird übertragen, aber beim Überprüfen kommt immer ein Fehler bei 0x7000 ( verschiedene Hexfiles probiert).
    Mit der Arduino-IDE kann ich ein Programm auf den promicro schreiben, den Bootloader nicht.
    Ist ein defekter Speicher denkbar?
  • wie sieht Deine avrdude Zeile aus ? glaub bei -U:flash: ... muss -i (intel hex) mit hinten dran
    unter Windows 10 geht er automatisch aus dem Bootloader-Modus, wenn nicht schnell genug avrdude o.Ä. das Kommando übernommen hat.
  • Meine Zeile sieht so aus:
    avrdude -p m32u4 -c avr109 -P com6 -U flash:w:xum1541-PROMICRO-v08.hex
    Nach dem Einstecken meldet sich der promicro im Gerätemanager für ca. 10 sec. mit com6 als "Bootmanager", danach normal mit com5.
    Avrdude findet den promicro, löscht, schreibt und prüft, am Ende meldet er eine Abweichung. Immer bei Ox7000.
  • avrdude -p m32u4 -c avr109 -P com6 -U flash:w:xum1541-PROMICRO-v08.hex
    und wenn Du noch ein -i hinten dran hängst ?
    also: avrdude -p m32u4 -c avr109 -P com6 -U flash:w:"xum1541-PROMICRO-v08.hex" -i
  • -i erwartet noch eine zahl <delay>, hab mal 5 probiert, keine Änderung:
    Jetzt habe ich es mit der Handmad3e-Version v7 von Markus64 Eintrag #468 versucht...
    ...funktioniert.:applaus:
    Danke erstmal für die Hilfe, jetzt löte ich das Floppy-Kabel an und teste die Geschichte.
  • so, xum1541 wird im Gerätemanager erkannt
    opencdm mit xum1541 installiert, klappt. runtest liefert Fehlermeldung "Error loading plugin"
    jetzt wirds komisch, gebe ich in meinem Installationsverzeichnis "cbmctrl detect" ein, was sich hinter runtest.bat verbirgt, kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Gebe ich das gleiche in c:\ ein, geht die rote LED am promicro aus, das Programm bleibt bis ctrl-c oder USB ausstecken hängen.
    Beim zweiten Versuch kommt "previous command was interrupted, resetting"
    Rote LED geht wieder an, wenn ich usb aus- und wieder einstecke.
    Warum geht cbmctrl detect in c:\ aber nicht in c:\_inst?
    hat jemnand eine Idee woran das jetzt liegt? Danke schonmal.
  • Hab jetzt alles nochmal installiert, eigentlich nichts anders gemacht wie vorher und jetzt wird das Laufwerk erkannt:
    Allerdings noch nicht richtig im CBM-Transfer, da kommt bei jeder Aktion:
    und dann nach ok:
    cbmxfer liegt im gleichen Verzeichnis wie opencbm.
    "Mühsam ernärt sich das Eichhörnchen" :S
  • zum Treiber vielleicht noch.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. ist eine aktuelle Version von OpenCBM, welche libusb1 unterstützt. Der Weg über libusb-win32 ist nicht nötig.
    Via Zadig einfach den Windows-Standard Treiber auswählen.
    Und was ich immer wieder feststellen musste, merkt sich Windows offenbar auf ewig in der Vergngenheit installierte Treiber und versucht immer wieder, diese zu installieren. Ich habe bei den vielen Installationen dann immer so lange das Gerät deinstalliert + "Treiber löschen" gemacht, bis Windows wirklich nichts mehr aus eigenen Stücken installieren konnte. Dann den Zadig Treiber-Installer drauf ansetzen und den Windows-Treiber installieren.
    So sieht es bei mir unter Windows 10 aus:
    Zur firmware: das ist schon seltsam mit dem Flash-Fehler. Die v0.8 sollte genauso funktionieren. Ich hatte mir die V0.7 nur zusammengebastelt, weil sie aus GitHub als obsolet rausgeflogen ist und OpenCBM Probleme meldete, weil Version 0.8 "to high" sei.
    Also eigentlich sollte die "xum1541-PROMICRO-v08.hex" aus dem Paket auch flashbar sein.
  • Mit Star Commander funktionierts, hab eben ein D64-File geschrieben. Damit kann ich erst mal leben, mit CBMTransfer muss ich noch etwas experimentieren, vielleicht hat jemand eine Idee.
  • CBMTransfer funktionierte bei mir auch immer nur sporadisch und ich konnte nie rauskriegen, woran es lag. Meist nach einer kompletten Neuinstallation von OpenCBM und libusb - Treibern funktionierte es wieder. Aber auch nur kurz - keine Ahnung.
