Mahlzeit,
TobiFlexx hat die Startprobleme des Minimig-Core jetzt gelöst - vielen Dank für den Einsatz! Den Core habe ich auf http://beta.icomp.de zum Download zur Vefügung gestellt.
Sonniges Wochenende Euch allen!
Jens
letzter Beitrag von LogicDeLuxe am
Mahlzeit,
Jens
Sauber! Danke.
Wow, d.h. dieser eine "kleine" FPGA Chip des Chameleons emuliert einen kompletten Amiga500 inklusive CPU und Customchips in Echtzeit. Echt erstaunlich, wieviel Leistung diese FPGA Chips heutzutage haben. Vielleicht hätte man auf den FPGA Chip noch einen kleinen Kühlkörper montieren sollen, nicht daß er im Dauerbetrieb zu heiß wird...
Gibt es da auch noch ne Joystickemulation für die Zukunft ?
Im A1k schrieb Jens, dass ggf der C64 die Joystickports spendet.
C64 am Chameleon + Amigacore ? Interessant.
Fuktioniert denn wenigstens die Joystickemulation über PC Tastatur ?
http://www.a1k.org/forum/showpost.php?p=423995&postcount=819
Weiß nicht, ob du das Posting ohne Account sehen kannst. Da steckt das Chameleon im SX64 und der MiniMig Core läuft.
Soweit ich das mitbekommen habe, sind die Joystickports vom C64 derzeit aber noch nicht für den MiniMig-Core verfügbar, soll aber wohl irgendwann mal der Fall sein.
Eine PS2 Tastatur brauchst du aber in jedem Falle, ohne kannst du es vergessen, den "MiniMig" zu bedienen.
Danke für die Info.
Ich finde das einfach nur gemein. Jetzt muss ich auch noch für ein Chamäleon sparen.
Der Amiga-Core läßt sich mit der tastatur bedienen. Dazu muß die Rollen-taste aktiv sein. Dann dient der Ziffernblock zur Steuerung.
Da der Core jedoch auf einer 020er CPU passiert, laufen die meisten Spiele nicht.
Kannst Du das etwas genauer formulieren ? Was für ein Amiga läuft drauf ?
Die mies programmierten, oder wie?
Der Core nutzt den TG68K.C. Dieser läßt sich zwischen 68000, 68010 und 68020 alpha umschalten. 020 ist nur eine Einstellung im Menue. Bitte unter SETTINGS->CHIPSET->CPU den 68000 auswählen.
Viele Grüße
TobiFlexx
Da ich von der technischen Seite keinen Schimmer hab: Wird es eine Anpassung der VGA-Ausgabe geben, die mit einem x-beliebigen VGA-Monitor funktioniert?
Viele Grüße
TobiFlexx
Hm, wie kommt man denn ins Menü? ich habe jetzt wirklich alle Tasten durchprobiert.
Menü: F12 drücken, dann mit den Cursortasten durch das OSD-Menü blättern.
Jens
Das geht leider nicht so leicht, denn das würde eine weitere Ram-Bank erfordern. Der Minimig hat nur einen einfachen Scandoubler, aber ein Flickerfixer in der Klasse von Indivision ECS wie Du ihn gern hättest, überschreitet die Grenze des Machbaren auf dem Chameleon, weil die Speicherleistung mit nur einem SD-Ram (16 Bit breit) schon hart an der Grenze ist. Wenn da jetzt noch ein asyncroner Flickerfixer drauf kommt, würde der Datendurchsatz auf das SD-Ram nicht mehr für das eigentliche Amiga-Chipset ausreichen.
Bedenke: Indivision ECS hat ein SD-Ram sehr ähnlich dem Chameleon (halt ein bischen kleiner), und da läuft der Speicher fast unter voller Last. Bei Indivision AGA wird die Performance nur dadurch erreicht, dass zwei SD-Rams parallel betrieben werden (Peak Transferleistung auf dem Teil ist 330MByte pro Sekunde). Bei Video-Anwendungen kommst Du ganz schnell in astronomische Datenraten, die man oft nicht so vor Augen hat. Da der Scandoubler mit sehr wenig Speicher auskommt, kann man die kleinen Blockrams innerhalb des FPGA benutzen, aber die können eben nur eine Zeile zwischenspeichern, kein ganzes Bild, so wie es für eine asyncrone Ausgabe (=Frameraten-Konvertierung) notwendig wäre.
Feature-mäßig sind wir zwar schon einen guten Schluck über dem "klassischen" Minimig-Board (mehr Speicher, Hardfiles, 4 Laufwerke, mehr CPU-Speed), aber wir können nicht zaubern. Wenn Du einen FPGA-Amiga mit integriertem Indivision ECS haben willst, dann wird Clone-A wohl eine Option für Dich.
Jens
Und wann ist der fertig?
Ich habe gerade den neuen Minimig-Core mit experimenteller CDTV-Fernbedienungsfunktion hochgeladen. Leider sind die Joystick-Richtungen durcheinandergewürfelt, aber es funktioniert schonmal "vom Prinzip her". TobiFlexx macht jetzt erstmal ein paar Tage frei und macht sich *frühestens* nächste Woche wieder an den Core. Quellen vom Core habe ich ganz frisch bekommen, ich werde heute abend mal versuchen, die Joystick-Richtungen zu korrigieren.
Der neue Core behandelt die Maus jetzt etwas anders: Falls die Maus sich nicht aus dem Wheelmaus-Mode zurücksetzen lässt, wird immer noch ein viertes Byte abgeholt. Damit dürfte das Problem das einige Leute hatten (Maus driftet immer nach rechts weg) nicht mehr vorhanden sein. Mit meiner Maus trat das nicht auf, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt besser ist.
Jens
Clone-A? "when it's done"
Ganz ehrlich, das Teil bekommt *so* viele neue Konzepte in Sachen FPGA-Computer, dass wir da überheupt keine Aussage drüber treffen können. Allein an dem Menüsystem arbeiten zwei Leute *Vollzeit* seit Sommer 2008, und die Hardware hat auch schon so viele Prototypen-Stadien durchlaufen, die ich immer wieder als "demonstrationsfähig" eingestuft habe. Wenn man aber auf "diese" Art Neuland betritt, muß man auch mal sagen können "die Richtung war nicht gut, jetzt zwei Schritte zurück und neu konzipieren". News in Sachen Clone-A gibts demnach wirklich nur dann, wenn nennenswerte Erfolge erzielt sind. Jetzt ständig von Forschung und Entwicklung zu erzählen würde Euch nur den falschen Eindruck vermitteln und außerdem wertvolle Ideen in die Welt posaunen, die erst dann in die Öffentlichkeit gehören, wenn ich sie auch als Produkt liefern kann.
Jens
