C128D Blech Joystickproblem
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.374 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2012 um 18:04) ist von Gikauf.
    ich habe meinen C128D endlich aufgebaut. Nun wollte ich gestern ein bisschen zocken und musste leider feststellen, dass es da Probleme gibt.
    Je nach Spiel verhält sich der Rechner "komisch" oder stürtzt ab, wenn es um interaktionen mit dem Joystick geht.
    Ich habe den Rechner noch nicht aufgeschraubt. Aber wo sollte ich anfangen zu Suchen? Bin in Sachen C64/128 noch nicht so bewandert.
    Vielen Dank schon mal
    Ben
  • Einerseits könnte das evtl. am Joystick selbst liegen, andererseits vielleicht an CIA1.
    Hast du andere Josticks zum Probieren? Oder könntest du die CIA mal tauschen?
    Da ich aber nicht wirklich Ahnung von Hardware habe, warte lieber auf Antwort von Leuten, die mehr davon verstehen...
  • Joystick ist natürlich schon als Fehlerquelle ausgeschlossen worden.
    An den CIA hatte ich auch schon gedacht, mal schauen was noch an Vorschlägen kommt.
    Ben
  • Wenn es die CIA ist, dann müßten auch einige Tasten von der Tastatur ausgefallen sein. Sonst kann es auch ein Kontaktproblem sein.
  • Der eine Quickjoy ließ sich umschalten zwischen C=/Amiga/Atari und CPC, vllt sowas?
    Wenn es der Umschalter wäre, dürfte der Computer m.W. nicht wirklich funktionieren. War zumindest an meinem C64 so.
  • Joystick ist ein Competition Pro, der am Amiga funktioniert. Habe aber auch noch 2 weitere getestet.
    Ich werde mir den Rechner dann mal zur Brust nehmen. Das mit der Tastatur werde ich dann mal prüfen. Danke schon mal für den Tipp.
    Werde aber höchstwahrscheinlich erst Montag dazu kommen.
    Viele Grüße
    Ben
  • Hat also doch noch ne Weile gedauert, bis ich mich um den kümmern konnte.
    Habe Sockel für die CIAs eingebaut und auch neue CIAs (ich weis, der eine hätte gereicht).
    Fazit: Der Rechner geht wieder
  • Das ist die Hauptsache, Glückwunsch, möge er lange ohne Zicken laufen!
  • Der andere der noch geht, blos nicht wegschmeißen.
