SD2IEC fertig & Gehäuse-Tipp
Es gibt 126 Antworten in diesem Thema, welches 25.206 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2013 um 00:19) ist von C128Egretz.
  • Habe dieses Gehäuse 2012 fertiggestellt, im Inneren steckt eine selbst geroutete Platine, habe sie ätzen und bohren lassen.
    Die Beschriftung hab ich mit Corel Draw 7 gemacht und auf einem Tintenstrahler ausgedruckt, Klar lackiert und dann zugeschnitten.
    Dann mit doppelseitigem Klebeband auf die Front geklebt.
    Das Gehäuse dürfte ja bekannt sein, stammt von Reichelt und nennt sich "Eurobox".
  • Sehr schön. Das Gelb und Schwarz zusammen, hat was.
    Gruß, T
  • Da hat der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. keine Chance mehr.
  • Hier noch ein interner Einbau auch von mitte 2012.
    • Abgefeilte 3mm LEDs wurden so dezent wie möglich neben der POWER LED verklebt.
    • Der SD-Slot ist leider nicht ganz sauber geworden.
    • Disk-Change und Reset auf der rechten Seite.
  • mein erster Prototyp, ich habe ihn ND1581 getauft, ....ND für "New Drive"
    Für disk change fehlt mir noch der passende Taster, wird warscheinlich unten rechts, oder unten links hinein kommen.
    ...und das Pickerl gehört noch aus besseren Material.
    Ist die Front CNC gefräßt?
    Sieht super aus!
  • ja,nicht nur die Front auch die Rückseite ist CNC gefräst, habe die Front aber so designt, das ich eine Form dafür machen könnte, was auch besser währe, da auf der Rückseite auch freigefräst werden muß.
    eine Lösung für den disk Wechselschalter habe ich auch schon, werde wohl mal versuchen mit abstandshalter für prints einen Mikroschalter auf die Bodenplatte zu befestigen
    so einen zb.: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hab mein "Projekt" fertig gestellt und dachte ich zeig das hier auch mal kurz. Bitte um Nachsicht, da das mein Erstlingswerk ist und ich keinen vernünftigen Feilensatz besitze...
    Die Anzeige für die Drive ID ist natürlich Spielkram, aber ich fand das ganz witzig und hatte die Anzeige noch rumliegen :wink:
    Ansonsten fehlt noch ein Pfeil unter dem Diskchange Taster, den Drucke ich heute nach, hab vergessen das ich zwei brauchte...
  • Das SD2IEC läßt sich auch durch die Taster deaktivieren.
    Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich wollte eine Physikalische Trennung der datenleitung und hab deswegen einen 4 Pol. Schalter eingebaut, der die drei Datenleitungen und die 5V trennt. Möchte die Floppy extern auch noch nutzen können ohne eventuelle Probleme durch das SD2iec.
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • Möchte die Floppy extern auch noch nutzen können ohne eventuelle Probleme durch das SD2iec.
    Die Probleme will ich sehen...
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Tja, ist halt mein erstes sd, da wollte ich nunmal auf nummer sicher gehen...
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
  • Ich finde es ehrlich gesagt grausam verbastelt.
    Gegen diese verchromten Kippschalter habe ich eine Allergie.
    Wenn es da etwas geben würde was halbwegs orginal ausschauen würde.
    Und dann auch noch mein Lieblings 64er Modell...
    Ich finde sowas muß so unauffällig wie möglich gemacht werden.
    Irgendwelche Dinge in die Lüftungsschlitze bauen geht garnicht.
    Ich denke der C64C ist das bessere Model für so einen Umbau.
    Ich plane ja auch so einen Umbau.
    Mal gucken was das wird...
    Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
    Also viel Spaß damit.
    TORFROCK
  • Deswegen sind die Kippschalter hinten und damit aus dem Sichtfeld :wink:
    Das G Modell ist einer von drei 64er die ich habe, leider auch der einzige, der Problemlos läuft, der C64C hat ne Joyport Macke und der Brotkasten ist auch nicht so ohne Probleme...
    Aber wie Du schon richtig bemerkt hast, liegt alles im Auge des Betrachters und unauffällig wollte ich das nicht machen, sonst würde es sicherlich anders aussehen. Für mich persönlich ist das G Modell auch nicht das schönste Modell :wink: Beim beigen Brotkasten hätte ich wirklich Hemmungen das Gehäuse zu verbasteln...
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
  • Obwohl man den alten Brotkasten häufiger und günstiger bekommt.
    Aber gut wie gesagt erlaubt ist was gefällt.
    Wirklich selten ist der 64er ja nicht.
    TORFROCK
    Für mich ist halt der ältere eher Sammelobjekt als einer der letzten
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
  • Habe gestern dieses Holzgehäuse gelasert.
    4mm Pappel-Sperrholz vom Obi.
    Taster und LEDs kommen auch noch, bin mir aber noch nicht sicher wohin genau. Vorschläge ?
    Muß noch ein bischen geschmirgelt werden und dann evtl gewachst oder geölt.
    Entworfen hab ich das Gehäuse mit demBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Inkscape.
