Bis auf das 5 Volt Kabel doch ganz schön
Würde ein Externes nehmen wenn eh schon eine Klinkenbuchse dafür drin ist.
Oder den Tapeportstecker direkt an das Gehäuse befestigen, so kannst du es hinten anstecken und brauchst nur noch die Datenleitung einstöpseln.
Hier mal Bilder von meinem, in einem normalen Modul eingebaut. Ist übrigens die alte Peter Sieg Platine und die SD Karte steckt so richtig rum im Schacht. Passt optimal, man muß nur die LEDs auf der anderen Seite löten.
Nachteil, so kann man keine Floppy mit dran hängen, wollte auch noch gucken ob ich eine Buchse für externe Stromversorgung untergebracht kriege. Oder eine Serial Verlängerung.
