Disketten müssen nicht hässlich sein!
Es gibt 990 Antworten in diesem Thema, welches 176.161 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. November 2022 um 15:38) ist von Bullet-Tooth Tony.
  • 269 im Zip auf der Internetfestplatte (Stand 1.Februar 2015/Posting 577)
    Da sich bis jetzt noch niemand die Mühe genacht hat eure Labels auf das Forum64 Laufwerk hochzuladen, habe ich das mal gemacht.
    Derzeit zu finden unter "incoming/sonstiges".
    Ich habe alle Bilder aus diesen Thread und aus anderen Threads oder Webseiten die hier verlinkt sind zusammengesammelt.
    D.h. es gibt die Bilder auch doppelt, aber in eigenen Ordnern.
    Ich war so frei und habe die unklaren Dateinamen/Ernies Sammelbilder im Hauptordner richtig benannt und ggf. führende "The" im Titel weggelassen.
    Wäre nett wenn jemand die letzten 120 Postings auch wieder sammelt.
    sl FXXS
  • [offtopic]
    Mal auf ganz Doof gesagt, am einfachsten wäre da ne eigene Webseite für, wo man nach Alphabet, Ersteller, Spiel suchen könnte, man könnte da dann auch für andere Systeme anbieten und z.b. die Diskettenhüllen auch einbinden. Sind leider alles Sachen die nicht in einem Forum möglich sind, man sollte sich wenn man sowas anpackt allerdings auf eine Einheitsgröße für die Labels und Hüllen einigen.
    Grundsätzlich machbar. Aber das übliche Problem ist: Wer will sich da die Finger verbrennen? Hier im Forum geht's ja noch, aber sobald eine Webseite öffentlich wird, dann kommen die bösen Rechte-Verklager, weil sie oder ihrer Clienten Trademarkts verletzt sehen. Auch wenn unwahrscheinlich, es kann passieren. Und dann wird die Webseite geschlossen. Und alle Labels futsch und jeder hat dann wieder nur einen Teil und man kann dann wieder wie bei Wuala das Zeugs zusammensuchen.
    Ich würde mal eher darauf hinarbeiten, dass Ihr ein sauberes Filesystem basierendes System ausarbeitet und es so auf die Internetplatte legt. Dann muss jeder, der ein Label erstellt, sich an das Schema halten, um das Bild auf die Platte möglichst ohne grossem Aufwand zu legen. So kann sich jeder den aktuellen Stand holen und auch mit Tools nach Bedarf synchronisieren, also so wie auch die Zeitschriften synchronisiert werden.
    Dann kann man sich noch ein Tool programmieren, welches die genannten Suchoptionen bietet, aber nur lokal auf die Dateien zugreift.
    Also von der Idee her, ähnlich wie das Frontend des GameBase64 Systems. Dieses verwendet eine Access DB für die Verwaltung der Metainformationen.
    Für die Backend Datenbank würde ich aber eher eine andere DB wie z.B. SQLite auswählen, die es auch auf OSX/Linux/iOS/Android gibt.
    Das Frontend Tool müsste dann aber so programmiert sein, dass es portabel auf andere Platformen ist. Das wird dann schnell schwierig, weil da jeder, der programmiert, die ideale Lösung davon anders sieht. Wahrscheinlich müsste es basierend auf Webtechnologien sein, also HTML5/CSS/JS.
    Die Metainformationen (Ersteller, Erstelldatum, Grösse(n), Auflösung, Game, Platform, Publisher etc.) würde am Besten jeder, der ein Label erstellt in ein separates File mitliefern. Ich würde hierzu ein XML-File verwenden. Einfach zu verstehen und mit jedem Editor zu editieren.
    So ein System hätte auch einen anderen Vorteil: Es wäre nicht auf Labels limitiert: Im Prinzip kann man so jeglichen pixelbasierenden Artwork verwalten.
    Also, packt es an! Ich drinke Bier und schaue zu... :bgdev
    [/offtopic]
  • Nachdem hier einiges wieder dazu gekommen ist habe ich es wieder zusammengespeichert und auf der Forum64 Internetplatte (incoming/sonstiges) hochgeladen.
    Bilder die den gleichen Namen hatten habe ich einfach eine Zahl hinten angehängt. Das Chaos muss jeder für sich ordnen, anders wird das hier wohl auch nicht mehr passieren :hammer:
    Theoretisch könnte ich auf meinem Webserver eine Amateurhafte Seite einrichten wo die Bilder anzuschauen und herunterzuladen wären, aber immer wieder neue Bilder einzupflegen tue ich mir nicht an.
    Und wieviele Jahre ich den Server überhaupt noch miete weiß ich auch nicht ;)
  • Hmm nachdem gerede vonwegen Datenbank usw.. überlege Ich eventuell eine Geu zu Coden Offline um z.b. Emulatoren zu Starten oder nur eine Offline Database mit entsprechenden Grafiken und Preview. Habe mal eine Grafik angefertigt, schaut das Okay aus oder Doof, Ich schwanke da gerade ein wenig.
    Was ist eine Geu? Oder meinste eine GUI?
    Evt. wäre es vielleicht möglich das Gamebase64 aufzubohren, welches die Artworks einbindet. Es stellt jetzt schon die Gamegrafiken und Metadaten zu den Games dar. Es darf aber niemand dann damit kommen, dass es nur unter Windows läuft :anonym
  • Ups sollte natürlich GUI heißen.
    Wenn du wem findest der die Gamebase aufbohren kann wäre das ne Möglichkeit, Ich bin eher so ein Hobby Coder und fusche lieber mit meinem eigenen Code rum.
    Ich habe mir das gerade nochmal überlegt und da es nicht in Arbeit ausarten sollte, wäre vielleicht eine kleine Datenbank der hier erstellten Labels mit Vorschau und Druckfunktion nicht verkehrt.
    Ich muss mir das allerdings noch alles durch denn Kopf gehen lassen und schauen wenn, wie ich das dann realisiere, bin ein bissel eingerostet und habe ein wenig Stress wegen Ex und Sohnemann, das geht erstmal vor.
  • Was ist denn wenn ihr einfach Google Drive nehmt?
    Da kann man Ordner für Labels, Hüllen, etc. erstellen zudem sieht man bei JPGs auch gleich ein Thumbnail.
    Also hier posten und gleichzeitig auf Google Drive legen. Fertig.
    Suchfunktion für Metainfos wie Game-Name, Label-Ersteller usw.?
    Wenn's nur um die Ablage auf einem gesharten Medium geht, kann man das genauso mit Docs Internetplatte machen (finde ich persönlich auch besser, da ich nicht x Netzwerke zusammensynchen muss), lokal synchroniseren und dort hat man (unter Windows) Thumbnails ja auch. Oder man verwendet eines der vielen Bildverwaltungstools wie "Picasa", "IrfanView Thumbnails" etc. um das Zeug zu verwalten.
  • Ich habe mal ein bisschen mit Gamebase64 v13 rumgespielt.
    • Positiv: Man kann durchaus eigene Kategorien und Medien-Dateien einbinden. Ich habe hier z.B. das "Ace of Aces.jpg" als "Extras-->Labels" mit einer Notiz eingebunden. Dann wird das Label in den Screenshots/Manual/Cover Bildern angezeigt.
    • Negativ: Ich kann mit der Suche (CTRL+F) nicht nach der Notiz suchen. Hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Dort könnte mal z.B. die Metainformationen zum Artisten reinspeichern.
    Vorgehen
    • Im Gamebase Verzeichnis die Unterverzeichnisse erstellen wie A, B, C.....Z und Sonderzeichen.
      Ich habe dazu eine Batchdatei aus den bereits existierenden Verzeichnissen erstellt. Siehe Beilage als TXT-Datei. Man muss nur den Pfad ganz oben auf die eigenen Bedüfnisse anpassen.
    • Gewünschtes Game in der Liste klicken, hier "Ace of Aces"
    • Edit-->Extras im Menu öffnen
    • Icon (Rechteck) für neue Kategorie klicken.
    • Name für die neue Kategorie eingeben, hier "Labels".
    • Navigieren zum Pfad der Bilddatei und auswählen der Datei.
    • Alles mit OK bestätigen
    • Text im Notizfeld "Notes" erfassen
    Diese Schritte muss man leider für jedes (!) Game einzeln machen.
    Jetzt kann man links in den Kategorien für ein Game, welches ein oder mehrere Labels hat, einfach auf "Labels" klicken. Oder rechts auf den "Extras" Button und ganz nach untern scrollen.
    Durch Doppelklick wird das Thumbnail vergrössert angezeigt (konnte es aber nicht wie Irfanview 100% Grösse anzeigen).
    Ich denke, das ist eine 70%-80% Lösung. Hat den Vorteil, dass man kein extra Tool benötigt. Leider konnte ich die Suchfunktion nicht verwenden.
    Die Eingabe für mehrere Labels von Hand ist natürlich so nicht wirklich toll für 200+ Labels. Ausserdem kann man so die Eingabe nicht einmal machen und dann den anderen Usern zur Verfügung stellen.
    Aber ich finde die Idee mit dem XML File mit den Metainformationen noch verwertbar: Ich könnte ein kleines Tool bauen, welches diese Infos automatisch in die GB64 MDB Datenbank einpflegt (bin sowieso daran ein Migrationstool für GB64 zu bauen).
    Diese Lösung ist dann halt nix für OSX/Linux Aficionados.
  • Habe mal eine Grafik angefertigt, schaut das Okay aus oder Doof, Ich schwanke da gerade ein wenig.
    Ich find das sieht toll aus :dafuer:
    Wow, Syshack, Du hast Dich ja voll rein gekniet ^^:respect:
    Sieht gar nicht übel aus. Ich glaub aber mittlerweile wir sollten es einfach bei der TXT Datei von FXXS belassen, hier hochladen und vorher schauen, gibts das Label schon in der TXT Datei und fertig oder? Alles andere wird ja schon zu profesionell und da wüsste ich jetzt auch nicht wie sich das mit den von Dir angesprochenen Verletzungen der Rechte/Trademarks usw. verhält :huh:
    Ich lade ja meine Labels auch in FB (Retro Account) hoch und bin da auch schon am überlegen ob das so "rechtens" ist :S hm ...
    Ich seh schon unsere Schlagzeile "Verrückte Pixelnerds Hinter Gittern" :D
    Nachtrag: Ich habe gerade mal ca. 15 Spiele in die TXT Datei nachgetragen, aber ich glaub dass ist auch nicht so sinnig, allein schon wie ich oder andere manche Labels benannt haben ^^ bei Marble Madness war ich faul "mm.jpg" sehr aussagekräftig :rolleyes:
    Jetzt müsst man ja quasi noch Spalten machen, Name: Dateiname: Nee, das is alles nix
    Viele Labels gibts 4 und 5fach. Schreibt man da hin "Turrican/Ernie" und "Turrican/Arcadestation" oder wie oder was
    Ich glaub wir worschteln einfach so weiter :popkorn: ...obwohl mich so ne ordentliche Liste ja schon reizen würde LOL28
  • Ok, alles klar.
    Hat noch jemand "Lightforce" auf Lager? Das wäre echt geil. Ich glaube allerdings, ich muss mal wieder Bilder von meiner wachsenden Sammlung machen. Für eure Motivation!! Bin jetzt fast im dreistelligen Bereich. :lol23:
  • Hier mal das Label zum neuen Game "Carrera F1". Have Fun :thumbup:
    Ein ziemlich Cooles Game wie ich finde ^^
    Schönes Label, die Rillenreifen in der F1 waren aber weniger schön....
    (ist egal, interessiert wahrscheinlich eh keinen...)
    Ist das Ralle gegen Micha?
    sl FXXS
