Unter was öffnest du die Label und druckst dann so zum testen?
Disketten müssen nicht hässlich sein!
Ernie -
2. Mai 2011 um 18:29 -
Erledigt
Es gibt 990 Antworten in diesem Thema, welches 175.895 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Testdruck? Mach ich gar nicht. Die Farben passen bei mir, wenn Sie aus der Druckerrei kommen eigentlich immer.
Ich steige nicht dahinter, die ganzen Bilder wo ich jetzt hier gesehen hatte waren ja alle in Farbe. So solten die ja auch zu Papier gebracht, bzw, auf die Diskette gebracht werden, denke ICH jetzt, wen der richtige Drucker vorhanden ist, richtig, oder falsch ?
Ich habe hier auch nur einen kleinen Laser Drucker Namens Brother HL 2040 am start, der macht nur S/W drucke.
Eine fragende Brotscheibe ?
wäre es unverschämt mal zu fragen ob jemand ein Label von "MS-Pacman" für Modul machen könnte?
beide Versionen, also groß und klein würden benötigt...
Auch überhaupt wäre es für Module ganz praktisch, die alten sind oft durchstoßen, da wo die Schraube sitzt oder richtig abgegriffen.
Teilweise muß man sie ja selbst auch mal öffnen.
@Brotscheibe: Richtig
Kein Problem. Wie sind die Maße vom Cartridge Feld?
Heist nun was Bitte ?
Bin heute ein bischen begrifsstutzig, entschuldiging.
Also alles umbrechen, umrechnen auf S/W, dann auch ein wenig brauchbar das ist.
Brotscheibe
Oh, bin auf Arbeit kann ich gerade nicht ausmessen.
Habe nun die Standardgehäuse von Icomp benutzt (von Sinchai gekauft), falls das weiterhilft.
Ansonsten kann ich erst morgen früh irgendwann den Zollstock mal gegenhalten
Die Antwort war übrigens mal so fix, dass ich mich richtig erschrocken habe
Ich hab solche Module hier. Messe ich aus und Poste die Labels gleich hier.
P.s.: Ms.Pac-Man wurde schon von mir als 4x12cm Version gepostet (Posting 385)
Jo, jetzt habe ich es gefunden, vielen Dank.
Ich denke mal, dass das passen dürfte ! -
Hier das Label für "Ms. Pac-Man" als Disketten- und Cartridge. Have Fun
Wieso Umrechnen? Versteh deine Frage nicht.Wenn Du nur einen s/w Drucker hast, musst Du nix umrechnen etc., sondern einfach nur Drucken...
@ Brotscheibe: Wenn Du etwas in Farbe ausgedruckt haben willst, dann brauchst Du natürlich einen Farbdrucker, der kann entweder ein Tintenpisser oder Laserdrucker sein.
Wenn Du nur einen normalen Laserdrucker hast, geht natürlich nur schwarz/weiß. Wenn man bunte Bilder zu einem Schwarz/Weiß-Drucker schickt werden die Farben vom Drucker in Grautöne umgewandelt. Das Druckergebnis der Grautöne kann von Drucker zu Drucker stark abweichen, einige drucken gut in s/w andere wiederum nicht.
Echt cool, Dankeschön !
Und die Geschwindigkeit ist beeindruckend... -
- Offizieller Beitrag
Einfach nur die farbigen Vorlagen auf einem Laserprinter ausdrucken bei solchen Vorlagen kommt meistens nix Gutes raus, weil die satteren Farben eben auch mit satterem Schwarz ausgedruckt werden und oft naheliegende sattere Töne nicht mehr unterscheidbar sind. Es kommt aber auch darauf an, wie gut der Druckertreiber die Farben in Schwarzraster (Grautöne hat ja der Drucker ja nicht, sondern setzt das in schwarze Pixelraster um) umsetzen kann.Man kann das verbessern, in dem man an den Druckertreiber Optionen herumschraubt, wenn denn sich was einstellen lässt. Beim Standard Postscript Treiber von Windows, wo sich viele Laserdrucker Hersteller-Treiber mittlererweile andocken, kann ich praktisch gar Nichts einstellen. Das ist bei den PCL Treibern der Hersteller meistens besser (kenne jetzt nur Brother, HP und Lexmark).
Ein anderer Weg wäre es, die Farben vor dem Ausdruck etwas aufzuhellen, wenn es ein dunkles Motiv ist.
Und letztlich die vermutlich beste Methode: In Grauraster (also nicht einfach nur in Grautöne) vorher per Software umrechnen. Das war früher mit Matrixdrucker eine Wissenschaft für sich, als sich kaum jemand Farbe leisten konnte.
Beim Amiga war das die TurboPrint Software, die das Beste aus dem Drucker rausholen konnte.Ich weiss allerdings nicht welche Spezialsoftware es heute dazu gibt, aber mit Photoshop müsste es mindestens per PlugIn möglich sein.
Es gibt allerdings mittlererweile auch Tintenstrahler, die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. drucken (z.B. Canon PIXMA PRO Serie), die durchaus brauchbare Graustufen-Bilder drucken können. Das ist in der S/W Fotografie durchaus eine sehr schöne Sache. Die PRO-1 hat immerhin 5 Schwarz/Grau Abstufungen.
OK, danke für die erleuterung.
Brotscheibe
Da sich bis jetzt noch niemand die Mühe genacht hat eure Labels auf das Forum64 Laufwerk hochzuladen, habe ich das mal gemacht.
Derzeit zu finden unter "incoming/sonstiges".
Ich habe alle Bilder aus diesen Thread und aus anderen Threads oder Webseiten die hier verlinkt sind zusammengesammelt.
D.h. es gibt die Bilder auch doppelt, aber in eigenen Ordnern. -
Vielen Dank.
Wollte das auch schon machen...aber eben die Zeit fehlte mir...
Ich bedanke mich auch.
sl FXXS
