Disketten müssen nicht hässlich sein!
Es gibt 990 Antworten in diesem Thema, welches 174.869 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. November 2022 um 15:38) ist von Bullet-Tooth Tony.
  • Oh, das lässt ja schon mal hoffen :wink:
    Moin, ja gibt es viele hier in der Wolke und in den genannten threads. Alternativ kannst du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf meiner Seite schauen.
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
  • Was haltet Ihr davon: Diskhüllen und Labels für Fort Apocalypse, Nibelungen und Goonies - ohne Computerversionsaufdruck. Ich hatte zwar an die Atari Versionen gedacht, aber auf dem Cevie gibbets sie auch - nach Gamebase! Ich legte aber Wert auf die Sicherheitshinweise auf der Hüllenrückseite.
    Die Taschen nach dem Druck (Adobe tatsächliche Größe) am Besten mit Cutter und Lineal vom "Aufkleber" trennen. Der Aufkleber kann - mit doppelselseitigem Teppich-Verlegeband (doppelseitige Klebebahn) versehen auf die Disketten verbracht werden ...
    Da ich keine eigene Sammlung veröffentliche (unterhalte keine Homepage), veröffentliche ich meine Arbeit hier - mit ausdrücklicher Nutzungs- & Weitergabe-Genehmigung!
    Nibelungen umfaßt beim Atari XL 4 Diskseiten!
  • Habe es jetzt mal gemacht und bei drei Disks meine Erzeugnisse angewendet:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ob sich die Disks aber noch lesen lassen nach der langen Zeit, kann ich aber zZ. nicht testen ...
  • Wie sieht es eigentlich aus mit den ganzen Spielesammlungen auf Disk, z.B. HomeSoft zum Atari 8bit, wo bis zu 16 Spiele (oder gar mehr) auf einem Diskimage (SD/ED) sind. Ich bin gerade Screenshots am Zusammenstellen, mit diversen Programmnamen versehen und möchte sie dann als Hüllenbild nutzen ...
  • Also ich habe jetzt das www soweit durch, und außer chinapapier über ebay bin ich nur auf 2 Sorten gekommen.
    HERMA 8895
    Avery Zweckform
    Sigel (Alternativ)
    Oder man testet noch mal eine China Sorte.
  • Gäbe es hier Interesse für einen Druckauftrag?
    Hab da mal jemanden angeschrieben und wollte mal schauen ob es noch Interessenten gibt.
    Bis ich allein eine Lohnende Anzahl zusammen habe, würde es halt noch etwas dauern bzw. teurer.
  • Druckauftrag für was? Wenn das Avery Label passt, kannst du den Avery Designer nutzen und dir alles erstellen, was du brauchst, hab den mal für Visitenkartenvorlagen für Vistaprint genutzt. Da gehst beim Drucken einfach bei und wählst die Label Position auf deinem Bogen aus, die du drucken willst, selbst wenn da schon 10 weg sind oder sagst, druck es auf alle. da kommt kein Druckservice dran, besonders wenn die Labelmenge nicht so hoch ist. Laserdrucker kost ja heutzutage auch keine 150€ mehr, wenn man noch keinen hat.
  • Drucksoftware benötige ich eher nicht, geht ja nur erstmal um high-gloss Papier welches mit meinem Tintenpisser funzt 😉
    Und wenn man genug Leute hätte, hätte man auch sicherlich ein akzeptablen Preis.
    Ablösbar wäre dann noch eine nette Eigenschaft 😁
    Werd dann wohl erstmal Avery und Herma je ein Pack bestellen und testen.
  • Also wie ich auch schon an anderen Stellen geschrieben habe, habe ich gute Erfahrungen mit print4life.de gemacht. Aber anscheint mag dein Epson die Sorte nicht.
    Von de China Zeugs würde ich abraten, ich habe hier auch welche, aber die schmieren bei mir ohne Ende und das Druckbild ist :poop:
    Kann nicht sagen ob das die gleichen sind die du verlinkt hast.
    Was ich auch schon gemacht habe ich 115g glossy Papier zu nehmen und selbst aufzukleben. Wenn man nicht gerade 100te macht ist das ja auch kein Problem.
    Ansonsten würde ich noch bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schauen.
  • Bei dem Laden habe ich auch schon geschaut. Glossy ist da aber nicht für Tintendrucker.
    Gibt bei Amazon noch die Vinyl Folie von ppd.
    Aber jetzt teste ich erstmal Herma und Avery wenn es eintrudeln.
  • Es lohnt sich m.E. auch, mit Druckereinstellungen rumzuspielen. Mein Epson-Tintenstrahler druckt auf meinem Hayes Decal-Papier entgegen der Anleitung viel besser wenn ich Normalpapier statt Hochglanzpapier einstelle (wo er schmiert).
    Ja, das stimmt. Ich muss bei meinem Brother auch immer das Brother Photo Papier einstellen obwohl ich es nicht benutze, denn wenn ich Inkjet einstelle schmiert es. Klingt komisch, is aber so. :)
  • Also ich muss sagen, das ich ja so ziemlich alle Hersteller durch habe und da ich ja für meine Movieprops des öfteren bedrucktes Sonderpapier, Decals usw. machen muss habe ich auch viel experimentiert und für mich geht was das bedrucken von besonderen Papiersorten und aufklebern ect. angeht nicht über Canon drucker. Was ich aber bestätigen kann ( und das gilt bei fast allen Fabrikaten ) ist, das man oft einfach auf Normalpapier einstellen kann und dann sieht das druckergebnis besser aus, als wenn man das vom hersteller empfohlene profil nimmt.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
  • Heute mal zum testen gekommen.
    Also Avery und Herma tuen sich nichts und sind im Ergebnis identisch.
    Werde jetzt erstmal bei Herma bleiben und das gute ist das sie sich wieder ablösen lassen.
    An die Qualität an Epson Fotopapier kommt halt kein drittanbieter ran. Das ist halt alles auf ein ander abgestimmt.
    Vielleicht probiere ich noch mal die Vinyl Folie von ppd.
  • Hatte vor kurzem mal wieder ein paar ausgedruckt.
    Jetzt mit nem Epson Ecotank ist das ja guenstig 😁
  • Und ich liebe meinen kleinen Etikettendrucker :)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    den hast du ja gebraucht gekriegt, stimmts?
    Sachma, war das ein Schnäppchen?
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
