will meinen alten c64 wieder auspacken und assembler lernen.
habe null programmier-erfahrung, auch nicht auf anderen systemen. (naja, ausser basic...)
welche tools empfielt ihr mir, um solide coden (lernen) zu können?
letzter Beitrag von Ace am
Am besten einen Cross-Assembler verwenden, wie z.B. ACME in
Verbindung eines Editors mit Syntax-high-lighting (z.B. Relaunch-64)
+ VICE Emulator zum sofortigen testen der Progs.
Schönen guten Tach auch.
Vor allem empfehle ich Dir
- die Rubrik ASM hier mal überhaupt erst mal zu lesen, damit hätte sich die Frage schon erledigt
- Google
erstmal ein paar 6502 Assembler-Bücher lesen dann Tutorials (http://codebase64.org/doku.php), welche Tools man verwendet ist erstmal zweitrangig - man sollte erst mal die Grundtechniken verstehen...
Hier gab es doch neulich ne´n Tutorial vom CBMhardware. Ansonsten kannst Dir auch mal die Data Becker Bücher + Assembler Einsteigerkurse der Input64 reinziehen.
Tutorials gibt es massenhaft, auch hier im Forum als Sticky verlinkt, daran sollte es nicht hapern. Online findest Du massig Hilfe, beispielsweise hier oder hier:
http://codebase64.org/doku.php?id=start
http://www.c64-wiki.de/index.php/Kategorie:Assembler-Befehl
Ich würde wie bytequest vorschlagen, ersteinmal eine Crossassembler/Editor/Emulator-Combo auf dem PC zum Laufen zu kriegen. Dann machen auch die Tuts mehr Spaß, weil man dann gleich das Gelernte ausprobieren kann.
Thema -> Assembler verschoben
Hallo !
Ich würde Dir empfehlen mir das C64 Handbuch erstmal als Anfänger mal durcharbeiten (lesen.) Dann gibt es wie schon oder erwähnt auf Bücher wie das Intern 64 und Assembler Programmieren für Anfänger besorgen (Ebay oder auch hier Rubrik Flohmarkt) . Die Links die schon erwähnt wurden und auch mal hier im Forum Rubrik "Programmieren" empfehlen. Ansonsten Googlen, das C64 Handbuch falls nicht mehr vorhanden als PDF Datei aus dem Netz ziehen. Viel Spaß und Erfolg beim programmieren. Auch auf You Tube findest Du was zum Thema Asssembler.
C64 Handbuch
http://home.datacomm.ch/fmeyer/c64/c64_de.pdf
Beste Grüsse !
Bit Breaker(s)
@bitbreakers: Das Data Becker Assembler Programmieren für Anfänger ist sehr trocken und theoretisch.
Auch wenn es für Fortgeschrittene ein gutes Buch ist es für einen Anfänger absolut nicht geeignet.
schau mal im folgenden thread der link im ersten Beitrag verweist auf einen guten Assemblerkurs der input64.
...oder einfach mal ältere 64er Hefte sich zur Rate ziehen.
