Auf der WinUAE Seite habe ich 1.5.1+ Direct3D Pixel Shader filters gefunden. Leider ist keine Readme-Datei dabei. Wozu ist dieses Plugin gut und wie binde ich es ein?
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,6k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von wizzard57 am
Wie binde ich plugins in WinUAE ein
- Daylight
- Erledigt
Das sind D3D Grafikfilter, wie man sie z.B. auch aus MAME kennt. Einfach den "plugins" Ordner samt Unterordner in das Verzeichnis der WinUAE.exe kopieren. Ein aktuelles DirectX9 Update sollte man dann auch noch installiert haben.
Also ins Installations-Verzeichnis? Und was bewirkt das denn und woran erkenne ich, ob ichs richtig getan habe?
Wenn alles richtig am Platz ist findest du unter Filter -> Filter Settings neue D3D Filter, wie z.B. D3D:2xSai oder D3D:4xSoft.
Ja, ich habe da jetzt unter anderem eine riesige Liste mit D3D:* Dingern. Was ist denn da empfehlenswert?
Ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Außer Scanlines und dem bilinearen Filter (der hier wirklich nur sehr leicht ausgeprägt ist) sind das üble Pixelverformer. Wohl Geschmackssache, ob man die mag.
Ok, danke
Hallo,
Ich bräuchte diese info auch, speziell geht es hier um das sps-pöugin
Einfach in den Ordner kopieren wo die WinUAE.exe drin ist, oder dort einen eigenen Ordner namens "plugins" anlegen und dort reinkopieren. Gilt für alle Plugins....
PS: Das wurde weiter oben auch schon so beantwortet ! -
Ja, habe ich so gemacht.
Aber das sps-Plugin geht nicht -
Welche WinUAE Version, welche Version des Plugins, welches Spiel? Was bedeutet "geht nicht"?
WinUAE 3.3 Generell um .Ipf disks zu öffnen version 5.1 des Plugins ( neueste ) Kann keine .ipf Diek öffnen
Das 5.1 IPF plugin geht einwandfrei. Eventuell mal die 32bit Version nehmen, nicht die 64bit Version. Auch wenn du ein 64bit Windows installiert hast. Davon ab gehört die CAPSImg.dll nicht in den "Plugins" Ordner, sondern in den gleichen wie die winuae.exe.
Ok danke, ich teste das mal durch....
Ich habe die 32bit version von der seite runtergeladen....
Hast du die CAPSimg.dlll ins den gleichen Ordner wie die winuae.exe kopiert? NICHT in den plugins Ordner.
Ja, habe ich gemacht....;)
Ich configuriere mir gerade einen A4000,,, melde mich dann, ob alles geht.
Wollte nur mitteilen, das die Plugins gut funktionieren...;)
Danke für die Hilfe
