Zur Not kann man das auch mit einem echten Amiga kopieren, wen vorhanden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 62k mal aufgerufen und enthält 109 Antworten
letzter Beitrag von Braske am
MS-DOS 6.22 woher nehmen wenn nicht stehlen?
- MIG
- Erledigt
PC Disketten haben doch gar keinen Kopierschutz, soweit ich mich erinnere.
Einfach kopieren ist okay. Vergiss die versteckten Systemdateien nicht.
Glaube xcopy mit ein paar schaltern ( war das /s ? ) konnte das, weiß nicht ob der Befehl schon in 6.22 drin war oder erst später.Es gibt sehrwohl "PC" Disketten, die einen Kopierschutz haben.
Wie MIG schon schrieb:
Ein einfaches Filecopy mit Unterverzeichnissen ist bei bootfähigen Disks nicht so toll, da der Bootsector nicht mitkopiert wird.
Du müsstest die entsprechende Diskette dann noch manuell bootfähig machen.
Diskcopy ist der Befehl der Wahl. Auch ich würde jedoch immer den Weg über ein Image gehen.Zur Not kann man das auch mit einem echten Amiga kopieren, wen vorhanden.
Für die standardmäßigen MS-Dos 6.2 Disketten benötigst Du aber ein HD-Laufwerk. Und das haben wahrscheinlich hier die wenigsten.
Manche Installationsprogramme haben früher auch über das Volume-Label geprüft, ob der Benutzer die richtige nächste Diskette eingelegt hat - wenn man nur die Dateien kopiert fehlt das und man darf knobeln was das Programm denn jetzt gerne sehen will um weiterzumachen. -
hallo zusammen,
ich bin auch auf der such nach DOS 6.22 deutsch und Windows 3.11 deutsch.
Runtergeladen hab ich schon einiges aber leider alles englisch. habe hier noch ein alten rechner stehen den ich wieder anschmeißen will.kann mir jemand sagen woher ich DOS 622 und windwos 3.11 herbekomme? habe mal mit dem gedanken gespielt bei MS selbst anzurufen aber ich denke die nehmen meine anfrage nicht ernst.
danke schonmal
Hi,
mein Windows 3.11 läuft sauber in DOSBox. (Ich hab die 3.11 CD von Highscreen und die Disketten im Orginal)
Also ohne MSDOS 6.22.
Zum Entwickeln und Spielen reicht es und hat den Charm das ich auf das Verzeichnis mit den
aktuellen OS (Linux) auf die Dateien zugreiffen kann.Gruß Höp
Könnte mir auch einer n Link zu den DOS 6.22er deutsch Images posten?
Mensch, das ganze Internet ist voll davon.
Ich hab eine gefunden und installiert, aber die bootet dann nicht.
Es gibt auf der HD nur das Verz DOS und dann eine Datei, deren Name ich jetzt nicht im Kopf habe. -
Versuchs noch einaml mit WinImage 9.0, auf reale passende Pc Disketten zurück zu schreiben.
InsertDisk2 dein Posteingang ist voll. Bitte leeren.
jo wollt ich auch gerade schreiben.
Glaube xcopy mit ein paar schaltern ( war das /s ? ) konnte das, weiß nicht ob der Befehl schon in 6.22 drin war oder erst später.format a: /s
Nur so gehts. Dann legt er den Bootsektor an.
Mit dem Parameter-switch bei xcopy werden nur die entsprechenden flags (ref: attrib) beim kopieren ignoriert bzw. mitgezogen.
Man braucht also ein lebendes DOS, um sich bootfähige Disketten oder Festplatten zu generieren.
Oder man nimmt discopy a: b: um eine (bootfähige) DOS-Diskette sektorweise 1:1 zu kopieren, das geht aber nur mit zwei Disketten, nicht mit einer Festplatte (egal ob real oder virtuell)Irgendwo hatte hier einer geschrieben, dass er einfach alles rüberkopiert hat und jetzt natürlich nicht booten kann (der Bootsektor lässt sich nicht "als Datei" kopieren, das hat nichts mit den system/hidden-Attributen der anderen Dateien zu tun).
Man muss dann das Zielmedium noch bootfähig machen, oder sich eine Bootdiskette erzeugen. Dafür gibts irgendwo im Netz solche 1,44MB-grossen EXE, die man zumindest unter XP in der Kommandozeile aufrufen kann. Die erzeugen dann im Laufwerk A: (so man denn noch ein Diskettenlaufwerk hat) eine bootfähige DOS-Startdiskette.
Den ganzen Rest kann man sich dann irgendwoanders her kopieren, die restlichen Dateien können liegen wo sie wollen (solange man path und vielleicht comspec richtig einrichtet)Mein Favorit ist übrigens Novell-DOS, das ist mir lieber als DOS 6.22
sys [drive:] geht auch noch, erfordert aber ebenfalls als Quelle ein bereits gebootetes DOS und als Ziel entweder eine mit fdisk partitionierte Platte oder eine Diskette.
So ich hab jetzt von Euch was bekommen, Danke werde es heute Abend mal testen.
Aber mal was anderes leicht OT:
Ich hab mir via torrent OS/2 V2.11 deutsch "organisiert" leider scheint auch hier ne Disk nicht zu funktionieren, die installation bricht bei der zweiten Disk mit ner Fehlermeldung 928 oder so ab.. Ich installiere übrigens alles mit dem HxC Floppyemmu von daher sind Mediumsfehler erst mal ausgeschlossen
Hat das zufällig einer lauffähig und könnte mir die Images zukommen lassen? -
Ich hab das alte OS/2 und das Warp noch hier. Beide als Diskettenbox (zumindest das 2.11).
Wenn du mir sagst, welche Diskette genau fehlt, könnte ich das mal raussuchen und kopieren (sofern mein DOS-Diskettenrechner noch hoch fährt, das Ganze ist im Moment nicht zugriffsbereit, hab einfach keinen Platz mehr).
Meine Disketten sollten aber alle gehen, hab das selbst vor ca. einem halben Jahr auf besagtem Rechner installiert.Wenn dein OS/2 wenigstens schon bootet, kann ich dir auch einfach meine lauffähige Installation einzippen, dann brauchst du ja keine Sektorenkopie mehr. Wäre einfacher, dann brauche ich die Disketten nicht zu suchen
Booten tut es nur von der Bootdiskette, danach werde ich aufgefordert die erste Disk einzulegen, die rödelt dann ne Runde und bringt nach ner Zeit die Fehlermeldung. Aber ich teste das heute Abend noch mal genau.
Klinke mich hier kurz mal ein...
Zwecks Wiederbelebung eines alter 286er Toshiba Lappis benötige ich einen Satz DOS Disketten, eigentlich egal ob 5.0 oder höher.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ketzerische Frage: was spricht gegen Freedos?
Ich glaube es ist eigentlich egal welche DOS Version, wenn man googlet findet man in 30 Sekunden auch Quellen.
Das Problem wird eher sein:
Wie schreibt man die Disketten-Images von einem Internet-fähigen PC, der mit ziemlicher Sicherheit kein Disk-Laufwerk hat, auf Disketten? -
Wie schreibt man die Disketten-Images von einem Internet-fähigen PC, der mit ziemlicher Sicherheit kein Disk-Laufwerk hat, auf Disketten?Mit einem USB-Diskettenlaufwerk für 10-15 EUR.
