Netzwerk am emulierten Amiga
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.324 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Mai 2014 um 18:25) ist von Turrican2k.
    tschuldigung wenn meine Frage blöd klingt, aber ich habe bei dem Thema keine Ahnung. Der Genesis-Wizard verlangt AmiTCP. Im Aminet finde ich eine ganze Seite mit AmiTCP relevanten Files. Was muss ich denn da nehmen?
    In WinUAE habe ich bsdsocket.library und uaenet.device angehakt. Bei A2065 Z2 kommt 'Cable disconnected'.
    Ach sorry, ich habe im Etherbridge-Ordner einen AmiTCP-Ordner, dort sind aber nur zwei Dateien ohne Endung drin, wo ich nicht weiß, wo die hingehören.
    Aber wegen der Installation von Etherbridge. Wo finde ich ENV: und ENVARC:? Außerdem benötige ich einen MSDOS-Paket Treiber für meine Netzwerkkarte. Das ist doch ein aussichtsloses Unterfangen? Mein Mainboard wurde 2010 hergestellt.
  • Das brauchst du alles nicht. In UAE einfach "bsdsocket Emulation" auswählen, fertig! Du kannst dann direkt mittels Browser mit dem Amiga ins Internet.
  • Ach vielen Dank, das werde ich mal versuchen. Leider haben ja nur die neuesten Versionen von UAE diese Emulation.
    Wenn ich eine ältere Version ohne diese verwende, wird es etwas schwieriger, oder?
  • Na, zB 1.3.2 hat das noch nicht.
    EDIT: Ok, 2.1.0 hat eine bsdsocket.library, winuaenet.device und arbeitet mit der RTG zusammen.
    EDIT2: Passt zwar nicht richtig hier hin, aber unter 2.1.0 läuft laut SysInfo und AIBB der Amiga 4000 deutlich langsamer als unter 1.3.2
    Oh toll, es hat geklappt :)
    Ohje, die Seiten sehen ja furchtbar aus :D
  • Kann kein Häckchen in "bsdsocket.device" setzen, warum? Alle Optionen unter "Network" lassen sich nicht bearbeiten.
    Besitze WinUAE 2.6.1
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Nochmal zur Verdeutlichung;
    Man kann keinen Haken setzen, es lassen sich praktisch keine Netzwerkfunktionen einstellen.
    -C64G (+SD2IEC)
