Problem mit lha
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 8.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. April 2011 um 15:12) ist von DrZarkov.
  • oh, sorry, hatte ganz übersehen, dass du "nur" Emulierst. WinUAE korrigiert die MaxTransfer, von daher sollte das nicht das Problem sein.
    Dennoch scheint bei dir was generelles nicht zu laufen. Weiß jedoch auch nicht was es noch sein könnte.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Ich verstehe nur noch nicht, wie ich *.run Dateien händeln muss?
    Öffne doch einfach das File über die Shell in dem Du es aufrufst.
    Also: Ziehe das File in die RAM:-Disk, gib in der Shell ein: RAM:#?.run
    Dann sollte das entpackt werden ;)
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ja, das funktioniert. Aber wohin sind die Dateien entpackt worden? Ich finde sie nicht. Und wieso funktioniert das nicht über 'execute command'? Und wieso reicht es, wenn ich mit der Workbench-Diskette boote, die Datei nur doppel zu klicken?
  • Dateien mit einem .run als Endung legst du am besten in die Ram-Disk, und dann einfach auf das Icon doppelklicken. Wenn danach das Programm nicht zu sehen ist, wähle doch mal oben aus dem Menü "anzeigen/alles" aus, eventuell hat die entpackte Datei kein Icon und ist daher unsichtbar. Entpackt wird natürlich bei direkter Ausführung durch einen Doppelklick immer am gleichen Ort, wo sich die Ursprungsdatei befindet.
