Amiga 500 mit HxC als df1: - booten?
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 9.880 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Oktober 2014 um 22:12) ist von Salator.
  • Hallo!
    Ich würde mir gern son hxc besorgen. Das einzige, was mich etwas abtörnt ist es das interne Laufwerk aus dem Amiga nehmen zu müssen.
    Kann ich das hxc auch als df1 anschließen, und dem Amiga vorgaukeln, das wäre df0:? Und falls ich das echte df0 mal bräuchte das wieder reaktivieren?
  • Du kannst den HxC natürlich auch in eine externe Floppy einbauen. Um eine externe Floppy als DF0: ansprechen zu können, muss man am Amiga einen Hardware-Mod (afaik irgendwelche Pins an der Denise anders verdrahten) durchführen. Versieht man den Mod mit einem Schalter, kann man das ganze bei Bedarf auch wieder deaktivieren.
    CU
    Kratznagel
  • brauchst nen bootselector und ne externe floppy wenn du kickstart 1.3 und kleiner nutzt.
    Mit kickstart 2.0x und größer wird das nicht mehr benötigt, geht alles via Early Startup.
    Woher ich das weis ?
    Mein Projekt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe da eine Idee wie es ohne Umbauten am Rechner gehen sollte.
    Ich habe an meinem Amiga ein Action Replay Modul mit Bootselector.
    Wenn ich ein HxC in das Externe Drive einbaue, sollte es gehen ohne den Rechner zu verbasteln.
    Natürlich währe der Bootselector auf Dauer die weniger Anstrengende Lösung.
    Man müsste sonst jedesmal beim Neustart das im Modul einstellen.
    TORFROCK
  • Ich meine mich erinnern zu können, dass der Bootselector vom Action Replay nur bei Disketten funktioniert die AmigaDOS verwenden. Wenn da ein eigenes Sektor Format drauf ist, stehen die Chancen eher sehr schlecht.
  • @Scorpius
    Am Wochenende is doch Stammtisch, wenn du bis dahin nen passenden EEProm organisiert bekommst bruzeln Big H und Crazy dir bestimmt nen schoenen Kick 3.1.
    Vorteilhaft daran is ganz einfach das du per beide gedrueckt Maustasten beim einschalten in's Bootmenue kommst und da ganz bequem deine Bootquelle auswaehlen kannst.
    ps.: Schrieb mal Big H an eventuell hat er noch einen auf Lager. :D
    Mfg Handyman :D
    edit: Passe Big H hat auch keine mehr.
  • Ohne eine Modifikation der Hardware wird es niemals zufriedenstellend funktionieren, da viele Programme "hart" auf DF0: zugreifen. Per Action Replay oder Kick 3.1 lässt sich dann zwar noch vom externen Laufwerk booten, aber was nützt das, wenn das Programm nach dem Booten wieder stur DF0: ansprechen will.
    CU
    Kratznagel
  • Wie sieht es denn mit aktuellen Hxc Modellen aus?
    Ich würde mein Hxc als df1 laufen lassen. Jetzt habe ich diese Schalter auf dem Hxc gesehen. Kann man es hier einstellen? Ich möchte df1 auch als Hauptlaufwerk haben. Also müsste es von df1 booten.
    Ich habe mal ein Foto gemacht.
  • Du kannst das HxC problemlos als DF1 extern laufen lassen. EIngestellt wird es per Jumper. Wenn du aber davon booten möchtest, musst du ein paar Modifikationen am Amiga 500 vornehmen, da der ab Werk nur von DF0: booten kann. Ab Kickstart 2.x kann man in dem Early Startup wimre auch einstellen, dass er von DF1: booten soll. Diese EInstellung wird aber bei jedem Reset "vergessen".
    Schau mal bei Google nach Amiga 500 Bootselector.
    Das es nur mit Bootselector vernünftig geht, liegt nicht am HxC, sondern am Amiga!
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Reicht es auch wenn ich das internen Laufwerk ausbaue und weglasse ?
    Ja, wenn Du stattdessen den HxC anklemmst. Du brauchst aber meist längere Anschlußkabel, wenn der HxC dorthin soll, wo vorher die Floppy war.
  • Nein, der A500 bootet immer von DF0, und wenn das nicht da ist wirds ganz schwierig, der Disk-einlegen-Aufforderung nachzukommen ;)
    DF0 extern anschließen geht auch nicht, die Select-Leitung fehlt auf der Buchse.
    Deswegen ja der Bootselector. Der kreuzt quasi die Select-Leitungen von DF0 und DF1 direkt vor dem Chip.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • Schau mal diese "How to" - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da siehst du schön wie du dir diesen Bootselector selber bauen kannst !
    Habe ich auch erst vor kurzen gebastelt, Teile kann man z.B. bei Conrad bestellen.
    Auf Amibay habe ich einen fertigen neuen Bootselector zum kaufen gesehen, finde ihn aber gerade nicht mehr.
  • Das trifft sich gerade ja saugut hier, habe ne Frage zum Bootselector.
    Also mal angenommen ich habe die Laufwerke DF0, DF1, DF2 und DF3 am Amiga angeschlossen, wobei DF0 intern und der Rest extern ist. Bootselector schaltet die Pins 13 und 14 vom CIA. Im geschalteten Zustand würde das dann so aussehen:
    DF1, DF0, DF2, DF3
    Stimmt das so? DF2 und DF3 bleiben von der ganzen Sache unberührt und funktionieren weiterhin?
    Ja stimmt soweit, wobei df0: dann eigentlich ohne funktion ist (kein klacken) !
    Zumindest bei der Workbench ist es so, aber mir ist aufgefallen das gewisse Programme df0: wieder aktivieren.
    Keine Ahnung was da dahinter steckt und wie man df0: manuell selber aktivieren kann. ?(
  • So ich habe den bootselector erhalten und eingesetzt. Df1 funktioniert. Wenn ich df0 mit anschließe funktioniert df0 aber df1 nicht mehr. Ist es vielleicht eine Einstellung?
