dazu machen wir keine aussage. wenn dir der aktuelle zustand nicht zusagt, dann kaufe es noch nicht.
So werde ich es auch halten!
Es gibt 182 Antworten in diesem Thema, welches 31.840 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hab letztens ein Chameleon an einem TFT gesehen und das Bild war verschoben (also nicht mittig) und auch relativ klein (zu viel Rahmen). Gibt es da noch Probleme oder lag es am Monitor oder hatte er einfach eine alte Firmware drauf? Ich dachte immer, dass es nur Probleme mit dem Minimig-Core und Monis, die keine 50Hz können, geben würde?! Das Problem bestand aber mit C64-Core. Der Typ hat dann auch im Menü versucht was umzustellen aber das machte die Sache nicht besser. Frag mich nicht, welche Firmware da drauf war (angeblich die neuste Version - ist etwas über einen Monat her).
Da COP (Chameleon Object Processor) noch nicht funktioniert bleiben nur diese recht marginalen Auflösungen wovon genau eine brauchbar ist.
Wirklich genial wäre es, wenn an der Dockingstation noch ein ICE-Anschluss und eine Userport vorhanden wären. Dann wäre das C ein vollwertiger C64-Ersatz.
Eines ist klar, dank der Minimig-Option steht für ich der Kauf des Cs bereits fest, Allerdings erst, wenn die finale Version draußen ist. wie sieht es eigentlich mit einem 264er Core aus ?
IEC hast du doch über die komische Strippe. Userport ist kaum möglich.
Zum IEC-Anschluss - siehe Sheltem. Klar wär's schön gewesen, dass an der Dockingstation zu haben. Aber der Anschluss muss ja auch ohne die vorhanden sein. Würde das noch zusätzlich an der Dockingstation implementiert werden, wäre die auch wieder teurer (wenn vielleicht auch nur minimal). Passt schon so, denke ich.
Wegen eines 264'er-Cores: Manche würden jetzt schreiben, wenn Du einen programmierst, gibt es einen.
Anders ausgedrückt - wenn sich ein Entwickler findet, wird es vielleicht einen geben.Ist schließlich alles Freiwilligkeit.
Was für eine Strippe ? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Für den Userport würden mir auch schon ein paar Lötpunkte reichen, an die man sich dann selber seinen Port basteln kann.
Mit dem Cham64 kommt ein Breakoutkabel mit welches ein USB Stecker für 5Volt Versorgung den Standalonebetrieb möglich macht, 2 PS/2 Kupplungen für Maus und Tastatur und einen fast voll beschalteten IEC Anschluss.
Gib es zu, du hast kein Chameleon und hast dich noch nie damit auseinadergesetzt.
Gib zu du hast meinen Beitrag oben nicht richtig gelesen, sonst hättest du diesen Satz bemerkt:
"Eines ist klar, dank der Minimig-Option steht für ich der Kauf des Cs bereits fest"
Weiß zwar nicht, was das jetzt genau bedeutet aber klingt nach:
User und Monitor waren nicht schuld und es war auch keine veraltete Firmware. Problem ist bekannt und wird wohl bei Zeiten gefixed.
Richtig?
Das ganze hatte mich nur verwundert, weil ich das Chameleon ja auch auf der DoReCo gesehen hatte und da war mir das schlechte Bild gar nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja auch von der Dockingstation abgelenkt gewesen?! ![]()
Bei dem Kollegen ohne Dockingstation war das Bild am TFT auf jeden Fall ... sehr ... sagen wir mal ... suboptimal.
Wird mit diesem "COP" dann auch das Minimeg-Problem mit gelöst?
Nein. Minimeg hat seine eigene Videologic. Der Minimeg Core passt auch gerade so in den Altera.
ZitatUser und Monitor waren nicht schuld und es war auch keine veraltete Firmware. Problem ist bekannt und wird wohl bei Zeiten gefixed. Richtig?
jein. der 800x600 mode funktioniert anständig (und fullscreen). das von dir geschilderte problem gibts nur mit den andren auflösungen, aber die muss man dann auch manuell erstmal einstellen ![]()
ansonsten arbeitet peter aktuell genau an diesem vga kram... mal sehen ![]()
Schade! Aber da wird ja auch noch dran gearbeitet und vielleicht passt da ja doch noch ein Fix für rein?!
Ja, er hatte da was umgestellt aber da wurde es nur schlimmer. Es war auf jeden Fall ein neuerer TFT mit einer nativen Auflösung von mehr als 800x600. Ich werde ihm aber sagen, dass er auf jeden Fall auf 800x600 einstellen soll. Sobald ich ne Rückmeldung habe, melde ich mich!
Das Problem mit den Videomodes ist bekannt, da der VGA Teil noch neu geschrieben werden muss. Der aktuelle Part ist nur eine Zwischenlösung. Ich habe einen EIZO Monitor, den ich auch auf der DoReCo mit hatte, der einwandfrei funktioniert und ein super Bild (Fullscreen) macht. Ein Dell Monitor mit einer nativen Auflösung von 1600x1200 stellt das verschobene Bild (auch nicht einstellbar) dar und ein LCD TV funzt genau so wenig.
Also aktuell ist es ein wenig Glückssache den passenden Monitor zu haben.
Tommes
hab mir gerade diesen thread durchgelesen.
mal von den ganzen funktionen wie standalone, vga u.s.w. abgesehen. ist das chameleon nun genausogut wie die 1541ultimate2 in der floppy-emulation?
Ich glaube das Chameleon ist da sehr nah dran an der Ultimate, mit dem Vorteil dass du im Chameleon gleich zwei 1541 drin hast.
Häh? Hat die Firmware ab 2.x bei der 1541U doch auch.
Ok, na dann bleibt es dabei dass das Chameleon nah dran an der Ultimate ist, aber diese es wohl noch leicht besser macht. Ich denke aber dass dies auch bald aufgeholt sein wird, das Chameleon ist ja noch nicht mal Final.
So, 2 Jahre später kommt der DJ SID und buddelt diesen Thread wieder aus. Wie siehts heute aus, hat die 1541 Emu des TC64 die 1541 U II eingeholt oder sogar überholt?
schwer zu sagen - zumindest das disk wechseln per swapliste funktioniert seit ca einer halben stunde perfekt, und damit besser als es die 1541U prinzipbedingt je können wird ![]()
