Chameleon Diskussion über Alphastatus einzelner Features
Es gibt 182 Antworten in diesem Thema, welches 31.852 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juni 2014 um 19:44) ist von sauhund.
  • Also.. erzählen kann ich ja erst etwas, wenn ich sicher bin, dass der Core auch funktioniert. TobiFlexx macht das in seiner Freizeit, aus Spaß ander Freude und kann dabei ganz sicher keinen Druck gebrauchen. Gestern abend hat er sich halt entschieden, das zu veröffentlichen. Ich wußte zwar seit ein paar Wochen dass er dran ist (und auch schon Teilerfolge hatte), aber ich wurde selbst von der guten Nachricht heute morgen überrascht.
    Leider habe ich noch Probleme, den Core ans Laufen zu bekommen - er startet nur in ca. einem von vier Startversuchen. Aus dem Grund hab' ich das auch noch nicht offiziell auf der Beta-Seite verlinkt, aber vielleicht hat ja jemand von Euch mehr Glück?
    Bitte UNBEDINGT das Readme lesen. Minimig ist nicht ganz leicht zu bedienen, und er ist auch nicht mit jedem Monitor kompatibel. Der Monitor muß 50Hz Vertikalfrequenz können (und das können viele Monitore heutzutage nicht!), und die SD-Karte könnte auch noch Probleme machen.
    Jens
  • Tja, schade - mein Monitor unterstützt die Bildausgabe nicht. Aber immerhin, soviel konnte ich (wie beschrieben) feststellen: Der Minimig-Core startet nicht immer...
    Mal schauen, ob ich das noch an einem anderen Monitor testen kann.
  • Habs gleich mal ausgetestet:
    Das mit dem "startet nur manchmal" kann ich bestätigen.
    Man muß oft bis zu 4 mal das Chameleon neu starten damit der Kernal bootet. Oder liegts an der SD-Karte?
    hab sie auch frisch formatiert. Ob es auch funktioniert wenn bereits Daten drauf sind hab ich jetzt nicht getestet.
    Das die Ausgabe jedoch nur mit 50Hz läuft kann ich nicht bestätigen.
    habe hier einen EIZO FlexScan S2100 und der kommt laut Datenblatt nicht unter 59Hz. Und das Bild ist Astrein.
    Das einzige Problem an der Sache ist, das es momentan keine Bedienmöglichkeit gibt. Das IR-Pad wird ja nicht unterstützt und mit der tastatur habe ich auch keine Cursorbewegung durchführen können.
    Was funktioniert ist die Mausbedienung.
  • Ja, hat irgendwie nicht reagiert.
    Nur F12 ging
  • Ist eigentlich schon absehbar, wann die Finale Version vom Chameleon erscheint?
    Ich würde das Projekt auch gern unterstützen. Habe aber leider im Moment wenig Zeit zum "Beta-Testen".
    Ist es sinnvoll JETZT das Chameleon zu kaufen oder noch zu Warten?
    Habe ich Nachteile, wenn ich jetzt kaufe? Ich meine, wird die Beta-Version einfach via Software Update auf die Finale gebracht?
  • Ich meine, wird die Beta-Version einfach via Software Update auf die Finale gebracht?
    Ja. Ist der entsprechende Absatz auf der Vesalia-Seite nicht deutlich genug? Hier mal der relevante Teil:
    Alle Vorabversionen können durch den Benutzer zu Verkaufsversionen gemacht werden. Die dafür notwendigen
    Update-Dateien werden kostenlos zum Download gestellt werden.
    Jens
  • Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :platsch:
    Danke Dir, Jens.
    Weiss jemand etwas über die Lieferzeiten?
  • Steht auch da:
    Status grün. Ab Lager lieferbar.
    Also dürfte das ruckzuck da sein.
  • Ich bekam SECHS Emails in denen mir vom Kauf des im Betastadiums befindlichen Chameleon abgeraten wurde.
    AUSDRÜCKLICH sogar.
    Von Jens (durch Vesalia).
    Das Teil sind wirklich interessant aus.
  • Dann schreibe ich hier jetzt auch mal meine Eindrücke, Erfahrungen und Fehlerberichte rein, in der Hoffnung, daß die Entwickler damit was anfangen können:
    Die 1541-Emulation und der Retroreplay-Lader vertragen sich offenbar nicht. Es kommen willkürliche Lesefehler zustande. Meistens werden fehlerhafte Daten geladen, und manchmal bleibt er beim Laden hängen. Die meisten Spiele, die ich ausprobiert habe, kommen jedoch mit ihren eigenen Laderoutinen klar. Gelegentlich hatte ich auch schon mit Standard-Kernal-Routinen Lesefehler mit Blinklicht. Es macht dabei keinen Unterschied, ob im C64 oder standalone.
    Der Retro Replay-Freezer funktioniert eigenartigerweise nur im Standalone-Modus. Wenn das Modul im C64 steckt, führt die mittlere Taste stattdessen ein Retroreplay-Reset aus.
    Fehler im VIC-II: Deus Ex Machina hängt bei der FLI-Grafik mit Geflacker. Nur die Musik spielt weiter. Der FLI-Scroller von der 64'er Crest-Demo-Sammlung scrollt nicht. Bei Krestage Teil 1 im ersten Part gibt es Grafikfehler in den Upscrollern im unteren Rahmen.
    Im NTSC-Modus bleibt der untere Bereich gelb.
    Was bisher echt klasse funktioniert, ist der Turbomodus. Bei der Gelegenheit frage ich mal, ob es bereits eine Liste von Spielen gibt, die im Rahmenbereich den C128 auf 2Mhz schalten? Diese können vom Chameleon ja um so mehr profitieren, ganz ohne Modifikationen. Grand Prix Circuit ist ein solcher Titel, und es fährt sich flüssig wie nie. :)
    Wäre es wohl möglich, die 1541-Emulation mit zu beschleunigen? Oder würde das alles nur ausbremsen?
    Ach ja, auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist ein Screenshot von einer ChaCo GUI-Version, aber ich finde dort nur die Kommandozeilen-Version. Wurde der Link vergessen, oder übersehe ich da etwas?
    Dann wüßte ich noch gerne, wie ich das Gehäuse sicher öffne, um die Batterie einzusetzen. Es ist ja keine Schraube vorhanden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.ein Link zu der Datei wo das öffnen des Gehäuses erklärt ist .
    Stammt aus diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Nachricht 825 .
    Gruß Martin
    mehrere C64, Dolphin Dos 2, SD2IEC, MMC2IEC, IECATA V2, XS-1541, XU-1541-SD, SwinSID X2, 1541U+ eth, Easyflash 1+3, DIAG-BLACK II, Chameleon 64 mit RR-Net, TuningBoard64, Modular64, 64Micro, KFC, WIC64 :winke:
    1.) Hier lesen nicht alle Entwickler mit. Bitte auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. melden.
    2.) Bei Bugreports immer die Nachvollziehbarkeit sicher stellen: Welcher Core? Welche Version des Menu-Codes? Beschreibungen wie "ich hatte gelegentlich mal einen Fehler" ohne eine Beschreibung, wie man den Fehler reproduzieren kann, sind absolut wertlos. Falls eine bestimmte Software als Testcase dient, bitte einen Link nennen, bei dem wir diese Software herunterladen können, oder (falls es etwas Selbstgeschriebenes ist) genau beschreiben, was die Software macht.
    3.) bekannte Fehler bitte nicht ewig oft wieder melden - sowohl der FLI-Bug, als auch Ladeprobleme mit der derzeitigen 1541-Emu sind oft genug auf der Yahoo-Liste berichtet worden. Lösungen sind in Arbeit.
    4.) Freezer: Wenn Du da ein Detailproblem hast, fehlen noch Infos über die Einstellungen in den "Options" und der Weg, wie Du gestartet hast. Einfach mit "reset to Basic" oder "reset with cartridge"? Und welche anderen Carts sind enabled/disabled?
    Die GUI-Version von ChaCo macht Ärger auf einigen Systemen. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, alles genau zu erklären, aber die Probleme sind erst weg gewesen, als ich ein Script mitgeliefert habe, das die Kommandozeilenversion mit den richtigen Parametern füttert. Das wird auch erstmal so bleiben, denn wir können im Augenblick nicht 100% sagen, ob die Probleme mit der GUI-Version von der GUI oder vom User kamen, der in der Aufregung die Buttons nicht in der richtigen Reihenfolge klicken konnte. Klar ist nur, dass die Kommandozeilenversion gut funktioniert.
    Jens
  • Hierein Link zu der Datei wo das öffnen des Gehäuses erklärt ist .
    Besten Dank. Das war hilfreich.
    1.) Hier lesen nicht alle Entwickler mit. Bitte auf der Yahoo-Liste melden.
    Warum gibt es denn kein Forum auf der Entwicklerseite? Ich mag solche Datensammler und Datenschutzverweigerer nicht.
    Ich werd' mir Mühe geben.
    Hatte ich wohl übersehen. Ich habe mich schon durch weite Teile der Yahoo-Liste gelesen.
    Okay. Ich werde das nochmal genau prüfen.
    Verstehe.
    Mit den Script hat auch alles soweit bei mir funktioniert. Eine Kleinigkeit ließe sich aber noch leicht verbessern: choice.exe ist in chameleon_minimig.zip in einer Version enthalten, die nicht unter 64-Bit-Windows läuft. In Chameleon_beta5.zip ist hingegen eine passende Version enthalten.
  • Zitat
    frage ich mich seit der Produktveröffentlichung, leider wird man dafür als "King of Motz" angesehen.
  • LOL28 Stimmt voll und ganz !!
    Werte Intellektuelle,
    Also erstmal:
    Nichts gegen einen ordentlichen Handwerker! Ein Bäckerbrötchen ist mir tausendmal lieber als irgendein anonymes "frozen bakery product".
    Und würden an Programmierer (beispielsweise) nur annähernd solche Anforderungen an Qualität, Produkthaftung und Termintreue gestellt wie an Handwerker, dann gäbs lange keine mehr.
    Und dann noch:
    Nach den unvergessenen Seitenhieben in Richtung Holland und dem mmcreplay desaster (wann endet eigentlich dieses Betastadium?) erwarte ich vom chameleon für den aufgerufenen Preis ein absolut professionelles und ausentwickeltes Produkt, welches, zumindest die beworbenen Eigenschaften betreffend, vollumfänglich funktioniert.
    Statt sich hier pathetisch Ihre Wunden zu lecken sollten sich die Entwickler mal lieber am Produkt abarbeiten. Nichts gegen gesundes Selbstvertrauen aber irgendwann muss dabei auch mal was rumkommen.
    Für den Kunden!
  • Werte Freunde der gepflegten Computer-Kultur,
    ich benötige mal Eure Erfahrung bzgl. Chameleon, 1541U2 o.ä.!
    Ich wollte mir das Chameleon zulegen um meine alten Spiele von
    SDKarte zu laden und die alte Röhre durch einen TFT zu ersetzen.
    Nach dem ich diesen Thread gelesen habe bin ich mir nicht ganz
    sicher ob das Chameleon dies bereits unterstützt bzw. die Kompatibilität
    der 1541U2 erreicht.
    Könntet Ihr mir eine Kaufempfehlung aussprechen für meine Anforderung.
    GEOS werde ich nicht nutzen, Spiele mit Nachladern (WG, SG, CG,...)
    sollen funktionieren. Cartridge Emulation wäre super.
    VGA-Umwandlung könnte evtl. auch separat gelöst werden.
    Danke und Gruß
    Merc
  • Zur Zeit lieber das 1541U, da das Chameleon von der Software noch nicht alle Feature beinhaltet.
