Hallo.
Wow, mein erster Beitrag hier im PC Forum.
System: Phenom II X6 2.8GHz, 4 GB 800er Dual Channel RAM, "irgendeine" nvidia 1 GB Grafikkarte ...
Sollte an Angaben genügen. Nun folgendes Problem:
Ich habe zwei SATA II Platten eingebaut. Eine Seagate und eine WD. Auf der WD ist Vista32 drauf und auf der Seagate XP3, wählbar im Bootmenü.
Wenn ich beide Platten eingebaut habe braucht das System "manchmal" sehr lange, um überhaupt im BIOS die beiden Platten zu erkennen. Wenn sie erkannt worden sind (oder sogar ausnahmsweise mal ohne unübliche Verzögerung erkannt wurden) dann ist es so gut wie immer der Fall, dass sich der Rechner im laufenden Betrieb aufhängt. Einfach so freeze. Manchmal kann man nach etwas Abwarten wieder etwas machen, in der Regel aber ist dann Feierabend.
Stecke ich die Platten nur einzeln an, dann läuft alles stabil.
Da bereits das BIOS Mucken macht denke ich nicht, dass meine zwei Betriebssysteme hier das Problem darstellen.
Eure Meinung?
